Problem Z Package Updater
P-A-B-L-O
GNOME pokazuje mi, że są dostępne 461 aktualizacje, więc chcę sobie zrobić update.
I przy rozwiązywaniu zależności pokazuje się errorek:
Błąd podczas rozwiązywania zależności.
Nie można rozwiązać zależności niektórych pakietów wybranych do instalacji.
A oto okienko Details:
Missing Dependency: nautilus-sendto = 0.7-5.fc6 is needed by package nautilus-sendto-bluetooth
Missing Dependency: redhat-artwork = 7.0.0-9.fc7 is needed by package redhat-artwork-kde
Czy wystarczy polecenie:
yum clean all
I jeszcze jedno:
GNOME ładnie mi zasygnalizował, że są do pobrania aktualizacje.
Dlaczego KDE tego nie robi? Przynajmniej u mnie.
[...]oczywiście F7.
No to właśnie nie takie oczywiste bo pakiet nautilus-sendto jest z FC6. Podejrzewam, że jeśli jest wymagany przez nautilus-sendto-bluetooth, to ten pakiet też jest dla FC6. Jak to zaktualizujesz to pewnie będzie OK.
O co może chodzić z redhat-artwork to nie mam pojęcia, ale odinstalowałbym te pakiety i zainstalował na nowo.
Domyślam się, że aktualizowałeś system FC6 → F7 a nie instalowałeś od nowa i stąd pewnie problemy. Po upgrade'dzie pozostały niektóre stare pakiety.
Tak, doładnie.
Aktualizowałem FC6 do F7.
Dlatego, że nie wiedziałem jak wyczyścić utworzone partycje Linuksowe.
A w kreatorze partycji przy instalacji były takie opcje w, których się zagubiłem.
Bo mam też na twardym MS i te partycje się poprzeplatały na wykazie.
Chętnie bym zainstalował jeszcze raz F7 na czysto.
Tyko jak wyczyścić partycje Linuksowe?
Ogólnie najpierw instalowałem Windowsa i zostawiłem miejsce na Fedorę.
Może pokażę jak rozplanowałem układ partycji:
/dev/sda
      /dev/sda1 NTFS to jest C:
/dev/sda2 rozszerzona
      /dev/sda5 NTFS to jest D:
      /dev/sda6 boot
      /dev/sda7 /
      /dev/sda8 /swap
      /dev/sda9 /home
