Polecenie Shift
katrinam
if [ $1 = "-p" ] ; then
precision=$2
shift 2
Nie rozumiem co robi shift.
Podajesz liste parametrów do programu/skryptu np.
skrypt.sh p1 p2 p3 p4 p5 p6
W podanym przez Ciebie przykladzie brakuje oczywiscie jakies petli, która bedzie "obracala" tym if'em, ale zakladajac, ze taka petla (np. while) istnieje to zapierwszym razem jako pierwszy parametr ($1) zostanie wziete p1, jako drugi ($2) - p2. Poecenie shift 2 przesunie wskaznik o dwa miejsca i nastapi kolejny obrót petli tylko ze tym razem $1 bedzie równy p3, $2 = p4. Kolejna petla - kolejne przesuniecie w prawo, ale skryptowi "wydaje sie", ze wciaz pracuje z parametrami $1 i $2, chociaz przy trzecim obrocie $1 jest równy p5, a $2 = p6.
Metnie tlumacze, ale to trzeba po prostu spróbowac np.taki skrypt
while [ "$#" -gt "0" ]
do
    echo $1; echo $2; echo "przesun o 2"
    shift 2
done
daje takie wyniki:
./abc.sh 1 2 a b p5 p6
1
2
przesun o 2
a
b
przesun o 2
p5
p6
przesun o 2
Jasniej nie dam rady :)
A czy mozesz mi równie jasno wytlumaczyc "$@" i "$?"?
Moge pod warunkiem, ze odpowiadajac nie bedziesz w calosci cytowala posta na który odpowiadasz - zjamuje miejsce i do tego robi sie smietnik.
Jesli chodzi o $? sprawa jest prosta i tez najlepiej samemu spróbowac
/home/waldo > rm przykladowyplik; echo "Kod bledu:" $?
rm: przykladowyplik: A file or directory in the path name does not exist.
Kod bledu: 2
/home/waldo > touch przykladowyplik; echo $?
Kod bledu: 0
$? to kod bledu z wykonania ostatniej operacji. Jesli rózny od zera tzn. ze operacja zakonczyla sie niepowodzeniem a jak zero to wszystko bylo OK. W przykladzie na poczatku próbuje usunac nieistniejacy plik, wiec akcja konczy sie niepowodzeniem (kod bledu 2 jak sobie poszukasz oznacza wlasnie "A file or directory in the path name does not exist"). Potem zakladam ten plik. Mam uprawnienia do pisania w danym katalogu, wiec plik zakladam bez problemu, czyli wszystko jest OK - kod bledu = 0.
$@ - pokazuje wszystkie parametry przekazane do skryptu. Skrypt najprostszy z mozliwych
echo "Parametry skryptu: "$@
Wynik:
/home/waldo > ./skrypt.sh raz dwa trzy cztery
Parametry skryptu: raz dwa trzy cztery
Ale to sa absolutne podstawy, które musisz sama pocwiczyc. Jest sporo stron na ten temat np. http://bash.wikidot.com/start
