Coś Dziwnego Z Pulpitem Pod Fc7
mortimer2779
Do tej pory na pulpicie znajdowała się tylko sama ikona kosza, teraz widzę na pulpicie wszystkie pliki i katalogi z mojego katalogu domowego (i nie są to skróty do tych katalogów). Co dziwne gdy przeglądam partycję pod Konquerorem lub Krusaderem - wszystko jest jak należy, tzn. wszystkie pliki i katalogi znajdują się w /home/nazwa_uzytkownika, a po wejściu w katalog /desktop widać tylko skrót do kosza. Gdy próbuje usuwać pliki z pulpitu, usuwane są również te z /home/nazwa_uzytkownika, to samo podczas ich tworzenia, widoczne są tu i tu.
Czy spotkał ktoś się z podobnym problemem? Jak go skorygować?
Za wszelkie sugestię z góry wielkie dzięki
ps. dodam, że sytuacja zaistniała po tym jak próbowałem zmienić ustawienia dźwięku w grze "Battle for Wesnoth". Chciałem zmniejszyć probkowanie dźwięku ponieważ strasznie przerywał. W tym momencie gra wywala się z komentarzem
ALSA lib pcm_dmix.c:831:(snd_pcm_dmix_open) unable to create IPC semaphore
Naruszenie ochrony pamięci
kurde mialem ostatnio podobny problem, rozwiazalem go edytujac jakis plik w którym byly wypisane te wszystkie ikony, tylko za cholere nie moge sobie przypomniec jaki to plik byl :/ Przeszukaj configi w .kde i poszukaj pliku w którym sa wypisane te ikony wszystkie, a nastepnie je usun. Jak mi sie przypomni to dam znac co to byl za plik :)
ps. nie wiem czy nie byl to czasem plik .kde/share/apps/kdesktop/IconPositions zobacz w nim czy masz wpisy odpowiadajace tym katalogom co Ci sie pojawily na desktopie
