miloww Napisano Lipiec 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2007 Witam Pracuje na Fedorze 7 (ale ten sam problem byl takze na wersji 5 i 6). Mam staly dostep do internetu poprzez karte sieciowa. Stale numery: IP, DNS itd. nadane przez admistratora. Konfguruje karte sieciowa (w trybie graficznym badz pliki eth0 w /etc/.. ) i wszystko dziala ok. Problem pojawia sie przy ponownym wlaczeniu komputera. Zmienia mi plik eth0 z nr IP na eth0.bak i tworzy nowy eth0 z pobieraniem nr z DHCP. I trzeba wtedy od nowa konfigurowac, aby siec dzialala. Nie robi tego przy kazdym restarcie. Roznie. Czasem 5 razy uruchomie i jest dobrze, a nastepny juz zmienia Co moze byc przyczyna i jak to rozwiazac, zeby nie trzeba bylo caly czas wpisywac nr IP itd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Lipiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2007 Jaki plik modyfikujesz?? /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ?? czy inny Wyłączasz tam DHCP ?? Najlepiej wklej plik który sobie tworzysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
