PistolFan Napisano Listopad 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2007 Witam! Przy próbie instalacji sterowników do kamerki poleceniem make, pojawia mi się błąd: /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop. W katalogu lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5 jest plik bulid i source, mają one błędne dowiązania do katalogu usr/src/kernels/2.6.15- 1.2054_FC5 i zamiast katalogu 2.6.15-1.2054_FC5 jest 2.6.20-1.2320_FC5. Co można z tym zrobić? Dzięki i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2007 Co można z tym zrobić? Na początek napisz dokładnie co jest a czego nie ma? Na jakiej wersji jądra pracujesz? uname -a Jakie masz zainstalowane pakiety związane z kernelem? rpm -qa | grep kernel P.S. A może najprościej będzie zainstalować nowszą wersję systemu? FC5 jest już mocno przestarzała. Może F8 albo chociaż F7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PistolFan Napisano Listopad 21, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2007 No hej! Wersja jądra tego Linuksa to 6.15-1.2054_FC5, a na razie nie mam możliwości żeby sprawdzić co jest zainstalowane z kernela, dam radę to zrobić jutro, nie mam jedynie pojęcia skąd się wzięła ta nowsza wersja plików w katalogu usr/src/kernel, która powoduje brak tego dowiązania dla pliku build. A jeśli chodzi o nowszą fedorkę, to raczej nie da rady, bo komputer trochę stary (pentium 3 500MHz, 196 MB Ramu) i jego górna granica to Fedora Core 5. Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2007 Off Topic Dodaj trochę RAM i będzie dobrze. Sądzę, że F8 ma nie większe wymagania (oczywiście bez bajerów typu Beryl). Fedora 8 requires an Intel Pentium or better processor, and is optimized for Pentium 4 and later processors. Recommended for text-mode: 200 MHz Pentium-class or better Recommended for graphical: 400 MHz Pentium II or better Minimum RAM for text-mode: 128MiB Minimum RAM for graphical: 192MiB Recommended RAM for graphical: 256MiB → http://docs.fedoraproject.org/release-note...Specific-x86-hw Sam mam Athlona 1 MHz i śmiga tyle, że nigdy nie miałem mniej niż 384MB RAM. Z lekkim desktopem (mam XFCE) po wystartowaniu mam zajęte 74MB RAM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PistolFan Napisano Listopad 21, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2007 Powiem szczerze, przy instalacji Fedory 6 nie chciał się włączyć tryb graficzny jak i później przy uruchomieniu, oczywiście przy 192 MB Ramu. Szczerze mówiąc nie wiem czemu, bo instalowałem wszystko pod grafikę, a mimo to wyglądało na to że dostępny jest tylko tryb tekstowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Listopad 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2007 ... (pentium 3 500MHz, 196 MB Ramu) i jego górna granica to Fedora Core 5. Pozdro! Wymien RAM na 2 x 256MB - przy obecnych cenach to nie powinno bolec i jest to wydatek nieporownywalny z kosztem zakupu nowego komputera... i smialo instaluj F8. Nie bedziesz prawdopodonie musial nic kompilowac, zeby zmusic ta Twoja kamerke do wspolpracy BTW - to czy pojdzie Ci na tym Compiz (i instalacja w trybie graficznym ) zalezy w duzym stopniu od karty grafiki - na PIII 1266 / 512MB RAM / GF4 Ti4200 (wczesniej GF2 GTS/Pro) zarowno pod Gnome jak i KDE szescian obraca sie zawaliscie Wracajac do tematu - pokaz co masz w systemie (WalDo napisal Ci jak to sprawdzic), doinstaluj kernel-devel i kernel-headers do aktualnie uzywanego (w domysle - najnowszego posiadanego) kernela, w katalogu ze zrodelkami zapusc make clean, potem ./configure albo make zaleznie od tego co jest wymagane... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PistolFan Napisano Listopad 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2007 Hej! A więc dzisiaj zainstalowałem ponownie tą Fedorke 5, z wszystkim co się dało i dalej jest brak dowiązania do pliku build . Podaję więc co mi się wyświetla po poleceniu rpm -qa | grep kernel: kernel-2.6.15-1.2054_FC5. Co mam więc zrobić aby odpowiednia wersja plików znalazła się w odpowiednim miejscu i zadziałało to co jest w pliku makefile po podaniu polecenia make, chyba że można odpowiednio skonfigurować ten plik. Dodam jeszcze że komputer ten będzie służył rodzicom wyłącznie do internetu i komunikacji skypem i kadu, a więc nie zależy mi na żadnych graficznych fajerwerkach, a pozostało mi tylko zainstalowanie kamerki Logitech QuickCam Express. A tak off topic, czy możliwe jest zainstalowanie na tej wersji Fedory wersji Skype'a z obsługą video? Pozdrawiam i dziękuję! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2007 zamiast katalogu 2.6.15-1.2054_FC5 jest 2.6.20-1.2320_FC5.Nadal? Przeczytaj poprzednie posty - tam było napisane (exbros pisał) co zrobić. Sam pakiet kernel to za mało Nie każ nam zgadywać co masz zainstalowane a czego nie. Przeczytaj uważnie, bo wróżki akurat mają wolne Jeśli ktokolwiek ma Ci pomóc, to musi wiedzieć te parę rzeczy. Warto pamiętać o tym → http://rtfm.killfile.pl/#precyzja Off Topic Nadal sugeruję instalację F8 - nie ma większych wymagań niż FC5 Porównaj → wymagania F8 i → wymagania FC5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PistolFan Napisano Listopad 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2007 Hej! Tzn po zainstalowaniu na nowo Fedory, na innym dysku już nic dodatkowo nie instalowałem, więc tego katalogu: 2.6.20-1.2320_FC5 nie ma. Tak jak napisałem po poleceniu rpm -qa | grep kernel wyświetla się tylko wersja kernela, więc mam zainstalować to co radził exbros czyli kernel-devel i kernel-headers i powinno wystarczyć? W fedorze 8 będą te wszystkie pakiety kernela czy może już będą od razu sterowniki do tego Logitecha? Szczerze mówiąc myślałem że wszystko z kernela będzie w 5, skoro już zainstalowałem wszystko co się dało z tego DVD-ka. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PistolFan Napisano Listopad 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2007 Ok, streszczę jeszcze raz sytuację. Więc mam całkiem nową instalację Fedory Core 5, zainstalowaną w całości, chcę zainstalować sterowniki do kamerki Logitech Quickcam Express, gspca dla jądra powyżej 2.6.15, doinstalowałem pakiet kernel-devel dla odpowiedniej wersji kernela, i po poleceniu make dzieją się teraz takie rzeczy: [root@g_dawid gspcav1-20070508]# make make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/tmp/gspcav1-20070508 CC=cc modules make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686' CC [M] /tmp/gspcav1-20070508/gspca_core.o /tmp/gspcav1-20070508/gspca_core.c:4201: error: unknown field 'owner' specified in initializer /tmp/gspcav1-20070508/gspca_core.c:4201: warning: initialization from incompatible pointer type make[2]: *** [/tmp/gspcav1-20070508/gspca_core.o] Błąd 1 make[1]: *** [_module_/tmp/gspcav1-20070508] Błąd 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686' make: *** [default] Błąd 2 Da się z tym coś zrobić? Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PistolFan Napisano Grudzień 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 3, 2007 Ok, poradziłem sobie z tym problemem w ten sposób, że w pliku gspca_core.c wykomentowałem linie zawierające owner=THIS_MODULE. Następnie polecenia make i make install, przeszło wszystko bez problemu i po ponownym uruchomieniu systemu kamerka odpaliła . A więc jeszcze raz przedstawię wszystko od początku: 1) Instalacja Desktop Fedory, czyli bez żadnych rzeczy związanych z gcc 2) Doinstalowanie gcc poleceniem yum install gcc 3) Ewentualne usunięcie nieodpowiedniej wersji plików Kernela poleceniem rpm -e <nazwa_jądra_i_wersja> 4) Doinstalowanie odpowiedniej wersji plików Kernela ( wymaganej przez starowniki kamerki) poleceniem yum install <wersja_kernel> 5) Wyremowanie odpowiednich lini tak jak opisałem wcześniej. 6) Instalacja odpowiednich dla danego jądra wersji sterowników. 7) Ponowne uruchomienie systemu. Jeśli popełniłem jakieś błędy składniowe to proszę mnie poprawić. Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
