Problem z x11-devel
borzole
Ten mój problem zaczyna się robić coraz większy. Istnienie mojej fedory ma konkretny cel: używać VMD i ROOT, więc biorę się za kompilację ze źródła a tam pierwsze udaje że jest ok, a program się nie uruchamia a w drugim takie kwiatki:
[root@localhost root]# ./configure --prefix=/usr/local
Configuring for linux
Checking for libX11 ... no
configure: libX11 (package x11-devel) MUST be installed
[root@localhost root]# yum install x11-devel
Loading "fastestmirror" plugin
Loading "presto" plugin
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
Setting up Presto
Reading Presto metadata in from local files
Nothing to do
cholera, kadu mogę sobie darować ale tego już nie! :blink:
Moje zainstalowane programy udają że są a ich nie ma albo odwrotnie! co jest??
Przede wszystkim oddzieliłem ten temat od tamtego, bo jedno z drugim ma mało wspólnego.
To że potrzebna jest paczka x11-devel to tylko sugestia ./configure. W praktyce paczki o takiej nazwie w Fedorze nie ma - jest tylko libX11-devel i zapewne jej potrzebujesz.
Teraz poszło, musiałem jeszcze dodać coś w podobny sposób.
Mam jeszcze pytania:
W trakcie wykonywania # make dostałem kilka komunikatów typu
 make: g77: Polecenie nie znalezione
To chyba kompilator Fortran. Mam również cholernie dużo komunikatów warning. Sama kompilacja toczy się dalej dosyć długo (kilka minut) tylko czy ten komunikat może oznaczać w przyszłości błąd jakiegoś istotnego komponentu w tym programie? Czy kompilacja ze źródła odbywa się przez gcc/g++, czy też inne kompilatory np. g77? Co jeśli brak jednego kompilatora? System użyje tego co ma? Czy może ten błąd oznacza tylko brak wsparcia dla g77?
...kompilacja wciąż się nie skończyła, czy to normalne? Kod źródłowy ma jakieś 120MB (tar.gz 20MB)
Witam
Ja jak kompilowałem ROOT to trwało to ze 2h (P4 2.2GHz, 512M Ramu),
g77 raczej w ROOT nie jest potrzebny, A w VDM kto wie może bedzie potrzebny wkońcu to fortran :D
Edit:
g77 to kompilator fortrana.
pz
o masz ci los, to do zobaczenia za dwa dni (700MHz, 384RAM)
to skąd te błędy o g77?
Może jeszcze małe pytanko, czy na studencki użytek nie za dużo mi brakuje? To komentarz z ./configure
Checking for GL/gl.h ... /usr/include
Checking for libGL, or libMesaGL ... /usr/lib
Checking for libGLU, or libMesaGLU ... no
Checking for mysql_config ... not found
Checking for mysql.h ... no
Checking for libmysqlclient_r, libmysqlclient, or mysqlclient ... no
Checking for occi.h ... no
Checking for libclntsh, or oci ... no
Checking for libocci, or oraocci10 ... no
Checking for libpq-fe.h ... no
Checking for libpq ... no
Checking for sql.h ... no
Checking for libsqlod ... no
Checking for sqlext.h ... no
Checking for libiodbc, libodbc, or odbc32 ... no
Checking for rfio_api.h ... no
Checking for librfio, libshift, shiftmd, or shift ... no
Checking for stager_api.h ... no
Checking for libshift, shiftmd, or shift ... no
Checking for gfal_api.h ... no
Checking for libgfal ... no
Checking for G4Navigator.hh ... no
Checking for libG4navigation ... no
Checking for CLHEP/Vector/Rotation.h ... no
Checking for ApMon.h ... no
Checking for libapmoncpp ... no
Checking for monalisawsclient.h ... no
Checking for libmonalisawsclient ... no
Checking for fftw3.h ... no
Checking for libfftw3, or libfftw3-3 ... no
Checking for libpacklib_noshift, libpacklib, packmd, or packlib ... no
Checking for libkernlib_noshift, libkernlib, kernmd, or kernlib ... no
Checking for libPythia6 ... no
Checking for dcap.h ... no
Checking for libdcap ... no
Checking for chirp_client.h ... no
Checking for libchirp_client ... no
Checking for gapiUI.h ... no
Checking for libgapiUI ... no
Checking for jpeglib.h ... no
Checking for png.h ... no
Checking for tiffio.h ... no
Checking for gif_lib.h ... no
Checking for libjpeg ... no
Checking for libtiff ... no
Checking for libungif ... no
Checking for libz ... /usr/lib
Checking for libpng ... no
Checking whether to build included libAfterImage ... yes
Checking for ldap.h ... no
Checking for libldap ... no
Checking for python/Python.h, python2.5/Python.h, python2.4/Python.h, python2.3/Python.h, python2.2/Python.h, or Python.h ... /usr/include
Checking for libpython, libpython2.5, libpython2.4, libpython2.3, libpython2.2, python25, python24, python23, or Python ... /usr/lib
Checking for xml2-config ... not found
Checking for libxml/tree.h ... no
Checking for libxml2_a, or libxml2 ... no
Checking whether to build xrootd ... yes
Checking for libssl ... no
Checking for t_server.h ... no
Checking for libsrp ... no
Checking for libgmp ... no
Checking for libmisc ... no
Checking for pwauth.h ... no
Checking for krb5.h ... no
Checking for libk5crypto ... no
Checking whether we're using MIT Kerberos ... no
Checking for shadow passwords ... yes
Checking for gsl/gsl_version.h ... no
Checking for gsl-config ... not found
Checking whether to build libMathMore ... no
Checking whether to build libMathCore ... yes
Checking whether to build CINT7 ... no
Checking whether to build libCintex ... yes
Checking whether to build libReflex ... yes
Checking whether to build libRooFit ... no
Checking whether to build libMinuit2 ... no
Checking whether to build libUnuran ... no
Checking whether to build libGdml ... no
Checking whether to build libTable ... no
Checking for Clarens support ... no
Checking for PEAC support ... no
bo na wszystko jedna odpowiedź no :blink:
Puki co przerwało mi po jakiś 20 minutach kompilacje, więc doinstalowałem cały pakiet gcc-*, zobaczę jak teraz będzie.
Jak sama nazwa mówi warning to warning, a nie error. Rzadko zdarzają się większe aplikacje bez jakichkolwiek warningów :)
Może, choć nie musi. Skoro program się przy tym nie wywalił być może jest to coś w rodzaju funkcjonalności dodatkowej.
Normalne jest to, że w końcu się skończy ;) a zdarza się, że w trakcie kompilowania kod źródłowy się bardzo rozrasta; nie ma się tym co przejmować.
...ciach....
To, że gdzieś jest no nie znaczy, że program z tego powodu nie będzie działał jak trzeba. Jeśli coś jest niezbędne do działania, a tego brakuje to ./configure powinno wylecieć z błędem. A to czego brakuje - zawsze możesz spróbować dograć :)
Próba wykonania $make zakończyła się znowu niepowodzeniem. Wyrzuciłem więc cały katalog z kodem, rozpakowałem jeszcze raz żeby pracować na nowym. Poczytałem forum i wykonałem takie tam
# yum install gcc*
# yum groupinstall "X Software Development"
# yum install kernel-devel
zrestartowałem kompa
wykonałem
poszło głatko
[root@localhost root]# make 2>bledy.log
..4 godziny mielił i skończył więc myślałem, że już. Wykonałem więc
[root@localhost root]# make install
Installing binaries in /usr/local/bin
Installing libraries in /usr/local/lib/root
Installing python files in /usr/local/lib/root/python
Installing headers in /usr/local/include/root
Installing main/src/rmain.cxx in /usr/local/include/root
Installing cint/include cint/lib and cint/stl in /usr/local/lib/root/cint
Installing icons in /usr/local/share/root/icons
Installing fonts in /usr/local/share/root/fonts
Installing misc docs in /usr/local/share/doc/root
Installing tutorials in /usr/local/share/doc/root/tutorials
Installing tests in /usr/local/share/doc/root/test
Installing macros in /usr/local/share/root/macros
Installing man(1) pages in /usr/local/share/man/man1
Installing config files in /etc/root
Installing Autoconf macro in /usr/local/share/aclocal
Installing Emacs Lisp library in /usr/local/share/emacs/site-lisp
Installing GDML conversion scripts in /usr/local/lib/root
[root@localhost root]# root
/usr/local/bin/root.exe: error while loading shared libraries: libCore.so: cannot open shared object file: No such file or directory
tu się skończyło a ja na ekranie widziałem tylko okno z "Logo ROOT" programu.
Chciałem sprawdzić co to jest libCore, ale chyba nie tak tego używam
[lucas@localhost src]$ yum provides libCore
No Matches found
Kilka ostatnich linijek z pliku kompilacji bledy.log
proofx/src/TXSocket.cxx:1430: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
proofx/src/TXSocket.cxx:1439: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
proofx/src/TXSocket.cxx:1453: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
proofx/src/TXSocket.cxx:1465: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
Note: File "cint/lib/posix/posix.h" already loaded
Note: Link requested for undefined class __dirstream (ignore this message) :0:
cint/lib/G__c_posix.c: In function ‘G__posix__0_57’:
cint/lib/G__c_posix.c:367: warning: ‘getwd’ is deprecated (declared at ./cint/lib/posix/posix.h:276)
cint/lib/G__c_posix.c: In function ‘G__cpp_setup_func0’:
cint/lib/G__c_posix.c:871: warning: ‘getwd’ is deprecated (declared at ./cint/lib/posix/posix.h:276)
Note: Link requested for undefined class ipc_parm (ignore this message) :0:
Note: Link requested for undefined class ipc_perm (ignore this message) :0:
Note: Link requested for undefined class semid_ds (ignore this message) :0:
Note: Link requested for undefined class msqid_ds (ignore this message) :0:
Error: string() header declared but not defined prec_stl/vector:422:
Error: string() header declared but not defined prec_stl/list:187:
rpdutils/src/net.cxx: In function ‘int ROOT::NetRecv(char*, int, EMessageTypes&)’:
rpdutils/src/net.cxx:305: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
Teraz oprócz tego czemu się nie skompilowało to nie wiem też co z tą niedokończoną instalacją. Powinienem zrobić make uninstall czy sobie darować, bo wszystko się nadpisze przy następnej instalacji tego samego programu? Nie wiem czy w ogóle pójdzie make uninstall i czy nie będzie tylko większych szkód. Czytałem gdzieś tu na forum, że katalog /usr/local/ jest wyłącznie dla programów ze źródła. Tzn. że opróżnienie tego katalogu według logu z instalacji jest równoważne z make uninstall? Dodam, że instalowałem ze źródła jeszcze tylko VMD i zostawił dwa katalogi więc wiem czego nie ruszać. Ale czy w /usr/local/ mogło być coś wcześniej? Wszystko utrudnia jeszcze ta nazwa programu ROOT
Instalacja VMD też niepomyślna, ale chyba założę nowy temat o tym, bo inne są problemy. Prosiłbym o wyrozumiałość, czekanie 4 godziny na błąd trochę mnie zemdliło
link Może kierując się tym linkiem coś zdziałesz (no prawdopodobnie tak :) )
Worning to nie error wiec kompilacja prawdopodobnie zakończyła się pomyślnie tak samo make install jest OK.
pz.
