Tobiasz Dziubiński Napisano Maj 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 lacze mam pod karte sieciowa (pci 100/10 mbps) W toyi szybkosc 1024 mb/s limit sciagania 35 gb obecnie mam zajete 26.6 gb A co do zmiany na windowsa to odpada na ppewno nie windows. Wiem ze to juz sie robi zenujace ale prosze o wyrozumialosc. Chcialbym sie dowiedziec czy mozna zniszczyc raz na zawsze to YUM.PID robie tak kill -9 xxxx dobra dziala pozniej rm /var/run/yum.pid No i dobra dziala ale np. w innej zakladce jak chce cos zainstalowac to nie dziala znowu ten sam proces powtarzac czy da sie zrobic tak zeby nie powtarzac caly czas tego samego??jak tak to jak?? //===== edit ===== Do krotkich listingow uzywaj code a nie codebox [exbros] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Maj 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 A co do zmiany na windowsa to odpada na ppewno nie windows. OK, OK, nie zniechecaj sie... tylko nie pisz nam tu tekstow Ubuntu bylo lepsze... bo sie niektorzy wrazliwsi poobrazaja, nie beda Ci chcieli wiecej pomoc i po pomoc odesla na forum Ubuntu [1] Po pierwsze - czy juz zaktualizowales system? Jesli nie - to zrob to koniecznie. Najlepiej zacznij od yum update yum a potem jeszcze glebiej (bo moze brakuje Ci jakichs yumowych wtyczek - a warto miec je wszystkie) yum install yum* [2] Pozniej yum clean all [3] Jeszcze pozniej yum update kernel [4] A na koniec (po restarcie) yum update Jesli natomiast jestes juz po pelnym updacie, z nowym yumem i na nowym jaju - to [2] powinno wystarczyc. Pierwsze uruchomienie yuma po czyszczeniu bedzie dlugie, ale pozniej powinno byc juz z gorki. Powodzenia //===== edit ===== Mozna zniszczyc - wystarczy w uslugach systemowych raz na zawsze wylaczyc yum-updatesd. Jak to zrobic miales juz opisane w tym watku, a czy warto - to inna sprawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tobiasz Dziubiński Napisano Maj 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 Juz nie bede wspominal o UBUNTU. Czy moglibyscie mi jeszcze powiedziec czemu mi tak dlugo stoji na tym Loading "installonlyn" plugin?? bardzo mnie to drazni i (_wogule_ → w ogóle) ORT nic sie nie zmienia..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Maj 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 Przyczyn moze byc kilka... Moze masz uszkodzony plik konfiguracyjny tej wtyczki, moze oryginalny pakiet z yumem lub z ta wtyczka byl trefny (albo co najmniej - nie zoptymalizowany pod wzgledem szybkosci dzialania - sorry, nie pamietam...) itd itp... Gwarantuje, za jak juz sie uporasz z uaktualnieniem yuma, wtyczek i jego wyczyszczeniem - to po pierwszym uruchomieniu i odbudowaniu danych repozytoriow problem zniknie Powodzenia //===== edit ===== BTW - jesli to rzeczywiscie takie uciazliwe i nie do przejscia to nic nie stoi na przeszkodzie zeby wtyczki chwilowo usunac pokaz rpm -qa | grep yum | sort to sprawe zalatwimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tobiasz Dziubiński Napisano Maj 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 No wlasnie w tym problem nie moge zaktualizowac yuma bo mi sie wlasnie zawiesza z tym ze w innym teraz miejscu, roznie po zrestartowaniu pc zawiesilo sie w innym miejsu niz wtedy.... A i wczoraj przeisntalowalem fedore i zaktualizowalem 408 aktualizacji (cala noc) ale z tego co widze to yum sie nie zupdatowal. Napisalem rpm -qa | grep yum | sort i nic nie dalo nadal sie zastalo i nic juz chyba tego nie zmieni. Nie chce spowrotem instalowac od nowa fedore a tym bardziej jej katualizowac od nowa... POMOCY! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Maj 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 Napisalem rpm -qa | grep yum | sort i nic nie dalo nadal sie zastalo i nic juz chyba tego nie zmieni. Nie chce spowrotem instalowac od nowa fedore a tym bardziej jej katualizowac od nowa... POMOCY! Zalogowales sie w terminalu jako root? su - potem rpm -qa | grep yum | sort ... musi Ci wyswietlic liste pakietow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Maj 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 Zalogowales sie w terminalu jako root? potem rpm -qa | grep yum | sort ... musi Ci wyswietlic liste pakietow Akurat odpytywania (-q) działają pod zwykłymi userami również. Przypuszczam, że Tobiasz nadinterpretował Twojego posta i myślał, że to polecenie rozwiąże problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tobiasz Dziubiński Napisano Maj 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 No tak mi sie zdawalo... Ale problem juz jest rozwiazany udalo mi sie zaktualizowac (_linuxa_ → Linuksa) ORT.... Ale znowu problem pisze polecenie do zainstalowania jakiegos programu np. yum install flash-plugin (pisze to jako root) i wywala Nothing to do (przy Parsing package install arguments ). O co z tym chodzi? Cos zle robie? Czy da sie cos z tym zrobic? HELP!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Maj 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 25, 2007 Zeby zainstalowac flasha musisz miec dodane i skonfigurowane zewnetrzne repozytorium (podpowiedz: macromedia.repo), uprzedzajac kolejne problemy - zeby zainstalowac cala mase roznych innych czesto na forum wymienianych programow musisz miec zainstalowane repozytorium livna. Na forum jest o tym *** watkow, czesc nawet podpieta. Wiec zanim znow poprosisz o pomoc poszukaj na forum o konfiguracji yuma... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
