Ndiswrapper Niepotrzebny Już !:)
InIrudeBwoy
Nie wiem od której wersji jądra ale można już pożegnać ndiswrapper. Zauważyłem, że od pewnego czasu działa moduł b43 i obsługuje połączenia WEP i WPA bez problemu, mozna powiedzieć od strzała :).
Polecam ludziom posiadającym kartę broadcom 4310 (tą testowałem) wywalenie ndiswrappera i korzystanie z b43.
Pokój
Wiesz, ja dosłownie nie zrobiłem nic żeby to zadziałało. To po prostu samo z siebie się uruchomiło. Najpierw możesz sprawdzić czy b43 jest załadowany. "ps -AL | grep b43"
Jeśli nie spróbuj "modprobe b43".
U mnie w kartach sieciowych też się nie wyświetla dopiero "Iwconfig" wypluwa kartę.
[root@localhost ~]# uname -r
2.6.22.9-61.fc6
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost 2.6.22.9-61.fc6 #1 SMP Thu Sep 27 18:07:59 EDT 2007 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@localhost ~]#
Jak na razie w repo nie ma nowszego. Dodam, że moja karta to Broadcom 4318 zintegrowana w laptopie Acer 5102.
Słuchaj, ja mam F7 i nowszy kernel. Nie wiem czy jest to kernel testowy czy nie. 2.6.23.1-4.fc7.
Spróbuj pobrać wersję najnowszą (jeśli b ędzie trzeba to testową) i jeszcze jedno może ktos odpowie. Czy do ręcznego ładowania modułów poleceniem modprobe konieczne jest posiadanie paczki devel lub headers dla kernela? Mnie się wydaje, że nie.
  • 3 weeks later...
Powracam do wcześniej pisanego wątku. Wcześniej ze względu na ograniczenia software'owe (kernel i dystrybucja) nie miałem w zasadzie nic do powiedzenia. Obecnie na moim lapku mam Fedorę 8 z nowym kernelem i... odwieczny problem z wifi. Karta jest a w zasadzie to jej nie ma (NetworkManager jej nie widzi a komenda iwconfig pokazuje, ze jest) nie wiem jak to ugryźć. Poniżej podaję kilka listingów, które pomogą zrozumieć na czym stoję...
Linux localhost.localdomain 2.6.23.1-49.fc8 #1 SMP Thu Nov 8 22:14:09 EST 2007 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:""
          Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=0 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
          Encryption key:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# iwlist wlan0 scanning
wlan0     Interface doesn't support scanning : Network is down
[root@localhost ~]#
wycinek z lspci
[root@localhost ~]# 06:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# ps -AL |grep b43
1275  1275 ?        00:00:00 b43
[root@localhost ~]#
I co z tym począć drodzy panowie? A mnie tylko chodzi o to aby karta hulała i działał tryb monitor.
Miałem takie problemy z moją kartą jeszcze w rawhide poprzednim. Pomagało najpierw dhclient wlan0 a potem iwlist wlan0 scan. Nie wiem dlaczego musiałem tak robić.
Czy masz zainstalowany firmware w katalogu /lib/firmware/ ?
Damy radę z tą kartą. Spoko.
W katalogu /lib/firmware/ mam wiele czyli ponad 50 plików gdzie większość ma w nagłówku nazwę "atmel". Przeczytałem kilka plików tekstowych i dowiedziałem się z nich, że są to pliki pobrane z "atmelwlandriver.sourceforge.net" oraz "http://at76c503a.berlios.de/" ten drugi dotyczy karty wlan podłączanej poprzez USB.
[root@localhost ~]# dhclient wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.6-Fedora
Copyright 2004-2007 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
/sbin/dhclient-script: configuration for wlan0 not found. Continuing with defaults.
/etc/sysconfig/network-scripts/network-functions: line 78: wlan0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
SIOCSIFFLAGS: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Listening on LPF/wlan0/00:16:cf:xx:xx:xx
Sending on   LPF/wlan0/00:16:cf:xx:xx:xx
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
send_packet: Network is down
receive_packet failed on wlan0: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
Niestety nic nie dało. Martwi mnie ten tekst na końcu - "Network is down"
To nie wygląda na firmware do Twojej karty. Pobierz plik broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2. Następnie rozpakuj a potem
sudo b43-fwcutter -w /lib/firmware ścieżka_do_pliku/wl_apsta.o
To powinno załadować Ci odpowiedni firmware.
Potem
sudo rmmod b43
sudo modprobe b43
Karta powinna mieć poprawne sterowniki i powinna działać.
Po wrzuceniu firmware zrobiłem krok milowy do przodu ale i tak na razie "Niemcy we wsi". Oto co się poprawiło.
1. Po komendzie ifconfig wlan0 up system już nie zwraca błędów.
2. Network-Manager wyświetla dostępne AP-ki z okolicy. Chociaż jak mam wypięty kabel to po restarcie Network-Manager próbuje podpiąć się do pierwszej niezabezpieczonej sieci z listy.
3. Przy konfigurowaniu sieci w system-config-network nadal nie widać mojej karty wlan. Przez co nie mogę skonfigurować interface'u.
4. W katalogu /etc/sysconfig/networking/devices/ nie ma pliku konfiguracyjnego dla tej karty. Jest tylko config dla eth0 (kabel).
5. Komenda iwlist wlan0 scan wreszcie przynosi jakiś rezultat
wlan0     Scan completed :
         Cell 01 - Address: 00:30:4F:xx:xx:xx
                   ESSID:"xxxxxxxx"
                   Mode:Master
                   Channel:2
                   Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
                   Quality=38/100  Signal level=-73 dBm  Noise level=-71 dBm
                   Encryption key:off
                   Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s
                   Extra:tsf=0000000005b81627
         Cell 02 - Address: 00:12:17:xx:xx:xx
                   ESSID:"xxxxxx"
                   Mode:Master
                   Channel:8
                   Frequency:2.447 GHz (Channel 8)
                   Quality=36/100  Signal level=-75 dBm  Noise level=-71 dBm
                   Encryption key:on
                   Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                             24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
                             12 Mb/s; 48 Mb/s
                   Extra:tsf=00000024546367e9
[root@localhost ~]
Dla dyskrecji w pewnych miejscach ważne info zastąpiłem iksami.
6. A trybu monitor jak nie było tak nie ma:
[root@localhost ~]# airmon-ng
Interface       Chipset         Driver
wlan0           Unknown         Unknown (MONITOR MODE NOT SUPPORTED)
[root@localhost ~]#
Jest dobrze ale to jeszcze nie to czego bym oczekiwał.
UUuuu to niedobrze z tym trybem. Muszę Cie rozczarować ale jeśli tam jest tak napisane to tego trybu nie będzie przy użyciu tych sterowników. Ale może na razie skupimy się na połączeniu tej karty z jakimś AP a potem coś wymyślimy.
Proponuję albo stworzyć ręcznie ten plik albo skonfigurować kartę z linii poleceń i spróbować się połączyć.
Dziwi mnie tylko ten tryb monitor, ja go mam na takich sterownikach. Możliwe, że to wina właśnie braku konfiguracji.
