R_Przemek Napisano Sierpień 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2007 kiedy chcę wykonać jakąkolwiek operację za pomocą YUM-a to pojawia mi się coś takiego: Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-7&arch=i386 error was [Errno 4] IOError: <urlopen error (-3, 'Odwzorowanie nazwy jest chwilowo niemo\xc5\xbcliwe')> Error: Cannot open/read repomd.xml file for repository: fedora jak wyłączyłem wszystkie repozyty oprócz livna to jest to samo... Jak piszę w konsoli yum clean all to mi wywala: Loading "installonlyn" plugin Cleaning up Everything A podczas operacji wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf pojawia się --15:05:13-- http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf => `yum.conf' Translacja www.fedorafaq.org... nieudane: Odwzorowanie nazwy jest chwilowo niemoĹźliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2007 No jak robisz takie akcje jak z tym wget, to w sumie nic dziwnego że masz rozwalone wszystko. Jakąś przykładową pewnie nieco od czapy napisaną konfigurację wrzucać sobie do systemu... ryzykant jesteś. Dobrze, że system nie pozwolił na taką akcję Pierwszy z podanych przez Ciebie komunikatów świadczy tylko o chwilowym przeciążeniu serwera. Ewentualnie trafiłeś akurat na moment, kiedy doszły nowe aktualizacje i przebudowywana była lista pakietów. Zazwyczaj trzeba odczekać chwilę (od kilkunastu sekund do kilku minut) i wszystko wraca do normy. Odpowiedź na yum clean all jak najbardziej poprawna. Po prostu zczyścił cache i Cię o tym poinformował. Trzeba było wyłączyć raczej na początku livnę Włącz repo fedora i updates i spróbuj zrobić yum update pewnie wszystko będzie już OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
R_Przemek Napisano Sierpień 31, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2007 dodam że mam zainstalowane tylko niezbędne minimum bez środowiska graficznego i innych zbędnych rzeczy... korzystam na tej maszynie tylko z konsoli przez putty. i odnoszę jakieś wrażenie powoli że nie doinstalowałem jakiegoś pakietu podczas instalacji systemu... i dla tego żaden pakiet nie chce się pobrać przez yum-a... dodam że jak chce zainstalowaś jakiegoś RPM przez rpm -Uvh http://www.cośtam.cośtam.pl/paczka.rpm to też wywala jakieś problemy... a paczka pod URL-em istnieje bo przez przeglądarkę można ją pobrać ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scotti Napisano Sierpień 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2007 dodam że jak chce zainstalowaś jakiegoś RPM przez rpm -Uvh http://www.cośtam.cośtam.pl/paczka.rpm to też wywala jakieś problemy... jeśli chcesz dostać konkretną odpowiedź powinieneś napisać jakie to są problemy... Może po prostu nie masz spełnionych zależności spróbuj ściągnąć tą paczke na dysk i wklepać yum localinstall paczka.rpm jak będzie nie "podpisana"(? ) a masz do niej pewność to dodaj opcję --nogpgcheck Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
