[f8] Label=/1 - Problem
MC'
1. Sprawa etykiet /1 rozwiązana poleceniem
e2label /dev/sda1 /
2. SWAP zmieniłem w /etc/fstab:
/dev/sda7               swap                    swap    defaults        0 0
oraz wykonałem:
mkswap /dev/sda7
swapon /dev/sda7
następnie przy restarcie dostałem taki komunikat:
Red Hat nash ....
Unable access to resume device LABEL=SWAP-sda7
a dalej to samo FAILED przy montowanu SWAP'a z /etc/fstab. Zastanawiam się WalDo gdzi jeszcze jest przechowywana inforamcja o tej etykiecie skoru tu krzyczy
PS
czy muszę za każdym razzem restartować kompa czy jest jakieś polecenie do sprawdzania aktualnego stanu podmontowania swapa ?
Przebudować trzeba initrd :ph34r: Miałem gdzieś jakiś link o tym, ale już nie pamiętam, więc postaram się opisać własnymi słowami, tak jak ja to robiłem :rolleyes:
Robimy backup pliku initrd. Jeśli masz zainstalowane najnowsze jajko, to mówimy o pliku /boot/initrd-2.6.23.8-63.fc8.img - jak masz inaczej to zmienisz sobie odpowiednio.
Potem rozpakowujemy initrd:
mkdir /tmp/initrd
cd /tmp/initrd
gzip -cd /boot/initrd-2.6.23.8-63.fc8.img | cpio -imd --quiet
Potem wchodzisz w edycję pliku init i szukasz wpisu (w Twoim przypadku)
resume LABEL=SWAP-sda7
i zmieniasz na
resume LABEL=<nowa etykieta swapa>
albo bezpośrednio
resume /dev/sda7
Potem pakujemy initrd z powrotem
cd /tmp/initrd  #powinieneś być w tym katalogu, więc to pewnie nie potrzebne
find . | cpio -co | gzip -9 > /boot/initrd-2.6.23.8-63.fc8.img
I to powinno załatwić problem :)
Pamiętaj o kopii /boot/initrd-2.6.23.8-63.fc8.img bo ostatnia operacja zamazuje stary plik, więc lepiej mieć do czego wracać jakby coś poszło nie tak ;)
OK fajny opis dzięki.
Co jednak jeśli przy następnym updacie jądra znowu coś się pozmienia z initrd i znowu będe musiał się tak bawić? Przecież coś musiało spowodowac taki bug a że się nie bawiłem z tym ręcznie to coś poszło nie tak w yum'ie przy updacie ... Może lepiej usunąć najnowsze jajko wystartować na starym i znowu zainstalować najnowsze moze to zmieni ten psujący mechanizm?
Jeśli swap pozostanie dalej na /dev/sda7 to będzie OK. Jeśli zmienisz partycję, to będizesz musiał znowu edytować init.
Dlatego jeśli zamierzasz robić jakieś ruchy na partycjach, to lepiej mieć w init wpisany label i nowy swap etykietować tak samo jak stary.
Ok przetestowałem:
Nie zależnie od etykiety (czli czy będzie to SWAP-sda7 czy też /dev/sda7) pozbyć się można tego komunikatu "unable to access resume device..." dając:
# mkswap -L SWAP-sda7 /dev/sda7
# swapon LABEL=SWAP-sda7
Niestety ten problem: "Enabling swap /etc/fstab [FAILED]" nadal zostanie niezależnie czy zmienię initrd na /dev/sda7 czy też nie. Myślę, że może to być ta sama przyczyna co z NIE sprawdzaniem przy starcie księgowania czyli wpisów typu:
/: clean ...
/home: clean...
Przedtem to miałem teraz mam coś o montowaniu ... "root filesystem" Przepraszam że niedokładnie ale nie wiem gdzie komunikaty z startu systemu są w logach.
Koniec, końców to chyba jednak nie była kwestia zmiany SWAP-sda7 na /dev/sda7.
Co jeszcze decyduje o tym procesie?
Może musisz przediagnozować wszystko ręcoma, czyli:
1) Odkopiować sobie /etc/rc.d/rc.sysinit na bok w razie problemów
2) Znaleźć w rc.sysinit gdzie są montowane partycje lub swap
3) Ewentualnie uruchomić odpowiednie komendy ręcoma i sprawdzić czy wypluwają ten sam błąd (np. swapon -a -e)
4) Dopisać swoje debug-owe actiony, żeby się upewnić na 399% czy błąd pojawia się przy odpowiedniej komendzie
5) Poprawić systemowe /etc/rc.d/init.d/functions coby pluło actions-ami również do pliku logów, a nie tylko na konsolę
A jak się okaże że to coś w initrd, to dokładnie taki sam "debugging" trzeba zastosować do initrd
  • 2 weeks later...
Dziś dzięki problemom z sterami z livny dla nvidi odpaliłem start systemu bez rhgb i zobaczyłem że
swapon could not open /etc/fstab: Permision denied
Kto mógł pomyśleć że rhgb w 8 też posuli ... no żeby nie wyświetlał pełneo komunikatu?? Ok moje privilidges sa takie :
# ls -la /etc/fstab
-rw-r--r-- 1 root root 532 2007-12-08 17:51 /etc/fstab
Czy takie być powinny?
Tak, są poprawne. Musisz mieć coś dziwnego w systemie.
Próbowałeś wyłączyć SElinux?
No i jeszcze standardowe pytanie, które do tej pory nie padło: jakie masz repozytoria i czy nie instalowałeś czegoś z paczek ściąganych z sieci? (oczywiście z mało wiarygodnych, prywatnych repo).
No właśnie tych dziwności jak dal mnie to za dużo na f* final
Tzn na stałe wyłączyć na permissive i restartować?
Nie no oczy wiście miałem tylko postawki + livna z dodatkowych instalowałem tylko netbeans i java jdk 1.6 i tye
OK zainstalowałem od nowa i zrobiłem tak jak polecaliście
1  e2label /dev/sda1 /
2. zmieniłem w /etc/fstab wpis na LABEL=/ (z /1)
3. oczywiście w grub.conf
i to samo się dzieje... więc jest o problem wynikający z tego ale slaczego tak się dzieje
A czemu usilnie chcesz z LABELA skorzystac a nie podasz po prostu /dev/sdXX ?????
