Mysql I Upgrade Systemu :(
hoozar
Witam!
Jakiś czas temu zainstalowałem Fedore 7 i wszystko było OK, tzn. MySQL działał, Apache też no i Yum. Potem nie były mi potrzebne, więc wyłączyłem w autostarcie. W międzyczasie zdążyłem zrobić kilka aktualizacji, YUM-em, ale też graficznym PackageUPdater-em i.... teraz jest problem. Ani YUM, ani Apache ani MySQL nie działają bo... nie mam pojęcia co.
Yum wypisuje coś takiego:
[root@programmer01 lbugaj]# yum update
There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:
   /usr/lib/python2.5/lib-dynload/zlibmodule.so: undefined symbol: inflateCopy
Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.
It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.5 (r25:51908, Apr 10 2007, 10:29:13)
[GCC 4.1.2 20070403 (Red Hat 4.1.2-8)]
If you cannot solve this problem yourself, please go to
the yum faq at:
  http://wiki.linux.duke.edu/YumFaq
[root@programmer01 lib]#
OK, wiem że brakuje mu w bibliotece funkcji inflanteCopy, graficzny PUP działa więc zlałem YUM-a.
Wczoraj potrzebowałem MySQL-a i Apache'a lokalnie i...
[root@programmer01 lbugaj]# /etc/init.d/mysqld start
Timeout error occurred trying to start MySQL Daemon.
Uruchamianie MySQL:                                        [ZAWIÓDŁ]
W logu jest coś takiego:
[root@programmer01 lib]# cat /var/log/mysqld.log
<tutaj troche wyciete>
070627 12:56:22 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete
070627 12:56:22  mysqld ended
071009 15:40:16  mysqld started
/usr/libexec/mysqld: error while loading shared libraries: libz.so.1: failed to map segment from shared object: Permission denied
071009 15:40:16  mysqld ended
071009 15:41:03  mysqld started
071009 15:41:03  mysqld ended
071009 15:47:41  mysqld started
071009 15:47:41  mysqld ended
071009 15:58:45  mysqld started
071009 15:58:45  mysqld ended
071010 12:39:56  mysqld started
071010 12:39:56  mysqld ended
Że niby czego mu @#$@!!@# może brakować?????
Tak przy okazji podejrzałem sobie libz.so.1, znaczy się zawartość pliku, i znalazłem ciekawą rzecz, mianowicie jest kilka eksportowanych funkcji nazywających się inflateCośTam, ale inflateCopy nie ma :-( Może o to biega? <hmmm>
Apache też się nie uruchamia, ale w tym przypadku katalog /var/log/httpd/ jest pusty :-(
Ktoś ma jakieś pomysły na rozwiązanie problemu??
A z jakich repozytoriów korzystasz?
Poza tym może być to kwestia uprawnień i/lub SElinux.
SElinuxa mam wyłączonego, uprawnienia do pliku sprawdziłem, powinny być OK rwxr-xr-x, owner:root, group:root
korzystam z repo standardowych plus Livna (stery do NVidii), więcej repo nie mam.
Pozrd
There is no sppon
Łukasz "Huzar" Bugaj
