astro_grześ Napisano Czerwiec 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 2, 2007 Cześć Używam Fedory Core 4, która steruje serwerem w małej firmie. Zazwyczaj łączę się z serwerem przy pomocy PuTTy ale niedawno postanowiłem popracować używając terminala. Kiedy jednak włączyłem monitor podłączony do serwera (po raz pierwszy odkąd pracuje w firmie) stwierdziłem, ze ekran logowania jest "zasypywany" komunikatami tego typu: IN-internet: IN=eth0 OUT= MAC:00:10:5a:22:a8:70:00:06:d7:64:ae:b1:08:00 SRC-72.32.126.1 DST=tu.adres.mojego.serwera LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=24037 PROTO=UDP SPT137 DPT=137 LEN=58 Czy ktoś może wie skąd to się bierze? Sądząc z obecności adresów IP, adresów MAC czy nazwy interfejsu sieciowego to może być wynik pracy serwera dhcp lub czegoś podobnego (ale to tylko moje domysły). I wreszcie na koniec: jak się tego pozbyć? Przez te komunikaty nie można pracować na terminalu (na monitorze podłaczonym do serwera, PuTTy tego nie wyświetla). astro_grześ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Czerwiec 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 2, 2007 To są logi iptables, które najpewniej syslog wyrzuca na konsolę. Tak logowanie na konsolę wygląda u mnie: # Log anything (except mail) of level info or higher. # Don't log private authentication messages! *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages *.info;mail.none;authpriv.*;cron.none /dev/console Żeby to wyłączyć, wystarczy wstawić komentarz przez linię kończącą się na /dev/console. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
astro_grześ Napisano Czerwiec 4, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 4, 2007 Dziękuje za odpowiedź, ale to nie rozwiązuje moich problemów, bo mój plik syslog.conf wyglada tak: # Log all kernel messages to the console. # Logging much else clutters up the screen. #kern.* /dev/console # Log anything (except mail) of level info or higher. # Don't log private authentication messages! *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages # The authpriv file has restricted access. authpriv.* /var/log/secure # Log all the mail messages in one place. mail.* -/var/log/maillog # Log cron stuff cron.* /var/log/cron # Everybody gets emergency messages *.emerg * # Save news errors of level crit and higher in a special file. uucp,news.crit /var/log/spooler # Save boot messages also to boot.log local7.* /var/log/boot.log czyli mówiąc wprost to co powinno być wykomentowane jest wykomentowane ale, komunikaty wciąż sie pojawiają. Czy o czymś zapomniałem albo coś przeoczyłem? astro_grześ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Czerwiec 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 4, 2007 Jako administrator wykonaj polecenie /sbin/iptables -L Co wypisze ci aktualne ustawienia twojej zapory. Sprawdź, czy nie ma gdzies linijki dot. logowania (-j LOG) Ja męczyłem sie z tego typu nawałem komunikatów na terminalu, gdy dodałem do reguł zapory takie coś: /sbin/iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix 'FROM INPUT DROP' Pozbycie sie tej linii wyłączyło logowanie i tym samym wysyp komunikatów. Nie jestem jednak pewny, czy akurat to jest u ciebie przyczyną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2007 IN-internet: IN=eth0 OUT= MAC:00:10:5a:22:a8:70:00:06:d7:64:ae:b1:08:00 SRC-72.32.126.1 DST=tu.adres.mojego.serwera LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=24037 PROTO=UDP SPT137 DPT=137 LEN=58Standardowo komuniakty ida na konsole tekstowa oraz do /var/log/messages. Komunikatów idacych na konsole mozna sie pozbyc obnizajac poziom logowania. Jesli dobrze pamietam to bedzie cos takiegoklogd -c 4 Oczywiscie komunikaty do /var/log/messages beda nadal zrzucane (ale to chyba dobrze - warto wiedziec co sie dzieje na firewallu ) za to mozna bedzie swobodnie pracowac w konsoli tekstowej. Oczywiscie ten wpis klogd -c 4 mozna umiescic w jakims pliku konfiguracyjnym, ale teraz nie pamietam, w którym. Sprawdze po poludniu w domu to dam znac. [EDIT]Przypomnialem sobie: plik /etc/sysconfig/syslog. Trzeba odnalezc linijke w rodzaju KLOGD_OPTIONS albo KLOG_OPT i dopisac do istniejacych opcji "-c 4". A jesli to nie pomoze, to pewnie trzeba podlubac przy opcjach sysloga w tym samym pliku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
astro_grześ Napisano Czerwiec 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2007 Dzięki, wstawienie -c 4 pomogło! Ekran jest czysty!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
