Grub, A Raczej Jego Brak
Bonio
Niedawno kupiłem Fedore Core 4 :]
Zainstalowałem system, wszystko podczas instalacji przebiegło bez problemu. Z opcji instalowania GRUB'a zaznaczylem "other", abym [tak sądziłem] mógł korzystać z mojego xp którego mam na drugim dysku.
Po zainstalowaniu systemu zrebootowałem kompa, jednak nie pojawiło mi się menu wyboru systemu GRUB, tylko normalnie menu ładowania systemu Windows [fuuu]. Jako że z menu ładowanie systemu Windows nie ma opcji wybrania systemu innego niż Microsoft chciałem zapytać jak mam zaistalować, bądź co mam doinstalować, abym mógł w końcu dobrać się do mojej Fedory. Proszę o pomoc, gdyż jestem zupełnie zielony, jeśli chodzi o Fedore, a tym bardziej GRUB'a. Wcześniej miałem Ubuntu :]
Odpal jeszcze raz płytę instalacyjną i wybierz tym razem rescue mode, o ile dobrze pamiętam w FC4 opcja taka była pod którymś z klawiszy F* - informacja prawdopodobnie na dole ekranu.Jak nie ma tego pod klawiszem to wpisz
linux rescue
Po odpaleniu trybu ratunkowego daj
chroot /mnt/sysimage
i teraz
 /sbin/grub-install /dev/hda
Jak wszystko jest OK - to komunikat z ostatniego polecenia powinien być typu: ....no problems reported .
Dajesz reboot i grub powinien się pojawić.
Jest jeszcze coś takiego jak grub4dos - odpalać go możesz tylko w trybie DOS, czyli musisz użyć najpierw, np: dyskietki startowej, albo płyty typu bootcd, przejść do katalogu, gdzie wypakowałeś gruba i dać grub.exe. Powinno odpalić się menu gruba i będziesz mógł przejść do FC4 - w tym przypadku już pod linuksem instalujesz gruba z konsoli wcześniejszym poleceniem (jako root).
linux rescue
i teraz
Ok, zrobiłem tak jak napisałeś ale mam błąd po wykonaniu polecenia: /sbin/grub-install /dev/hda, błąd: /dev/hda: Not found or not a block device.
No to w taki wypadku będziesz miał w grubie dwa xp ;) A tak przy okazji to jeśli nie masz jeszcze nic na fedorze to polecem ci zainstalować system od nowa i wybrać konfiguracje gruba bo jest ona bardzo dobrze opisana i twoja ingerencja ograniczy się do opisania odpowiednio systemów (zmiana nazyw) i wybrania domyślnie ładowanego.
Właśnie chyba niechcący zaznaczyłem hdb do instalacji gruba, ale to z tego że się bałem, żeby na hda mi się nic nie popsuło, bo kiedyś jakieś 2 lata temu linux mi wywalił cały dysk i od tamtej pory mam opory ;]
Odnośnie paprania dysków to musze ci przyznać że linuksy w przeszłości miały brzydką przypadłość zostawiania jakichś śmieci w mbr, co nie pozwalało na poprawną instalacje windowsa. Jednak w nowszych wydaniach nie zdarzyło mi się z czymś takim spotkać. Grub został dopracowany i nie wyobrażam sobie pracy z paroma os'ami bez niego.
Hmm.. daj
 ls /dev/hd*
i spróbuj zainstalować na pierwszą opcję którą ci wyświetli.
Może masz dyski oznaczane jako sd*, chociaż w FC4 to byłoby dziwne.
Hmm.. daj
 ls /dev/hd*
Hm mam pod sda ale teraz grub mi wyswietla napis GRUB przez caly ekran od lewej do prawej ;/ Zmienie jeszcze na sda1. No i stało się, Windows się sypnął, ehhhh, może najpierw zainstalować (_linuxa_ → Linuksa) ORT potem windowsa w takiej sytuacji?
Mam pytanie czy masz coś na tej fedorze? Jeśli jest to świeżo zainstalowany system, to chyba to co robisz mija się z celem bo prawdopodobnie nie masz nic w wpisie do grub.conf. Tryb rescue jest po to żeby ratować linuksa w razie jakiejś wpadki, a nie stawiania systemu. Najlepiej zainstaluj jeszcze raz fedora razem z grubem, krok po kroku według instrukcji. Wtedy powinno wszystko być ok.
To już nie wiem co jest grane. Generalnie jak najpierw zainstalujesz Linuksa, a potem windows - to ten drugi i tak nadpisze Ci MBR, więc gruba nie będziesz miał.
No i stało się, Windows się sypnął, ehhhh...
Windows się nie sypnął, tylko się nie bootuje - płyta z instalką windowsa - konsola odzyskiwania systemu (czy jakoś tak - nie pamiętam jak dokładnie to nazwali) i polecenia fixmbr i fixboot powinny załatwić sprawę. Jak odzyskasz bootloadera windowsa, to może spróbuj jeszcze raz zainstalować Linuksa i daj niech grub się zainstaluje w MBR (szkoda że masz FC4 a nie F7).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ok, naprawiłem Windowsa, czy moglbym prosic o linka jak wybrac w Fedorze zeby mi sie bootowal grub z hda? Wydaje mi sie ze zaznaczylem dobrze, ale i tak instalator tego nie uwzglednia, co do wersji Fedory to sciagnalem 7.
