sirmacik Napisano Październik 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2007 Witam! Jestem stosunkowo nowym użytkownikiem Fedory (mam ją od wczoraj 22:26 dokładnie . Problem polega na tym że po zainstalowaniu wszystkich 206 aktualizacji nie moge uruchomić dodaj/usuń z menu aplikacje... Wyskakuje następujący błąd Component: pirut Summary: TB8f5a3431 yumRepo.py:749:_getRepoXML:RepoError: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: [extras. Please verify its path and try again Traceback (most recent call last): File "/usr/sbin/pirut", line 441, in <module> main() File "/usr/sbin/pirut", line 434, in main pm = PackageManager(options.config, options.onlyrepo) File "/usr/sbin/pirut", line 61, in __init__ GraphicalYumBase.__init__(self, False, config) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/pirut/__init__.py", line 124, in __init__ self.reset() File "/usr/lib/python2.5/site-packages/pirut/__init__.py", line 223, in reset self.doTsSetup() File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/depsolve.py", line 64, in doTsSetup return self._getTs() File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/depsolve.py", line 78, in _getTs self._tsInfo.setDatabases(self.rpmdb, self.pkgSack) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 521, in <lambda> pkgSack = property(fget=lambda self: self._getSacks(), File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 381, in _getSacks self.repos.populateSack(which=repos) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/repos.py", line 239, in populateSack sack.populate(repo, mdtype, callback, cacheonly) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/yumRepo.py", line 142, in populate if self._check_db_version(repo, mydbtype): File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/yumRepo.py", line 199, in _check_db_version if repo.repoXML.repoData.has_key(mdtype): File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/yumRepo.py", line 753, in <lambda> repoXML = property(fget=lambda self: self._getRepoXML(), File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/yumRepo.py", line 749, in _getRepoXML raise Errors.RepoError, (msg) RepoError: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: [extras. Please verify its path and try again Local variables in innermost frame: msg: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: [extras. Please verify its path and try again self: [extras e: Cannot find a valid baseurl for repo: [extras Nie wiem co moge z tym zrobić... Miałem też sporo problemów z kartą dźwiękową ale z tym już się uporałem... Kolejnym problemem jest też to że po wpisaniu polecenia su - rpm -Uhv http://rpm.livna.org/fedora/7/i386/livna-release-7-2.noarch.rpm i po wpisaniu hasła oczywiście terminal wyrzuca następujący komunikat [root@localhost ~]# rpm -Uhv http://rpm.livna.org/fedora/7/i386/livna-release-7-2.noarch.rpm Pobieranie http://rpm.livna.org/fedora/7/i386/livna-release-7-2.noarch.rpm błąd: pomijanie http://rpm.livna.org/fedora/7/i386/livna-release-7-2.noarch.rpm - transmisja nie powiodła się - Nieznany lub nieoczekiwany błąd Dodam również że moim poprzednim linuxem było Ubuntu i na nim wszystko działało, nawet na wersji 7.10 beta i tribe x... Za wszelką pomoc będę dozgonnie wdzięczny... Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Październik 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2007 Odbuduj bazę RPM. Było już o tym na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sirmacik Napisano Październik 4, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2007 a co mogę zrobić żeby dodać do repozytoriów livina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2007 a co mogę zrobić żeby dodać do repozytoriów livina?poszukać na forum Parę dni temu pisałem komuś. Ciężko się wysilić i poszukać? rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-7.rpm rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna Jeszcze tydzień temu działały. I http://poradnik.fedora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sirmacik Napisano Październik 4, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2007 Bardzo dziękuję za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
h3n13k Napisano Październik 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2007 Jak juz jest ten tamat na tapecie to ja dorzuce swoją garść problemów. Chodzi o to że jak chcę odpalić package updatera z iksow, czy tez yum z konsoli to wyskakuje mi taki oto kwiatek :" Uruchomiona jest inna aplikacja mająca dostęp do informacji o oprogramowaniu"a najśmieszniejsze jest to ,że nic nie odpalalem. I jak tu ściągnąc jakiś update skoro narzędzie strajkuje ? POZDR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Październik 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2007 Na pewno masz uruchomiana usluge automatycznej akutalizacji, dla tego ci pluje ze zajete. Wylacz usluge yum-updatesd a potem w konsoli zaktualizuj system. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 15, 2007 "Uruchomiona jest inna aplikacja mająca dostęp do informacji o oprogramowaniu"Kolega jak widzę podobnie jak sirmacik czuje wstręt do wyszukiwarki. Przypomnę, że jeśli czegoś nie można znaleźć wyszukiwarką forumową (to ten taki mało widoczny chyba, czerwony napis "Szukaj" u góry ekranu), to można się posłużyć Googlami pisząc "site:fedora.pl <poszukiwana fraza>". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
