[2.6.21-1.3194.fc7] Pppd Call Neo - Command Not Found
iGnu
witam,
tak jak w temacie... w nawiasie moj kernel, instalowalem wg opisu i wszystko zostalo zainstalowane pomyslnie...
po wpisaniu pppd call neo - wyskakuje command not found,
pakiet ppp jest zainstalowany bo sprawdzalem !
modem oczywiscie speedTouch 330
chcialbym tylko podkreslic ze mam obydwa modemy tp (sagem fast, i speedtouch)
i najpierw instalowalem na sagem'a, ale problemy byly i na speed touch teraz robie...
czy to moze nie dzialac dlatego ze najpierw instalowalem sagem'a ? cos tam sie konfigurowalo i to moze przez ,, mam to cofnac ?
prosze o pomoc
edit: ok, juz wszystko dziala - pisze z fedory :D
  • 2 weeks later...
U mnie na Fedora 7 kiedy po instalacji sterowników do speedtoucha wpisuję "pppd call neo" wyskakuje że
"command not found".
-Jaki pakiet mam zainstalować aby było to "pppd"?
-Jak się instaluje pakiety w Fedora 7? - Kiedy W menu "aplikacje" wybieram "Dodaj/usuń" pojawia się jakis komunikat po angielsku.
Przy uzyciu RPM-a do instalacji z DVD (wszedlem do katalogu na DVD z RPM-ami i zainstalowalem komenda "rpm"), pojawil sie komunikat ze PPP jest juz zainstalowane, a mimo to nadal nie moge (nawet z uprawnieniami root-a) uruchomic PPPD - wysweitla sie ze "command not found".
Nie wiem, może źle instaluję PPP , bo przy użyciu YUM-a zgłasza braki jakiegoś XML-a.
[1]
Logujesz sie w konsoli jako root, przez "su -" (su z kreska)?
Czytaj uwaznie podpowiedzi i zwracaj uwage na drobiazgi...
[2]
Jesli nie masz dostepu do sieci to kazda proba uruchomienia yuma skonczy sie takim komunikatem (chyba, ze wylaczysz wszystkie repozytoria)... ten XML to lista pakietow dostepnych na repozytorium ktory yum probuje zaktualizowac, a skoro nie ma dostepu do sieci, to nie ma listy...
Pozdro
