Marian z Butelki Napisano Lipiec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2007 Witam - mam problem, dość specyficzny. Otóż mój dysk wygląda bardzo prosto: hdb1 to Fedora6 hdb6 to Fedora7 (wg fdiska) Mogę sobie normalnie zamontować pod F6 partycję z Fedorą 7 poleceniem: mount /dev/hdb6 /mnt/fedora7 i wszystko działa fajnie. Ale nie chce tego zrobić przez fstab - wywala błąd przy starcie (a w sumie 2.) Najpierw że jest zły wpis a potem że nie może zamontować superdevice /dev/hdb6 i że mam sprawdzić opcje i przełączniki. Próbowałem 2 opcji: /dev/hdb6 /mnt/fedora7 ext3 defaults 0 0 oraz /dev/hdb6 /mnt/fedora7 ext3 defaults 1 1 Tak jak przy partycji / Proszę o jakieś wskazówki. Pamiętam że parę miesięcy temu testowałem F7 i miałem identyczną sytuację z podziałem dysku - I DZIAŁAŁO. Więc co jest teraz nie tak? Pozdrawiam i miło jeżeli ktoś odpisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2007 Wklej cały fstab. Możesz mieć błędy w liniach przed lub za tym wpisem. Przy okazji: Tekst do 12-15 liniej wstawiaj między znacznikami [code] [/code] a tylko dłuższe listingi między [codebox] i [/codebox]. No i wstawiaj znaczniki we właściwych miejscach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marian z Butelki Napisano Lipiec 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2007 LABEL=/1 / ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hdb5 swap swap defaults 0 0 /dev/hda1 /mnt/boot ntfs defaults 0 0 /dev/hda5 /mnt/data vfat defaults 0 0 /dev/hda6 /mnt/winnt ntfs defaults 0 0 /dev/hda7 /mnt/vista ntfs defaults 0 0 /dev/sda1 /mnt/sata ntfs defaults 0 0 /dev/hdb6 /mnt/fedora7 ext3 defaluts 0 0 --- łączenie postów --- Mój fdisk: Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120034123776 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 66 530113+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 67 14593 116688127+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 67 11359 90710991 b W95 FAT32 /dev/hda6 11360 12737 11068753+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda7 12738 14592 14900256 7 HPFS/NTFS Disk /dev/hdb: 60.0 GB, 60022480896 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 2550 20482843+ 83 Linux /dev/hdb2 2551 7296 38122245 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hdb5 2551 2811 2096451 82 Linux swap / Solaris /dev/hdb6 2812 6956 33294681 83 Linux /dev/hdb7 6957 7218 2104483+ 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 19457 156288321 7 HPFS/NTFS -------------- (Nie pisz postów pod własnymi postami, korzystaj z przycisku "EDYTUJ" - WalDo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2007 W pliku /etc/fstab spróbuj dać jedną (dokładnie jedną) pustą linię po ostatnim wpisie. Może to coś pomoże, chociaż sądziłem, że ten błąd został już poprawiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marian z Butelki Napisano Lipiec 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2007 Zrobiłem enter - ale tą linię dawałem też wyżej i było to samo... A tak na marginesie, właśnie F7 mi staje na ładowaniu HALa... tak od co sama z siebie i zapomnij... czeka mnie reinstall ciekawe czemu... ==================================================== Już wszystko jasne - głupi błąd - zamiast defaults było defaluts Ale to nie zmienia faktu że F7 mi nie wstaje ;( a właśnie skończyłem update i byłem już gotowy do pracy. Co za pech, parę godzin wybierania pakietów, usuwania zbędnych procesów, update, instalacja wszystkich pierdoł, a tu HAL sobie uznał że się nie odpali i już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 Albo...... zostaje jeszcze chroot i włączenie tych demonów, które pewnie wywaliłeś, a hal jest od nich zależny. 10min i masz z głowy, po co reinstall. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marian z Butelki Napisano Lipiec 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 a możesz dokładniej jak mam go odpalić skoro mi system staje? i co zrobić. Może z rescue CD ? sorry ale takich tajników jeszcze nie znam będę wdzięczny za pomoc, bo to jednak od groma czasu straconego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nicehat Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 Tak - odpal rescue CD, wciśnij ENTER a potem postępuj według wskazówek, które Ci się wyświetlą. Nie zalecam tylko uruchamienia interfejsu sieciowego, poniewaz moze byc z tym problem. Wpisujesz chroot /mnt/sysimage Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 Wpisujesz chroot /mnt/(tutaj partycja na ktorej masz zainstalowany system operacyjny)Dokładnie to chroot /mnt/sysimage - to jest stałe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 Skoro się już tak tu poprawiacie - to czy nie powinno być raczej chroot /punkt/montowania /sciezka/do/powloki Przeważnie trzeba jeszcze podac powloke. Ale z góry uprzedzam robiłem to zawsze spod 'normalnej' zwykłej konsoli - fedora w swoim rescuecd ma taki myk, że wystarczy jak wyżej WalDo wpisał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marian z Butelki Napisano Lipiec 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 no dobra, ale to mi da dostęp do partycji systemowej i co dalej? co z HALem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 Po chroocie działasz w jakby pracującym systemie. Że nie działa hal to prawdopodobnie z tego powodu że coś za dużo wywaliłeś (no pewności nie mamy - ale na początek można tak założyć). Teraz w działającym środowisku Twojego systemu, musisz zrobić tak żeby wymagane usługi przez hala ładowały się na starcie. Jak to zrobić - nie mam pojęcia, bo nie wiem który plik odpowiada za trzymanie ustawień ładowania usług (za krótko mam fedore i jeszcze nie miałem potrzeby tego sprawdzania ). Teraz poczekajmy na wypowiedź któregoś z expertów tej dystrybucji - bo sam też jestem ciekaw. Pozdro. Aaaa, no chyba że da się włączyć w takim fedorowym chroocie x-y to już łatwo sobie poradzisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marian z Butelki Napisano Lipiec 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 no ok - najwyżej zobaczę do tam jest w setup w usługach, coś z halem w nazwie może. Ale w F6 wywalałem te same rzeczy i działa, choć przyznam że niektóre w F7 widziałem po praz pierwszy. Jak ruszę dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 [...] czy nie powinno być raczej [...]Nie - mylisz montowanie partycji z "chrootowaniem". W trakcie odpalania rescue CD wskazujesz, o którą partycję Ci chodzi (lub jeśli masz tylko jednego linuksa na kompie, to system sam się "domyśla" o którą chodzi) i system montuje tę partycję właśnie w /mnt/sysimage. Czyli to system wykonuje za Ciebie polecenie w rodzajumount /dev/<urządzenie> /mnt/sysimage . Później musisz tylko zrobić chroot, żeby wskazać który katalog emuluje (nie wiem czy to właściwe określenie) główny systemem plików. Punktem montowania ratowanego systemu jest zawsze /mnt/sysimage Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nicehat Napisano Lipiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 6, 2007 Przepraszam, za mój błąd. Ale dzięki niemu się czegoś dowiedziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
