Sterownik Nvidii Psuje Konfigurację
qba_rozpruwacz
Mam problem: Posiadam Fedorę 8 i odpowiednią wersję repo Livna. Po zainstalowaniu sterownika do mojej karty graficznej (Asus N6200 z układem NV44A) podczas uruchamiania/zamykania systemu oraz we wszystkich runlevelach kosolowych (np. runlevel 3) mam na monitorze (LG Flatron L1718S) komunikat: "Poza zakresem" "18Hz". Bez sterowników nie miałem tego problemu. Co mam poprawić?
Przeczytaj instrukcje obsługi swego monitora .
Znajdziesz tam informacje o rozdzielczosci i odswiezaniu jakie obsługuje .
Nastepnie wyedytuj jako root plik /etcX11xorg.conf.
Znajdziesz tam linijki w których masz wartosci "horizontal" , "vertical"
Sprawdz czy instniejace tam liczby sa zgodne z parametrami monitora a jesli nie to skoryguj wartosci rozdzielczości i odswiezania . I wtedy zobacz czy sytuacja ulegnie poprawie .
Ja mam np LG 1919S i odpowiednie wartosci poarametrów pracy monitora mam takie ; HORIZONTAL 30.0 - 83.0 KHZ , VERTICAL ; 56 - 75 HZ
Porównaj swoj plik "xorg.conf z parametrami swego monitora :)
Sterowniki z nvidia zastępują ten plik /etc/X11/xorg.conf swoim, ale zostawiają tam kopie starego pliku. Miałem niedawno twój problem ale zainstalowanie sterowników mi pomogło a nie popsuło monitor jak u Ciebie :) Jesteś pewien że dobrałeś właściwą wersję sterowników?
ps. Pytanko trochę odmienne. Czy sterownik NVIDIA na Windows może wprowadzić zmiany na stałem do karty tak, że konsekwencje ustawień będą odczuwalne na Linux? Nawet nie chodzi mi o konkretne ustawienia, po prostu czy da się coś zapisać na stałe w karcie?
Tak, sterowniki mogą zmodyfikować zawartość flashROMu, ale jest to możliwe tylko z kilkoma wersjami sterowników overclockerskich.
Co do mojego problemu to nie wiem, czy to dobra wersja... Zainstalowałem xorg-x11-drv-nvidia - 100.14.19-4.lvn8.1386.
Kernel mam 2.6.23.1-42.fc8, ale posiadam też nowszą wersję 2.6.23-42.fc8. Na nowszym ten sterownik nie działa (nie mam kmod-a) Na starszym działa z odpowiednim kmodem ale jest ten dziwny problem z odświeżaniem...
Tu fragment mojego xorg.conf dot. monitora:
Section "Monitor"
     Identifier   "Monitor0"
     ModelName    "LCD Panel 1280x1024"
     HorizSync    31.5 - 64.0
     VertRefresh  56.0 - 65.0
     Option        "dpms"
EndSection
... Zainstalowałem xorg-x11-drv-nvidia - 100.14.19-4.lvn8.1386. Kernel mam 2.6.23.1-42.fc8, ale posiadam też nowszą wersję 2.6.23-42.fc8. Na nowszym ten sterownik nie działa (nie mam kmod-a) Na starszym działa z odpowiednim kmodem ale jest ten dziwny problem z odświeżaniem...
Najpierw zrob porzadek z kernelami i kmodem. Pokaz
rpm -qa | grep kernel | sort
rpm -qa | grep kmod | sort
rpm -qa | grep nvidia | sort
Pozdro
Te polecenia dały taki efekt:
[kuba@localhost ~]$ sudo rpm -qa | grep kernel | sort
Hasło:
kernel-2.6.23.1-42.fc8
kernel-2.6.23.1-49.fc8
kernel-devel-2.6.23.1-49.fc8
kernel-headers-2.6.23.1-49.fc8
[kuba@localhost ~]$ sudo rpm -qa | grep kmod | sort
kmod-nvidia-100.14.19-17.lvn8
kmod-nvidia-2.6.23.1-42.fc8-100.14.19-17.lvn8
[kuba@localhost ~]$ sudo rpm -qa | grep nvidia | sort
xorg-x11-drv-nvidia-100.14.19-4.lvn8
[kuba@localhost ~]$
O.K., tak jak myslalem...
No to teraz
yum remove kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia
... powinno usunac 3 pakiety
a potem
yum install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia livna-config-display system-config-display
... zainstaluje poprzednio usuniete pakiety w odpowiednich wersjach i 2 dodatki, ktore juz sa, lub i tak powinny byc zainstalowane w ramach zaleznosci...
Po instalacji pokaz ponownie te 3 polecenia co poprzednio...
Powodzenia
Po wymianie pakietów zgodnie z radą:
  Hasło:
  kmod-nvidia-100.14.19-18.lvn8
  kmod-nvidia-2.6.23.1-49.fc8-100.14.19-18.lvn8
  [kuba@localhost ~]$
Ale nadal mam poza zakresem. Xorg.conf się nie zmienił.
O.K., teraz przynajmniej wiemy ze pakiety sa w odpowiednich wersjach...
Usun /etc/X11/xorg.conf, zrestartuj na najnowszym jadrze (*-49). System powinien krzyknac ze nie moze znalesc pliku z konfiguracja i zaproponuje utworzenie nowego i przeprowadzenie auto-konfiguracji.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jesli nic, to pozostanie reczna zabawa z xorg.conf.
Powodzenia
Tu masz zawartosc prostego xorg.conf z F8
Section "ServerLayout"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option	    "AIGLX" "on"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
Option	    "XkbLayout" "gb"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "nvidia"
Option	    "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option	    "Composite" "Enable"
EndSection
zmien tylko "XkbLayout" "gb" na "XkbLayout" "pl"
U mnie na takim nie ma zadnych problemow z nvidia, rozdzielczoscia czy odwiezaniem...
Pozdro
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Już mam rozwiązanie problemu:
W poprzedniej konfiguracji sprzętowej miałem kartę graficzną AGP 8x osadzoną w gnieździe AGP 4x - czyli o połowę mniejsza przepustowość... To właśnie mogło mi tak bruździć. Obecnie mam Asus A7V600-X i wszystko śmiga (łącznie z efektami specjalnymi i grami :D). Problem z monitorem już nie istnieje!
Dziękuję za pomoc wszystkim, którzy starali się mi pomóc, a w szczególności użytkownikowi exbros. Dzięki że miałeś cierpliwość :D
