Isl3886, Czyli Ciągłe Problemy Z Prism54
Black Dog
Witam.
Posiadam w latopie kartę wifi Intersil Prism isl3886.
Od rana latam po sieci i szukam sposobu na odpalenie tej bestii na Fedorze 7, ale jak się okazuje bezskutecznie.
Firmware z prism54.org wrzuciłem, po reboocie komenda dmesg wyświetla co prawda kartę, jednakże ma ona problemy z IRQ. Efekt- nie działa.
Ndiswrapper z kolei... yum install ndiswrapper, pobiera wrzuca do systemu, Complete! i właściwie to na tyle działania, bowiem po wpisaniu komendy "ndiswrapper" system wywala "bad command". Więc ndiswrapper nie działa, czemu- nie wiem. Próbowałem również reistalacji fedory, nie pomogło. Najnowsze update dla systemu wraz z najnowszym jądrem- efekt zerowy, nic nie działa.
Co śmieszniejsze, nie działają mi komendy takie jak ifconfig, iwconfig, lsmod. Podobnie jak z ndiswrapperem, bad command.
System instalowałem z płyty Fedora 7 live cd.
Da się z tym coś jeszcze zrobić, czy muszę się męczyć nadal z windowsem?
Ewentualnie jakby ktoś mógł podać nazwę karty wifi która pod Fedorką 7 będzie działać bez kombinowania, byłbym wdzięczny.
Te narzędzia o których mówisz to pakiet wireless-tools. Yum je zainstaluje.
A ndiswrapper siedzi w /usr/sbin/ i tam go możesz odpalić.
Lsmod jest w /sbin.
Może ktoś iny Cie oświeci jak poustawiać ścieżki w środowisku bo ja niestety nie pamiętam. :)
Dzieki, zaraz spróbuję czy da się uruchomić ;)
I ten, jeszcze jedna sprawa
trzeba jakieś wpisy dodać do /etc/modprobe.d/blacklist poza blacklist prism54 ?
Edit:
blacklist jak się okazało nie byl potrzebny... ndiswrapper odpalił kartę, skanuje sieci w pobliżu ale efekt jest taki, że i tak nie może się połączyć. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane.
Siedzę przed routerem przecież :D
konkretniej: sterownik na wlan0, iwconfig ifconfig działają. Próbowałem się połączyć wstukując kolejne komendy- nie działa.
Podobnie ma sie sytuacja z NetworkManagerem- device activation, ip configuration started, wrzucam klucz i tyle, po zawodach. Could not connect to network "xxx". Zauważyłem że to samo mam na połączeniu kablowym, kiedy kabel przepnę od razu do laptopa z routera, nie resetując wcześniej modemu- też staje na ip configuration.
Być może pomogłoby ustawienie stałego IP ale.. ale jak to zrobić na fedorze?
Pierwsze co możesz spróbować to wyłączyć zabezpieczenia połączenia na routerze i sprawdzić czy się łączy. Potem włączyć WEP i znowu spróbować. Nie pomogę ci z WPA bo sam tego nie uruchamiałem u siebie. Mam na sztywno ustawione dhcp na routerze i nie wydaje mi się żeby ktoś się podpinał na lewo :)
Witam ponownie, tym razem z Fedora Core 7 podłączonej do sieci przez Wifi :D
Problem nie wynikał z ndiswrappera czy innych ustawień- KnetworkManager ma buga, który powoduje nieprawidłowe używanie kluczy wep. Jedyna metoda rozwiązania z jaką się spotkałem to odpalić konsolę jako root, i w momencie łączenia się knetwormanagera podać właściwy klucz sieci, a następnie SZYBKO w konsoli wstukać "iwconfig wlan0 key <klucz wep>".
Po chwili nastąpi połączenie i wszystko powinno już grać ;)
Co zauważyłem, odnośnie tej metody- zawsze za 1 razem po połączeniu sieć chodzi chwię, po czym pada. Po ponownym połączeniu działa normalnie, aktualnie ponad 4 godziny bez problemu.
Potrzebna mi jednak pomoc- co zrobić, aby ndiswrapper był ładowany podczas uruchamiania systemu? Bo w chwili obecnej po uruchomieniu odpalam konsolę pod rootem, wpisuję modprobe ndiswrapper i dopiero wtedy pojawia się wlan0, a dalej to jak wyżej napisałem :)
