SmoKe Napisano Listopad 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2007 Witam, mam problem z Fedorą 7. Po wrzuceniu do fstab`a linijek z montowaniem partycji fat32 i po zainstalowaniu kompilatorów i bibliotek wszelakich, jest problem. Mam błąd montowania systemu plików do odczytu i pózniej z wymianą fstab. Gdy dochodzi do końca, wyskakuje mi okienko że zamyka mi X i jak naprawie problem to żebym jeszcze raz uruchomił. Potem przechodzi do trybu tekstowego i w sumie nie było by żle gdyby nie fakt że nie moge zapisywać żadnego pliku, bo wszystko jest w trybie read, nawet jak przerzuce się na root`a. Użyłem systemu ratunkowego z dvd fedory i podmieniłem fstab na oryginalny (zrobiłem sobie backupa przed zmianami). Po restarcie zamontowało pliki, przyczepiło się znowu do fstab`a, ale odpalił się ładnie KDE. Tylko nadal jestem w trybie read i przez to terminal, jak i inne programy niedziałają. Z kolei gdy znów zrobie reset to przyczepia się do montowania systemu plików i fstab`a, czyli tak jak przed użyciem płyty - wyrzuca mnie do trybu tekstowego. Nie wiem co zrobić, nie chce stawiać systemu od nowa (postawiłem go 2 dni temu dopiero), a na forum nie znalazlem odpowiedzi, choć ktoś miał podobny problem. Zamieszczam treść fstab`a, a to co wywala fdisk to wrzuce póżniej, bo terminal nie działa, a livecd chwilowo niedostępny. /dev/VolGroup00/LogVol00 / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 /dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0 Edit: Fdisk : [root@localhost ~]# fdisk -l Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 637 5116671 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 638 650 104422+ 83 Linux /dev/sda3 6745 19455 102101107+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda4 651 6744 48950055 b W95 FAT32 /dev/sda5 6745 8022 10265503+ c W95 FAT32 (LBA) /dev/sda6 8023 19455 91835541 8e Linux LVM Partition table entries are not in disk order Disk /dev/dm-0: 4294 MB, 4294967296 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 522 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 92.9 GB, 92912222208 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 11295 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-2: 1073 MB, 1073741824 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/dm-2 doesn't contain a valid partition table Co powinienem jeszcze tu wrzucić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2007 Z fdisk wynika, że masz uszkodzona tablicę partycji. Ponieważ masz do tego zrobiony LVM to nie wiem jak na to można pomóc. Wprawdzie gdzieś tu czytałem, że ktoś pojechał fsck.ext3 po poszczególnych partycjach wchodzacych w skład LVM, ale to IMHO dość ryzykowne. Poza tym komunikat "Partition table entries are not in disk order" - widać chyba o co chodzi? Masz extend na sda3 a potem na sda4 partycję primary, czyli spoza obszaru partycji rozszerzonych. WG mnie nie powinno to w zasadzie przeszkadzać, ale już spotkałem się kilka razy na forum z problemami wynikającymi z takiego dziwnego układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SmoKe Napisano Listopad 11, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2007 Nic mi się nie udało zrobić, było jak było. Za to ściągnąłem Fedore 8, format i wszystko ładnie śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
