Kernel 2.6.22.1-33. Skopany Czasomierz Gnome
matlas
Przy nowym kernelu w gnome pojawily sie u mnie problemy np czasomierz pokazuje ciagle 14:45:16 i stoi w miejscu (mimo dobrze ustawionej godziny, w konsoli pokazuje aktualna date). Nie dziala tez jak poprzednio restart X-ów, poniewaz zamiasttego graficznego logowania laduje sie logowanie w trybie tekstowym. Ktos to rozwiazal? Na kernelu 2.6.22.1-27. wszystko jest oki!
Zapluskwione jajo.
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=249857
Poprawa ma być w 1-41
Tego czegoś nie wolno robić:
kernel - 2.6.22.1-33.fc7.i686 updates kernel - 2.6.22.1-27.fc7.i686
U mnie w niektórych miejscach przesuwa czas o 2 godziny, a w innych nie. Nie będę się wyrażał co się dzieje.
Żeby system działał normalnie trzeba to przesunięcie "zalegalizować" ustalając czas na UTC (/etc/sysconfig/clock)
Wyrzuciłem gada i czakam na nowe.
pozdrawiam
http://fedoraforum.org/forum/showthread.ph...1473&page=3
Trochę sie też tym bawiłem no i pomogł powrót do poprzedniego kernela. Duuuużo ludzi ma ten problem, zekamy na update, ważne, ze przynajmniej da się to łatwo obejść.
Nie radzę ;)
I couldn't use UTC being true, because my system has coexistence of both Windows and Linux. (Also I tried to do set UTC as true, but it never worked.)
It works after a reboot. But yes, if you have a dual boot box then UTC=true is not an option you'd want to enable.
Na przykład dlatego :) Chyba lepiej poczekac na latkę niż wprowadzać modyfikacje do plików systemowych.
Hehe. Myślałem, że są jekieś rzeczywiste problemy, a nie konieczność przestawiania zegarka przy włączaniu windowsa.
Konieczność przestawiania zegarka wynika z braku możliwości zdefiniowania czasu w windowsie jako UTC. Ale to już nie problem Fedory.
hehe.
to nie byl problem z przesunieciem czasu ale czas stal w miejscu !!!!
co do 41 juz oki ale ma kolejne bugi wiec na 27 zostaje tam wszystko dziala u mnie :)
