Problem Z Selinuxem, Jak Mniemam
kichun
Ale to chyba trochę bieda nie? bo ten SElinux niby po coś jest, i skoro nie jest to w windowsie to powinien jednak dawać to bezpieczeństwo, ktoś zna jakiś lepszy sposób?
Z tego co wiem i co wyczytalem na innych forach to nawet jest zalecane wylaczenie SElinuxa , z tytulu ze duzo jest z nim problemow.
apropo, co do bezpieczenstwa
prawidlowe skonfigurwanie iptables gwarantuje ze da optymalne bezpieczenstwo, no chyba ze lubisz byc NAPRAWDE BEZPIECZNY, ale to musisz sie liczyc z najrozniejszymi problemami
:lol: No to jest poważny argument :lammer:
Nie optymalne a co najwyżej minimalne. Bo jeśli ktoś wykorzystując jakąś dziurę (np.w przeglądarce) dostanie się do systemu, to ma do pokonania kolejną i to znacznie mocniejszą niż firewall zaporę - bez tego może sobie hulać dowolnie, instalować co chce, podmieniać pliki (np. polecenie ps, żeby ukryć wyświetlanie swoich procesów itp.). I tego firewall nie zabroni, bo większość ludzi ma ustawioną regułkę iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT ;)
Wprawdzie faktycznie panuje przekonanie, że w domowych zastosowaniach SElinux można wyłączyć, ale wydaje mi się, że jednak lepiej pozmieniać konteksty poszczególnych programów niż się go pozbywać.
Natomiast w celu sprawdzenia czy kaffeine nie ma problemu z SElinux, to faktycznie można go na trochę wyłączyć. Po powtórnym załączeniu SElinuksa przy restarcie trzeba będzie poczekać dłuższy czas aż zostaną przejrzane i odbudowane polityki.
No włąśnie pisząc ten temat już wiedziałem ze to raczej chodzi o SElinuxa, bo przy wylączony kaffeine działał a przy wlączonym nie i wiem że jak się wyłączy i włączy to sie dłużej system włącza bo takie bajery się robią. Domyślam się również że trzeba jakieś konteksty pozmieniać tylko nie wiem jakie i jak. Może chodzi o wszystkie pliki z folderu /usr/lib/codecs?
Raczej nie. O ile wiem, to mplayer korzysta z tych samych kodeków.
Czy masz w pełni zaktualizowany system? Wraz z nową wersją oprogramowania dostarczane są zazwyczaj odpowiednie domyślne polityki SElinux.
W każdym razie u mnie kaffeine działa bez problemu. Moje wersje kaffeine i polityk SElinux
[waldo@waldo ~]$ rpm -qa | grep kaffeine
kaffeine-0.8.4-1.fc7
[waldo@waldo ~]$ rpm -qa | grep selinux
libselinux-2.0.14-9.fc7
selinux-policy-targeted-2.6.4-48.fc7
selinux-policy-2.6.4-48.fc7
libselinux-python-2.0.14-9.fc7
Wyjście z tego polecenia to :
tail /var/log/audit/audit.log
type=USER_START msg=audit(1193697120.384:126): user pid=2699 uid=0 auid=500 subj=system_u:system_r:gdm_t:s0-s0:c0.c1023 msg='PAM: session open acct=kichun : exe="/usr/sbin/gdm-binary" (hostname=?, addr=?, terminal=:0 res=success)'
type=USER_LOGIN msg=audit(1193697120.417:127): user pid=2699 uid=0 auid=500 subj=system_u:system_r:gdm_t:s0-s0:c0.c1023 msg='uid=500: exe="/usr/sbin/gdm-binary" (hostname=host-81-190-244-68.malbork.mm.pl, addr=81.190.244.68, terminal=:0 res=success)'
type=USER_AUTH msg=audit(1193697167.166:128): user pid=3012 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_t:s0 msg='PAM: authentication acct=root : exe="/usr/sbin/userhelper" (hostname=?, addr=?, terminal=? res=success)'
type=USER_ACCT msg=audit(1193697167.166:129): user pid=3012 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_t:s0 msg='PAM: accounting acct=root : exe="/usr/sbin/userhelper" (hostname=?, addr=?, terminal=? res=success)'
type=USER_START msg=audit(1193697167.264:130): user pid=3012 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_t:s0 msg='PAM: session open acct=root : exe="/usr/sbin/userhelper" (hostname=?, addr=?, terminal=? res=success)'
type=USER_END msg=audit(1193697175.387:131): user pid=3012 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_t:s0 msg='PAM: session close acct=root : exe="/usr/sbin/userhelper" (hostname=?, addr=?, terminal=? res=success)'
type=USER_AUTH msg=audit(1193697213.592:132): user pid=3076 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_su_t:s0 msg='PAM: authentication acct=root : exe="/bin/su" (hostname=?, addr=?, terminal=pts/2 res=success)'
type=USER_ACCT msg=audit(1193697213.593:133): user pid=3076 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_su_t:s0 msg='PAM: accounting acct=root : exe="/bin/su" (hostname=?, addr=?, terminal=pts/2 res=success)'
type=USER_START msg=audit(1193697213.615:134): user pid=3076 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_su_t:s0 msg='PAM: session open acct=root : exe="/bin/su" (hostname=?, addr=?, terminal=pts/2 res=success)'
type=CRED_ACQ msg=audit(1193697213.615:135): user pid=3076 uid=500 auid=500 subj=user_u:system_r:unconfined_su_t:s0 msg='PAM: setcred acct=root : exe="/bin/su" (hostname=?, addr=?, terminal=pts/2 res=success)'
ale to już chyba nie ważne bo zrobiłem aktualizacje wszystkiego co mi sie skojarzyło z selinuxem + zainstalowałem sobie seedit (nie mam pojęcia czy to coś dało) i już działa kaffeine normalnie.
  • 3 months later...
Nie optymalne a co najwyżej minimalne. Bo jeśli ktoś wykorzystując jakąś dziurę (np.w przeglądarce) dostanie się do systemu, to ma do pokonania kolejną i to znacznie mocniejszą niż firewall zaporę - bez tego może sobie hulać dowolnie, instalować co chce, podmieniać pliki (...)
WalDo - czy jest na sieci jakis dobry (= krotki, lopatologiczny) przewodnik o SELinuxie ? (Tak, szukalem czegos wlasciwego przez ostatnie 2 godziny, wchodzi wgre jezyk polski lub angielski). Jk na razie moje "przezycia" bardzo mocno popychaja mnie w kierunku jego wylaczenia, choc zgadzam sie ze nie jest to najmadrzejsze rozwiazanie ...
Kuna
W przypadku SElinux dobry <> krótki, łopatologiczny. Zresztą krótkiego nie spotkałem.
Dobry? → http://www.redhat.com/docs/manuals/enterpr.../selinux-guide/
W każdym razie IMHO nieco bardziej zrozumiały niż opisy na http://www.nsa.gov/selinux
