Problem Z Rmvb
kurzawa
Kiedy uruchamiam film .rmvb przez RealPlayer film się ładnie i płynnie odtwarza. Natomiast kiedy chce uruchomić plik przez odtwarzacz gxine film nie uruchamia się i pojawiają się 2 komunikaty:
Error loading libary:
cook.so
drvc.so
Co zrobić?
No właśnie ja tak zrobiłem wcześniej i teraz komunikat odnośnie cook.so znikł ale pojawia się dalej:
drvc.so
No i w filmie mam dźwięk ale nie mam obrazu.
I to samo mam jak uruchamiam plik przez mplayera:
[root@localhost Pulpit]# mplayer film.rmvb
MPlayer SVN-r23545 rpm.livna.org © 2000-2007 MPlayer Team
CPU: AMD Athlon XP 2500+ (Family: 6, Model: 10, Stepping: 0)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing film.rmvb.
REAL file format detected.
Stream description: Audio Stream
Stream mimetype: audio/x-pn-realaudio
[real] Audio stream found, -aid 0
Stream description: Video Stream
Stream mimetype: video/x-pn-realvideo
[real] Video stream found, -vid 1
Stream mimetype: logical-fileinfo
VIDEO:  [RV40]  576x320  24bpp  25.000 fps	0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Clip info:
comment:
Opening video decoder: [realvid] RealVideo decoder
Error: /usr/lib/codecs/drvc.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
Win32 LoadLibrary failed to load: drvc.so, /usr/lib/codecs/drvc.so, /usr/lib/win32/drvc.so, /usr/local/lib/win32/drvc.so
Error loading dll
ERROR: Could not open required DirectShow codec drvc.so.
Read the RealVideo section of the DOCS!
VDecoder init failed
Win32 LoadLibrary failed to load: drvc.dll, /usr/lib/codecs/drvc.dll, /usr/lib/win32/drvc.dll, /usr/local/lib/win32/drvc.dll
Error loading dll
ERROR: Could not open required DirectShow codec drvc.dll.
Error: /usr/lib/codecs/drv4.so.6.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Win32 LoadLibrary failed to load: drv4.so.6.0, /usr/lib/codecs/drv4.so.6.0, /usr/lib/win32/drv4.so.6.0, /usr/local/lib/win32/drv4.so.6.0
Error loading dll
ERROR: Could not open required DirectShow codec drv4.so.6.0.
Win32 LoadLibrary failed to load: drv43260.dll, /usr/lib/codecs/drv43260.dll, /usr/lib/win32/drv43260.dll, /usr/local/lib/win32/drv43260.dll
Error loading dll
ERROR: Could not open required DirectShow codec drv43260.dll.
Error: /usr/lib/codecs/drvc.bundle/Contents/MacOS/drvc: cannot open shared object file: No such file or directory
Win32 LoadLibrary failed to load: drvc.bundle/Contents/MacOS/drvc, /usr/lib/codecs/drvc.bundle/Contents/MacOS/drvc, /usr/lib/win32/drvc.bundle/Contents/MacOS/drvc, /usr/local/lib/win32/drvc.bundle/Contents/MacOS/drvc
Error loading dll
ERROR: Could not open required DirectShow codec drvc.bundle/Contents/MacOS/drvc.
Cannot find codec matching selected -vo and video format 0x30345652.
Read DOCS/HTML/en/codecs.html!
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 96.5 kbit/6.84% (ratio: 12058->176400)
Selected audio codec: [ffcook] afm: ffmpeg (FFmpeg COOK audio decoder)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   1.7 (01.7) of 4912.0 ( 1:21:52.0)  1.8%
Exiting... (End of file)
(Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help" - WalDo)
Zatem musisz mieć zainstalowane mplayer-codecs i mplayer-codecs-extra...
[root@localhost ~]# yum install mplayer-codecs
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Nothing to do
[root@localhost ~]# yum install mplayer-codecs-extra
Nothing to do
To Selinux blokuje ;)
semanage fcontext -a -t textrel_shlib_t drvc.so
Powinno pomóc.
Dodam tylko że w moim poleceniu trzeba wstawić pełną scieżkę do pliku. Przepraszam za nie dopatrzenie.
Jaką doładną ścieżke? Dodam że chce odtwarzać rmvb w "gxine".
Tych paczek nie ma w repozytoriach. Poszukaj na www.mplayerhq.hu...
Ale ja mam sterowniki do rmvb i plik "drvc.so" z /usr/local/RealPlayer/codecs jest w katalogu /usr/lib/codecs" i są do niego dowiązania z folderu "win32" i "win32codec" a gxine dalej pisze że brakuje pliku drvc.so. No i oczywiście bez problemu film uruchamia się w RealPlayerze. Aha i jeszcze gxine na pewno ma ścieżke do folderu /usr/lib/codecs. Co zrobić?
Spróbuj jednak zainstalować te paczki z kodekami, bo drvc.so z tych paczek jest w innej wersji niż ten z RealPlayera. Może pójdzie...
Pobrałem essential-20061022.tar.bz2 i wgrałem drvc.so do folderu /usr/lib/codecs i dalej jest to samo co zrobić?
