Jak Wyszukać Pakiety Rpm
waclaw
Witam,
Jestem początkującym Linuxowcem. Mam problem z posługiwaniem się RPM. WIem jak instalowac , usuwać i uaktualniac pakiety, ale nie wiem jak wyszukiwać pakiety, które chciałbym zainstalować. Przykladowo chcę zainstalować yuma. Jak go wyszukać i w jaki sposób można zastąpić ciąg znaków w nazwie pliku. Rzadko przecież pamięta się całą nazwę pliku.
Z góry dzięĸi za pomoc
Wacław
Dzięki za odpowiedź.
Yuma skasowałem i chciałem go zainstalować raz jeszcze. Zrobiłem to przez wyszukanie go w rezpozytoriach poprzez przeglądarkę internetową. A chciałem się dowiedzieć, czy można wyszukiwać rpmy w rezpozytoriach bezpośrednio z programu rpm ( cos a la yum search..) ?
Poza tym nie moge uaktualnić yuma ( bo nie wiem czy jest to najnowsza wersja) - po zainstalowaniu yum i wpisaniu rpm -qa yum otrzymuję: yum-2.0.7-11.SL , następnie wpisuję rpm -U yum-2.0.7-11.SL i pojawia mi się komunikat: błąd: otwarcie yum-2.0.7-11.SL nie powiodło się: Nie ma takiego pliku ani katalogu.
NIe bardzo rozumiem, wcześniej pokazał mi że mam taki pakiet, a teraz mówi, że go nie mam.
Proszę o pomoc, bo coś mi się wydaje, ze odpowiedź jest prosta, a ja kompletnie nie wiem gdzie szukać.
Nie, RPM działa tylko lokalnie ew. z sieci jeśli znasz dokładny URL pakietu. Tak np. instaluje się repo yuma dla Livna: rpm -Uhv http://rpm.livna.org/fedora/7/i386/livna-r...-7-2.noarch.rpm
Skąd wyciągnąłęś tę wersję yuma? Jakiej Fedory używasz?
Co do samego problemu to spróbuj
rpm -e --nodeps yum
ale raczej efekt będzie podobny. Trzeba zapewne odbudować bazę RPM, więc jako root
cd /var/lib/rpm
cp Packages Packages_old
rm __db.*
rpm --rebuilddb
Potem zainstaluj yum z płyty instalacyjnej (nie ściagaj śmieci z neta). Potem
yum update yum
Bardzo dziękuję za pomoc. Zrobiłem dokładnie jak napisałeś i znowu wszystko działa. Zainstalowałem sobie również Yumexa, to mi powinno ułatwić życie.
Cały czas linux to dla mnie tak rozległy temat, że nie mogę pojąć jego algorytmu działania przez co trudno jest zdiagnozować choćby przyczynę awarii...
Jeszcze raz dzięki
Wacław
Cały czas linux to dla mnie tak rozległy temat[...]
Dla mnie też :) Od trzech lat w domu nie mam na kompie nic poza Fedorą (tzn. bez windy, czasem inny linux dla potestowania), wcześniej jeszcze parę lat "współdzielony" z "jedynie słusznym systemem" i wciąż wiem malutko ;) I ciągle jest coś nowego. Ale w sumie to miłe - przynajmniej nie stoisz w miejscu i nie głupiejesz jak przy Windows → "Dalej, dalej, zakończ" ;)
