Brak Wifi Toshiba Sattelite A200
macmus
Otóż zaintalowałem sobie FC7 jednak nie wykrywa mi ona zupełnie wifi karty interfacu.
Problem jest w tym że (_wogole_ → w ogóle) ORT nie wiem od czego zaczać aby zdiagnozować jaki jest producent tej karty i jak nastepnie przystapić do instlacji.
Dlatego tutaj prośba do was :)
Z góry dziękuje
otóż doszedłem do faq na temat wifi
http://fedoramobile.org/fc-wireless/madwifi-yum-livna
jednak koniec końców dostaje
[root@laptop /]# su -c "yum install madwifi kmod-madwifi"
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package kmod-madwifi.i686 0:0.9.3.1-2.2.6.22.1_33.fc7 set to be updated
--> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.22.1-33.fc7 for package: kmod-madwifi
--> Finished Dependency Resolution
Error: Missing Dependency: kernel-i686 = 2.6.22.1-33.fc7 is needed by package kmod-madwifi
co robie nie tak ??
Spodziewałem się błędu z kernelem i586 ale to chyba nie była najlepszy sposób żeby to sprawdzić :)
Według mnie wszystko jest z kernelem ok.
Spróbuj pobrać z rpm.livna.org pakiet kmod-madwifi i madwifi w odpowiedniej wersji. Dla kmod-madwifi to będzie i686 a potem ręcznie obie rzeczy zainstalować. A tak na marginesie zainstaluj najnowszy kernel ;)
najlepiej puścić
yum update
czy w jakiś inny sposób zaatualizować fedorke ?
bo mam też jakieś dziwne problemy ze sterami w wątku
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=15677
i zastanawiam się czy nie zapuścić update całego systemu na noc :)
na nowym jaju wywala się i nie chce mi uruchomić acpi
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...st=0#entry93887
z deszczu pod ryne :)
edit:
co do wifi to zrobiłem wszystko zgodnie z linkiem:
i po dodaniu rzeczy do pliku /etc/modprobe.conf a nastepnie boocie kompa
 su -c "system-config-network"
pokazuje dalej tylko eth0 :(
edit:
uff.. w koncu wiem jaka to karta sieciowa Atheros AR5007EG tyle ze nie wiem czy jest ona obslugiwana przez madwifi:
http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Athe...AtherosAR5007EG
Nie wiem jak tam się to robi ale najpierw pokaż wynik takiego polecenia.
/sbin/lsmod
Niestety nie znam dokładnej nazwy moduły odpowiedzialnego za to więc poproszę całą listę.
Znalazłem w sieci, że można odpalić tą kartę za pomocą ndiswrappera.
Jeśli na liście lsmod znajdzie się moduł od atherosa to mamy winnego.
co do wifi to tutaj znalazlem instrukcje dla tej karty:
http://docs.google.com/View?docid=dtvgpkz_46fv8dwf
nie proboje bo jak nie roziwaze problemu z acpi dla nowego jaja ( http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...st=0#entry93893 ) i sterami do ati ( http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...0&start=150 ) to chyba spasuje, bo wszystkie update softu sa pod nowego kernela :(
Zaloguj się na stare jądro i zrób co piszą. Ja też to znalazłem i miałem to proponować. Jak zrobisz to co trzeba dla starego jądra to z nowym już będzie dużo łatwiej bo wystarczy tylko zainstalować moduł ndiswrapper.
No i zapomnij o kompilowaniu ndiswrappera. Tylko zrob to poprzez yum`a.
bede zaraz próbował ....
a tymczasem to widze ze masz podobnego proca co ja
AMD Turion 64 x2 1,6ghz
działa ci na jaju 2.6.22.1-41 zarzadzanie enrgią ? ja musze uruchamiać przez opcje acpi=off bo inaczej wszystko siada po dekompresji jądra :(
na jaju z pudelka wszystko hula ( potrzebna jest opcja hpet=disable )
Wszystko działa ale jednak nad niektórymi rzeczami trzeba popracować. Flash w przeglądarce nie działa tak od ręki, mogą być również problemy z kodekami. No i wersja 64 bit zajmuje trochę więcej niż 32.bit. IMHO lepiej postawić wszystko na 32 a potem z odpowiednią wiedzą można spróbować przesiadki. Chyba, że lubisz wyzwania ;)
