Dovecot :(
barthez
Witajcie, mam mały problem z dovecotem, nie wiem skad wywaliło mi taki problem, logi maillog to:
Jun 14 12:03:16 duo postfix/master[17862]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Jun 14 12:11:52 duo dovecot: Dovecot v1.0.0 starting up
Jun 14 12:11:52 duo dovecot: auth(default): dovecot-auth: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.15: cannot open shared object file: No such file or directory
Jun 14 12:11:52 duo dovecot: Auth process died too early - shutting down
Jun 14 12:11:52 duo dovecot: child 18052 (auth) returned error 127
Podczas sprawdzania statusu mam:
[root@duo Desktop]# service dovecot status
dovecot jest martwy, ale podsystem jest zablokowany
[root@duo Desktop]#
Czy ktoś spotkał się z takim problemem??
pozdrawiam serdecznie
Nie wiem, jaką masz dokładnie konfigurację, ale przekonałem się, że dovecot-a najlepiej zainstalować i więcej nie ruszać, bo się wysypie (mój serwer jest na FC5 - postfix + dovecot+dodatki). A sądząc po komunikatach, to wysypuje się uwierzytelnianie (coś z sasl'em?).
pozdrawiam
Błąd wynika z braku pliku "libmysqlclient.so.15" lub z podania złej ścieżki przez usera, złej konfiguracji dovecot.
  • 3 years later...
[root@duo Desktop]#
U mnie problem polegał na tym, że postfix stał na maszynie wirtualnej i brak pakietu odpowiedzialnego za synchronizację czasu z serwerem wywalał usługę.
Host system: Misrosoft 2003 Server R2 PL z Virtual Server 2005 SP1
Quest system: CentOs 5.5 (z postfixem)
Należy doinstalować 2 rzeczy (+ zależności)
- pakiet ntp (paczka .rpm)
- oraz vmadd-timesync (vmadd-timesync należy pobrać ze strony microsoftu) i problem przestał istnieć B)
bambam
Sprawdź czy masz w systemie plik libmysqlclient.so.
Założę się że go nie ma, lub jest w innej wersji.
Tak jak napisał Kamills, sprawdź również czy dovecot szuka go w dobrym miejscu.
@Barthez: to że objaw jest podobny nie oznacza że przyczyna jest taka sama. Ja komunikat "dovecot jest martwy, ale podsystem jest zablokowany", miałem kiedyś w sytuacji kiedy po update plik konfiguracyjny się lekko zmienił (pojawiła się dodatkowa nie zakomentowana sekcja)
