Kernel Z Błędem?
graceb
Witam.
Jako nowy w materii (_linuxa_ → Linuksa) ORT chciałbym uzyskać od Was odpowiedź co źle zrobiłem?
Otóż zaktualizowałem kernela na 2.6.22.... i po resecie kompa nie wgrywa się system.
Czy mogę tego nowego kernela odinstalować by móc wgrywać kompa z kernelem 2.6.21... .
Czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji.
Zaznaczam ze na tym "starym" kernelu system wgrywa się i śmiga bez problemów.
a mógłbyś podać więcej szczegółów ?
np. co się wyświetla jak ładuje się kernel
czy wysypuje się przy ładowaniu kernela i modułów jądra ?
czy wysypuje się jeszcze na etapie bootloadera ?
Mam to samo - wali się zaraz po starcie z komunikatem, że brakuje mu o ile pamietam vmlinuz pomimo, że odpowiednie pliki są w /boot.
@graceb - nic nie musisz odinstalowaywać. Stare jądro jest nadal dostępne musisz tylko na początku, jak tylko pokaże się pierwszy ekran graficzny z GRUBa klepnąć klawisz i zobaczysz menu wyboru. Wystarczy kursorkiem najechać na to poprzednie 2.6.21.cośtam
[EDIT]CHociaż to chyba nie dotyczy wszystkich. Właśnie w pracy sobie zaktualizowałem pod VMware Server 1.0.3 i ruszyło bez problemu. Czyli trzeba po systemie pomyszkować czy się coś nie znajdzie dziwnego w logach.
Albo poczekać do kolejnej wersji.
Objawy jakie przy uruchamianiu występują to:
1.Wyskakuje dos-owe okienko z informacją „Nie można uruchomić X serwera ... czy chcesz obejrzeć zawartość wyjścia X serwera aby zdiagnozować problem” daje TAK
2.wyskakuje kolejne okno z dość szerokim opisem między innymi takim:
(EE) NVIDIA (0): Failed to load the NVIDIA kernel module
(EE) NVIDIA (0): ***ABORTING***
fatal server error
no screens found
3.Następnie klikam wyjdź
4.Uruchamia się program konfigurujący X serwer
5.Po haśle roota włącza się okno ustawień ekranu gdzie zmieniam rozdzielczość na 1280x1024, zatwierdzam, pokazuje się okno, że ustawienia w etc/X11/xorg.conf zostały zmienione i już wgrywa się fedora7.
6.Po resecie kompa cała w/w sytuacja jest powtarzana.
Tylko czy to jest rozwiązanie by po resecie kompa wszystko zaczynać od nowa.
z tego co napisałeś to może być jedna z podanych możliwości:
1. nie masz zainstalowanego modułu kernela z zamkniętymi sterami od nvidi, ewentualnie możesz mieć zainstalowany moduł do starszego kernela przez co X'y nie wstają
2. możesz mieć starszą kartę graficzną która nie współpracuje z nowymi sterownikami, w takim przypadku zainteresuj się nvidia-legacy
jeśli nie używasz akceleracji 3D to możesz zmienić wpis w konfigu X'ów odpowiedzialny za ładowanie sterowników karty graficznej
Section "Device"
        Identifier  "Card0"
            Driver      "nvidia"
        VendorName  "nVidia Corporation"
        BoardName   "NV17 [GeForce4 MX 440]"
        Card        "NVIDIA GeForce"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
"nvidia" zmień na "nv"
Section "Device"
        Identifier  "Card0"
            Driver      "nvidia"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Moja karta graficzna to seria GeForce2 MX/MX 400.
Nie wiem czy to stara karta czy w miarę świeża.
Przy instalacji nowego kernela zainstalowałem również nowe stery kmod-nvidia-96xx.
Jezeli nie dam rady z tym co mi napisałeś to czy można odinstalować nowego kernela i wrócić do poprzedniego bez uszczerbku na systemie.
Na wcześniejszym jądrze wgrywał mi się komp bez problemu.
W miare stara... ;)
... ale moze nie bylo jeszcze xorg-x11-drv w repozytoriach?... pokaz
rpm -qa | grep kernel
rpm -qa | grep nvidia
Tak mozna, ale to nie ma najmniejszego sensu... tez pracuje pod nvidia-96xx i na najnowszym jaju i nie ma najmniejszych problemow.
To i na tym musi :)
Pozdro
Wynik ww kodów
[mirek@localhost ~]$ rpm -qa | grep kernel
kernel-2.6.22.1-27.fc7
kernel-2.6.21-1.3228.fc7
[mirek@localhost ~]$ rpm -qa | grep nvidia
kmod-nvidia-96xx-1.0.9639-1.2.6.21_1.3228.fc7
xorg-x11-drv-nvidia-96xx-1.0.9639-2.lvn7
kmod-nvidia-96xx-1.0.9639-1.2.6.22.1_27.fc7
Wyglada na to, ze masz wszystko co potrzeba, a nawet wiecej ;)
Przy instalacji kmod-nvidia-96xx-1.0.9639-1.2.6.22.1_27.fc7 stary kmod-nvidia-96xx-1.0.9639-1.2.6.21_1.3228.fc7 powinien zostac usuniety... wyglada na to ze yum update nie zadzialal jak nalezy. Chyba najprosciej bedzie zrobic tak
yum remove kmod-nvidia-96xx
yum install kmod-nvidia-96xx
uwazaj tylko zeby remove nie usunal Ci za duzo przez zbyt szerokie zaleznosci, ale raczej nie powinno byc problemu.
Napisz czy Ci sie udalo
Powodzenia
O.K., to zacznijmy od pocztku... sprawdz jak sie teraz ma sprawa z kernelem i modulami
rpm -qa | grep kernel | sort
oraz
rpm -qa | grep nvidia | sort
a takze jak wyglada xorg.conf
cat /etc/X11/xorg.conf
i bedziemy dzialac dalej...
Witam
Oto listing ww kodów
[mirek@localhost ~]$ rpm -qa | grep kernel | sort
[mirek@localhost ~]$ rpm -qa | grep nvidia | sort
[mirek@localhost ~]$ cat /etc/X11/xorg.conf
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
       Identifier     "single head configuration"
       Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
       ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
       ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
       Option      "AIGLX" "on"
EndSection
Section "InputDevice"
       Identifier  "Keyboard0"
       Driver      "kbd"
       Option      "XkbModel" "pc105"
       Option      "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
       Identifier  "Videocard0"
       Driver      "nvidia"
       Option      "AddARGBGLXVisuals" "True"
       Option      "DisableGLXRootClipping" "True"
EndSection
Section "Screen"
       Identifier "Screen0"
       Device     "Videocard0"
       DefaultDepth     24
       SubSection "Display"
               Viewport   0 0
               Depth     24
               Modes    "1280x1024" "1280x960" "1280x800" "1280x720" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
       EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
       Option      "Composite" "Enable"
EndSection
Nadal masz dwa kmody!
A wiec jednak odinstalowanie sie nie powiodlo...
Zrob tak - odinstaluj sterowniki kompletnie
yum remove kmod-nvidia-96xx-* xorg-x11-drv-nvidia-96xx-*
sprawdz czy sie odinstalowaly (powinno byc pusto)
i sprobuj zainstalowac
sprawdz ponownie, powinny sie pojawic 2 pakiety
i nic wiecej...
Jesli to Ci sie uda, to po restarcie na nowym jaju sterownik musi zadzialac. Ja mam tego najnowszego kernela i sterowniki w tej samej wersji - i '0' problemow...
Powodzenia
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, być może nieistotną ale przedstawie ją.
Zaznaczam w repozytoriach update kernel 2.6.22.1 z architekturą i586.
W okienku pakiety do przetworzenia pokazuje mi instalację kernela nr j.w. a w instalacji zależności pokazuje kernela i kmod-nvidia
z architekturą i 686. Tylko zastanawiam się skąd repozytoria mają wziąć kernela i686 jak go tam nie ma.
