Problem Z Karta Wifi
gre-gor1
Witam. Już raz pisałem na ten temat ale niestety nie dostałem odpowiedzi więc próbuję jeszcze raz. Proszę pomóżcie mi. Mam laptopa Maxdata Eco 3100. Korzystałem wcześniej z Windowsa ale drażni mnie już ten system wiec zainstalowałem Fedorę 7. Ale jestem jeszcze zielony w tym systemie. Chcę zainstalować teraz kartę Wifi ale mam z tym problem. Instrukcja instalacji wyglada tak:
1> $tar -xvzf RT61_Linux_STA_Drv_x.x.x.x.tar.gz
go to "./RT61_Linux_STA_Drv_x.x.x.x/Module" directory.
2> $cp Makefile.4 ./Makefile # [kernel 2.4]
or
$cp Makefile.6 ./Makefile # [kernel 2.6]
or
$cp Makefile.RTL865x ./Makefile # big endian platform
3> [kernel 2.4]
$chmod 755 Configure
$make config # config build linux os version
4> $make all # compile driver source code
5> $cp rt2561.bin /etc/Wireless/RT61STA/ # copy firmware
$cp rt2561s.bin /etc/Wireless/RT61STA/
$cp rt2661.bin /etc/Wireless/RT61STA/
6> $dos2unix rt61sta.dat
$cp rt61sta.dat /etc/Wireless/RT61STA/rt61sta.dat
# !!!check if it is a binary file before loading !!!
7> $load
#[kernel 2.4]
# $/sbin/insmod rt61.o
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt61.ko
Note: Script functionality:
load load module to kernel
unload unload module from kernel
Configure retrieve linux version
Zaciąłem się przy poleceniu /sbin/insmod rt61.ko. Wyskakuje mi błąd
bash-3.2# /sbin/insmod rt61.ko
insmod: error inserting 'rt61.ko': -1 Unknown symbol in module
Nie wiem co mam teraz zrobić. Ma ktoś jakiś pomysł? Proszę.
---- łączenie postów ----
Zapomniałem dodać że chodzi o kartę Edimax EW-7108PCg.
Nie pisz postów pod własnymi postami - korzystaj z przycisku "EDYCJA" - WalDo
Podaj wynik polecenia lspci oczywiście spod roota (su -)
Wynik wygląda tak:
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [siS] 650/M650 Host (rev 11)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [siS] Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [siS] SiS962 [MuTIOL Media IO] (rev 04)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [siS] SiS961/2 SMBus Controller
00:02.3 FireWire (IEEE 1394): Silicon Integrated Systems [siS] FireWire Controller
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [siS] 5513 [iDE]
00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [siS] AC'97 Modem Controller (rev a0)
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [siS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [siS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
00:0b.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ601/6912/711E0 CardBus/SmartCardBus Controller
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [siS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter
UU dziwne ... To jest karta pcmcia czy wbudowana w płytę? Polecenie lspci pokazuje wszystkie urządzenia podłączone do pci/pcmcia, a u ciebie jak widać żadna karta wifi się nie znlazła. Jeśli to karta na pcmcia to była oczywiście wsadzona w laptopa podczas wykonania tego polecenia ? Chociaż zapewne to jest wbudowana. Spróbuj lspci -v . Jeśli masz jakieś inne połączenie z netem do laptopa to spróbuj też yum update, gdzieś wyczytałem, że to może być wina starego kernela.
Jest to karta PCMCIA i była podłączona podczas testu. Wpisałem komendę lspci -v i wynik był taki:
Flags: bus master, medium devsel, latency 32
Memory at e0000000 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [c0] AGP version 2.0
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [siS] Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 64
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: dfe00000-dfefffff
Prefetchable memory behind bridge: cfc00000-dfcfffff
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
Flags: medium devsel
I/O ports at 0c00
00:02.3 FireWire (IEEE 1394): Silicon Integrated Systems [siS] FireWire Controller (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Uniwill Computer Corp Unknown device 5300
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 5
Memory at dfffb000 (32-bit, non-prefetchable)
Expansion ROM at dffc0000 [disabled]
Capabilities: [64] Power Management version 2
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [siS] 5513 [iDE] (prog-if 80 [Master])
Subsystem: Silicon Integrated Systems [siS] SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
Flags: bus master, medium devsel, latency 128
[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled]
[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled]
[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled]
[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled]
I/O ports at ff00
00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [siS] AC'97 Modem Controller (rev a0) (prog-if 00 [Generic])
Subsystem: Uniwill Computer Corp Unknown device 4003
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
I/O ports at d400
I/O ports at d000
Capabilities: [48] Power Management version 2
Subsystem: Uniwill Computer Corp Unknown device 5203
I/O ports at dc00
I/O ports at d800
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller
Memory at dfff7000 (32-bit, non-prefetchable)
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f) (prog-if 10 [OHCI])
Memory at dfff8000 (32-bit, non-prefetchable)
00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 1.0 Controller (rev 0f) (prog-if 10 [OHCI])
Memory at dfff9000 (32-bit, non-prefetchable)
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [siS] USB 2.0 Controller (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11
Memory at dfffa000 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [50] Power Management version 2
Subsystem: Uniwill Computer Corp Unknown device 5002
I/O ports at cc00
Memory at dfff6000 (32-bit, non-prefetchable)
Expansion ROM at dffa0000 [disabled]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Subsystem: Uniwill Computer Corp Unknown device 3002
Flags: bus master, stepping, slow devsel, latency 168, IRQ 5
Memory at 18000000 (32-bit, non-prefetchable)
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=05, sec-latency=176
Memory window 0: 10000000-13fff000 (prefetchable)
Memory window 1: 14000000-17fff000
I/O window 0: 00001000-000010ff
I/O window 1: 00001400-000014ff
16-bit legacy interface ports at 0001
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [siS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: Uniwill Computer Corp Unknown device 5103
Flags: VGA palette snoop, 66MHz, medium devsel, IRQ 10
BIST result: 00
Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable)
Memory at dfee0000 (32-bit, non-prefetchable)
I/O ports at ac00
Capabilities: [50] AGP version 2.0
Zaraz zrobię yum update. Karta Wifi chodziła bez problemu pod Windowsem więc nie jest to raczej wina karty.
Zrobilem update i taki był przebieg:
fedora 100% |=========================| 2.1 kB 00:00
primary.sqlite.bz2 100% |=========================| 3.8 MB 00:19
livna 100% |=========================| 2.1 kB 00:00
updates 100% |=========================| 2.3 kB 00:00
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package fedora-usermgmt-default-fedora-setup.noarch 0:0.10-1.fc7 set to be updated
---> Package vte.i386 0:0.16.9-1.fc7 set to be updated
---> Package fedora-usermgmt-shadow-utils.noarch 0:0.10-1.fc7 set to be updated
---> Package pango.i386 0:1.16.4-2.fc7 set to be updated
---> Package gdb.i386 0:6.6-16.fc7 set to be updated
---> Package timidity++.i386 0:2.13.2-4.fc7 set to be updated
--> Processing Dependency: timidity++-patches = 2.13.2-4.fc7 for package: timidity++
---> Package openssl.i686 0:0.9.8b-15.fc7 set to be updated
---> Package kmod-madwifi.i686 0:0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 set to be updated
---> Package fedora-usermgmt-core.noarch 0:0.10-1.fc7 set to be updated
---> Package fedora-usermgmt.noarch 0:0.10-1.fc7 set to be updated
---> Package madwifi.i386 0:0.9.3.3-1.lvn7 set to be updated
---> Package vorbis-tools.i386 1:1.1.1.svn20070412-3.fc7 set to be updated
---> Package spambayes.noarch 0:1.0.4-5.fc7 set to be updated
---> Package gnome-theme-clearlooks-bigpack.noarch 0:0.6-6.fc7 set to be updated
---> Package timidity++-patches.i386 0:2.13.2-4.fc7 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
---> Package kmod-madwifi.i686 0:0.9.3.1-2.2.6.22.7_85.fc7 set to be erased
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Updating:
fedora-usermgmt-default-fedora-setup noarch 0.10-1.fc7 updates 6.9 k
fedora-usermgmt-shadow-utils noarch 0.10-1.fc7 updates 7.8 k
gdb i386 6.6-16.fc7 updates 3.1 M
gnome-theme-clearlooks-bigpack noarch 0.6-6.fc7 updates 866 k
openssl i686 0.9.8b-15.fc7 updates 1.4 M
spambayes noarch 1.0.4-5.fc7 updates 552 k
timidity++ i386 2.13.2-4.fc7 updates 482 k
vorbis-tools i386 1:1.1.1.svn20070412-3.fc7 updates 191 k
vte i386 0.16.9-1.fc7 updates 482 k
Removing:
kmod-madwifi i686 0.9.3.1-2.2.6.22.7_85.fc7 installed 661 k
Installing for dependencies:
kmod-madwifi i686 0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 livna 254 k
timidity++-patches i386 2.13.2-4.fc7 updates 8.5 M
Updating for dependencies:
fedora-usermgmt noarch 0.10-1.fc7 updates 7.0 k
fedora-usermgmt-core noarch 0.10-1.fc7 updates 8.2 k
madwifi i386 0.9.3.3-1.lvn7 livna 216 k
pango i386 1.16.4-2.fc7 updates 357 k
Transaction Summary
Install 2 Package(s)
Update 13 Package(s)
Remove 1 Package(s)
Total download size: 16 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/15): gnome-theme-clear 100% |=========================| 866 kB 00:05
(2/15): spambayes-1.0.4-5 100% |=========================| 552 kB 00:02
(3/15): vorbis-tools-1.1. 100% |=========================| 191 kB 00:00
(4/15): madwifi-0.9.3.3-1 100% |=========================| 216 kB 00:00
(5/15): fedora-usermgmt-0 100% |=========================| 7.0 kB 00:00
(6/15): fedora-usermgmt-c 100% |=========================| 8.2 kB 00:00
(7/15): kmod-madwifi-0.9. 100% |=========================| 254 kB 00:01
(8/15): openssl-0.9.8b-15 100% |=========================| 1.4 MB 00:06
(9/15): timidity++-2.13.2 100% |=========================| 482 kB 00:02
(10/15): timidity++-patch 100% |=========================| 8.5 MB 00:40
(11/15): gdb-6.6-16.fc7.i 100% |=========================| 3.1 MB 00:13
(12/15): pango-1.16.4-2.f 100% |=========================| 357 kB 00:01
(13/15): fedora-usermgmt- 100% |=========================| 7.8 kB 00:00
(14/15): vte-0.16.9-1.fc7 100% |=========================| 482 kB 00:04
(15/15): fedora-usermgmt- 100% |=========================| 6.9 kB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Check Error:
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/ath_hal.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/ath_pci.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/ath_rate_amrr.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/ath_rate_onoe.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/ath_rate_sample.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan_acl.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan_ccmp.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan_scan_ap.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan_scan_sta.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan_tkip.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan_wep.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
file /lib/modules/2.6.22.9-91.fc7/extra/madwifi/wlan_xauth.ko from install of kmod-madwifi-0.9.3.3-1.2.6.22.9_91.fc7 conflicts with file from package kmod-madwifi-0.9.3.1-2.2.6.22.9_91.fc7
Error Summary
Nie wiem co oznacza ten error na końcu. Wiem że chodzi o błąd ale nie wiem jaki.
Przepraszam ze sie podpinam pod temat ale u mnie zacielo sie na nastepnym kroku tj. przy wpisywaniu
wyskakiwal mi blad: brak urzadzenia
moja karta sieciowa to sparklan wipr-3012(przynajmiej tak jest na niej wypisane) oparta na chipsecie rt2561st
readme do niej wyglada identycznie. Czy ktos wie jak mi pomoc?
rall: te polecenie służy jak zapewne wiesz do konfiguracji IP, jeśli jednak sterownik do karty jest już poprawnie zainstalowany to łatwiej możesz to zrobić przez system-config-network podaj też wynik iwconfig.
gregor: masz konflikt pakietów coś przekombinowałeś z kmod-madwifi. Spróbuj yum remove kmod-madwifi , a potem yum update, bo madwifi obsługuje tylko karty oparte na chipsetach atheros. Ogólnie co do nie wykrywania karty to jeśli update i restart laptopa z włożoną kartą nie pomoże to ja nie wiem. Może ktoś inny będzie znał odpowiedź. Wiem że twoja karta najprawdopodobniej pracuje na chipsecie rt2500 sterownik możesz pobrać stąd rt20XX , jednak bez lspci nigdy nie jestem pewien ;p, a instalowanie sterownika nawet gdy lspci nie widzi urządzenia chyba też mija się z celem. Chociaż próbować można;)
Dzięki Razor. Zrobiłem tak jak mi poleciłeś. Odinstalowałem to i udało mi się bez problemu dokonać update ale jak próbowałem przeprowadzić ponownie instalację karty to znowu utknąłem w tym samym punkcie. Ale komputer chyba ją teraz wykrywa bo po wpisaniu komendy lspci -v na końcu doszło mi coś takiego:
02:00.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 802.11g PCI
Subsystem: RaLink Unknown device 2561
Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 5
Memory at 14000000 (32-bit, non-prefetchable)
Co mam teraz zrobić. Czy dzieki temu możesz określić na jakim chipsecie pracuje karta?
gregor: no to teraz już jestem pewien jaka to karta, ale co lepsze popróbujesz instalować poprawny sterownik :D no ale teraz jestem pewien :) i karta jest widoczna w lspci. Tu masz instalacje tej karty.Chyba do instalacji kart jest potrzeby kernel-devel, yum install kernel-devel kernel-headers najpierw. Gdy już rozpakowałeś źródła i przeszedłeś w konsoli do miejsca ich rozpakowania do katalogu module , zaloguj się na roota i kopiuj do konsoli:
make all
make install
Myślę, że po tym i po restarcie karta będzie widoczna w system-config-network a może spróbuj bez instalcji tych sterów wpisać iwconfig i podaj wyniki, możliwe, że pod update karta "się sama wykryła" :D
rall: lspci wpisujesz wcześniej logując się na roota komendą su- jeśli nadal nic nie będzie to oznacza że brakuje ci paczki pciutils . yum install pciutils. ja k dojdziesz do sposobu ujarzmienia lspci to podaj tu wynik
ps jak masz problem z instalacją czegoś od początku do końca to nie dopisuj się w środku topicu tylko załóż nowy temat, bo się robi nieczytelnie ale jak już zacząłem to skończę tutaj :P
Źle mnie zrozumiałeś. Paczka pciutils jest przy standardowym systemie automatycznie instalowana. Zwykły użytkownik nie ma praw do uruchomienia lspci ale root tak, więc najpier wpisz
su -
hasło roota
lspci
i dopiero jak to nie zadziała weź się za szukanie, ale na 90% będzie działać.
