Fedora 8 I Compiz-fusion
stanlej
Jak właściwie zainstalować tego compiza?
Mam fedore 8 zainstalowałem sterowniki do nvidiii efekty pulpitu działają ale jak zainstalować compiza?
zrobiłem tak :
yum install compiz-fusion
znalazło paczke 500kB i tyle... w panelach compiza nie ma nie wiem gdzie go szukać
może mi ktoś pomóc
Jestem początkującym użytkownikiem linuksa.
Te 'Efekty pulpitu' to jest właśnie compiz. :)
Zrób jeszcze:
yum install compiz-fusion-extras
oraz
rpm -ivh http://www.lordmorgul.net/pub/compiz/compiz-0.6.2/ccsm-0.6.0-100.fc8.noarch.rpm
A teraz uruchom 'Efekty pulpitu'.
Ta druga paczka zawiera CompizConfig Settings Manager, czyli po prostu menedżer ustawień Compiza. Po instalacji powinien być w menu. W nim możesz w prosty sposób włączać i wyłączać compizowe pluginy oraz je konfigurować jak chcesz...
...oraz
...skoro
 sudo yum info ccsm
			 Loading "kernel-module" plugin
			 Loading "downloadonly" plugin
			 Loading "presto" plugin
			 Loading "changelog" plugin
			 Loading "skip-broken" plugin
			 Loading "security" plugin
			 Loading "basearchonly" plugin
			 Loading "priorities" plugin
			 Loading "protect-packages" plugin
			 Loading "protectbase" plugin
			 Loading "fastestmirror" plugin
			 Loading "fedorakmod" plugin
			 Loading "merge-conf" plugin
			 Setting up and reading Presto delta metadata
			 No Presto metadata available for livna
			 No Presto metadata available for fedora
			 No Presto metadata available for adobe-linux-i386
			 No Presto metadata available for updates
			 Loading mirror speeds from cached hostfile
			 0 packages excluded due to repository priority protections
			 0 packages excluded due to repository protections
			 Installed Packages
			 Arch   : noarch
			 Version: 0.6.0
			 Release: 3.fc8
			 Repo   : installed
			 Summary: Plugin and configuration tool - Compiz Fusion Project
			 Description:
			 The Compiz Project brings 3D desktop visual effects that improve
			 usability of the X Window System and provide increased productivity
			 though plugins and themes contributed by the community giving a
			 rich desktop experience.
			 This package contains a gui configuration tool to configure Compiz
			 plugins and the composite window manager.
...(lub, jeśli tamto polecenie było mało przekonywujące
To że Yum pokazuje, że jakiś pakiet jest zainstalowany w systemie, nie oznacza, iż był on instalowany z tego czy innego repozytorium.
- Amos, czy teraz zadowala Cię ten typ szczegółowości informacji ?)
rpm -qi ccsm
	Name		: ccsm						 Relocations: (not relocatable)
	Version	 : 0.6.0							 Vendor: Fedora Project
	Release	 : 3.fc8						 Build Date: śro, 24 paź 2007, 19:12:25
	Install Date: pią, 23 lis 2007, 02:47:10	  Build Host: xenbuilder4.fedora.phx.redhat.com
	Group	   : User Interface/Desktops	   Source RPM: ccsm-0.6.0-3.fc8.src.rpm
	Size		: 3058720						  License: GPLv2+
	Signature   : DSA/SHA1, pią, 9 lis 2007, 20:20:23, Key ID b44269d04f2a6fd2
	Packager	: Fedora Project
	URL		 : http://www.opencompositing.org
	Summary	 : Plugin and configuration tool - Compiz Fusion Project
	Description :
...ccsm-0.6.0-3.fc8.noarch.rpm jest w repo fedory - czy jest sens instalować coś z zewnątrz i psuć ewentualne/ewentualnie zależności pakietów ?
Repo : installed
No, ale ccsm rzeczywiście jest już w repo 'updates'. Gdy ja konfigurowałem compiza, to jeszcze go nie było...
A ja mam problem, zainstalowałem wszystkie paczki (łącznie z tą) i mi fusion nie działa, są tylko efekty compiza, natomiast wszelkie próby zmiany czegoś w ccsm kończą się niepowodzeniem ponieważ fusion nie jest aktywny. Mógłby mi ktoś pomóc?
Mam takie paczki:
[Artur@Amos-home ~]$ rpm -qa |grep compiz
compiz-kde-0.6.2-3.fc8
compiz-fusion-extras-0.6.0-1.fc8
compizconfig-backend-kconfig-0.6.0-100.fc8
libcompizconfig-0.6.0-3.fc8
compiz-gnome-0.6.2-3.fc8
compiz-fusion-extras-gnome-0.6.0-1.fc8
compiz-0.6.2-3.fc8
compiz-fusion-0.6.0-5.fc8
compiz-fusion-gnome-0.6.0-5.fc8
compiz-manager-0.6.0-3.fc8
compizconfig-python-0.6.0-1.fc8
co daje 52 pluginy do compiza, w tym odbicie kostki czy shift switcher. Z tego nie działa tylko wtyczka 'Efekt wodny', bo moja karta tego nie obsługuje.
Sprawdź Morsiku, czy masz te paczki i podaj jaki dokładnie komunikat się pojawia...
