ergoline Napisano Lipiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2007 Witam! Czy jest możliwość, aby crontab wykonywał skrypt częściej niż co minutę? Interesowałoby mnie, aby skrypt był wykonywany co 10 sek. Aktualny wpis w crontab: * * * * * bash -x /serwer/skrypt Wszystko działa na FC4 SERVER Pozdrawiam... P.S. Jest możliwość zlikwidowania błędu "RFD-FC5: interrupt....."? Chodzi tutaj o modem Sagem F@st E4, czasami wyrzuca mi taki błąd i blokuje cały serwer.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2007 Mniej niż minute z tego co wiem się nie da ustawić. Co do PS., to wiedz, że jeden problem - jeden topic. W regulaminie pisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Lipiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2007 mozesz kilka crontab-ółw uruchomić dokładniej to 5 każdego co 10s odpalając Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Lipiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2007 siemka, nie wiem czy to Cię interesuje, ale możesz zrobić pętle w skrypcie i wstawić opoźnienie np. sleep'em pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Lipiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2007 No co Wy? Dajesz mu same gwiazdki i powienien to trzepać cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Lipiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 16, 2007 No co Wy? Dajesz mu same gwiazdki i powienien to trzepać cały czas. cron dziala co 1minute, wiec nie trzepie caly czas ale co 1 minute Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ergoline Napisano Lipiec 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 17, 2007 @matlas: Odpalić 5 crontab-ów? Trochę mi się to nie podoba... Będzie duże obciążenie kompa ;/ Przynajmniej tak mi się wydaje, a sprzęt nie jest "zbyt nowoczesny" (PII 400MHz, 64RAM, 3,2GB). Ewentualnie opisz sposób jak to zrobić, aby wszystko było dobrze zsynchronizowane.... @broda: jak to uczynić z tą pętlą i sleep'em? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Lipiec 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 17, 2007 Witam! Niekończąca się pętla w bash to np #!/bin/bash while true; do /serwer/skrypt sleep 5 done wtedy masz opóźnienie między zakończeniem poprzedniego wywołania skryptu, a następnym wywołaniem 5 sekund Jeśli chcesz synchronizować wywołania z czasem systemowym i wywoływać co określony czas to musisz zrobić tak jak proponuje matlas, czyli uruchomić 6 procesów w crontab, a w każdym dać na początku odpowiedno: bez sleep, sleep 10, sleep 20 itd.... Pozdrowienia, andrew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Lipiec 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2007 w Twoim przypadku to będzie tak: #!/bin/bash while true; do logerror=`cat /var/log/new.log|grep "blad" | wc -l |awk '{print $1}'` if [ "$logerror" = "0" ]; then exit 0 else killall -9 proces rm -fr /var/log/new.log /usr/local/bin/proces exit 0 fi sleep 5s done wrzuć wywołanie tego skryptu poprostu w /etc/rc.local będzie gitara, chyba prościej się nie da, elo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ergoline Napisano Lipiec 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2007 Coś nie umiem sobie z tym poradzić... Zrobiłem 12 takich skryptów, zmieniając tylko sleep 5s, 10s, 15s, ..., 60s -> wrzuciłem do crontaba dla każdego skryptu "* * * * * bash -x /serwer/skrypt/1,2,3...12", ale widzę w logach, że skrypty uruchamiają się równocześnie co minutę... Można prosić jakiś opis "dla opornych"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Lipiec 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 19, 2007 To, że skrypt ze sleep się odpala to nie oznacza, że przechodzi do dalszych linijek zanim nie odczeka zadanego czasu (jest "nieaktywny"). No i nie widzę sensu sleep60, ponieważ pokrywa się z pierwszym uruchomionym skryptem (bez sleepa). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ergoline Napisano Lipiec 20, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2007 @Karlik: ale ja właśnie widzę, że wszystkie skrypty uruchamiają się jednocześnie - bez opóźnień... W /var/log/root widzę, że np. 20:38:07 lecą po kolei wszystkie skrypty (aż do 20:30:09 - tyle trwa wykonanie skryptów przez moją "maszynę"), a następne wykonanie skryptów jest dopiero o 20:39:07... Czy to może tak tylko w logach wygląda, a w rzeczywistości skrypty są odpalane z opóźnieniem? Skrypt wygląda dokładnie tak jak podał @broda 2 posty wyżej... (ze zmianą wartości sleep'a). A może sleep wrzucić na początek skryptu, zamiast na koniec (zaraz pod #!/bin/bash), że crontab przy próbie wykonania widzi sleep - czeka, a dopiero po tym czasie wykonuje skrypt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Lipiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2007 Ehhh... no to się dogadaliśmy Ten skrypt co podał broda po prostu odpala kolejny raz skrypt/proces po 5 sekundach od zakończenia poprzedniego (teoretycznie, nie sprawdzałem poprawności ). No i nie jest on zbytnio do zastosowania w cronie Jak robisz cronem to dodaj skrypty, które dodajesz muszą mieć na początku (po tym includzie) sleep X, żeby odczekały z odpalaniem skryptu ileśtam sekund. Potem wystarczy tylko wywołać to co potrzebujesz i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Lipiec 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2007 A może sleep wrzucić na początek skryptu, zamiast na koniec (zaraz pod #!/bin/bash), że crontab przy próbie wykonania widzi sleep - czeka, a dopiero po tym czasie wykonuje skrypt? Przecież właśnie to Ci napisałem kilka postów wyżej. Szkoda, że nie czytasz ze zrozumieniem. Pozdrowienia, andrew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ergoline Napisano Lipiec 21, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2007 Przecież właśnie to Ci napisałem kilka postów wyżej. Szkoda, że nie czytasz ze zrozumieniem. Pozdrowienia, andrew Tak napisałeś, ale czytając w pośpiechu nie zauważyłem... Niestety nie mam dużo czasu, aby siedzieć i sobie spokojnie czytać... Ale wczoraj udało mi się to zrobić... Pozdrawiam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
