Gość Bkwolf Napisano Grudzień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 11, 2007 Witam. Mam następujący problem. Podczas uruchamiania pojawia się nastepujący błąd: ata2:SRST failed (errno=-16) po pewnym czasie system rusza. Wszystko było do czasu update'u Fedory i instalacji jądra 2.6.23.8-63. Jeszcze wspomnę że mam dwa dyski twarde na kanale IDE0 i napęd DVD i DVD-RW na IDE1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 11, 2007 A to nie jest sprawa jumperów na dyskach? Może są ustawione na cable select. Jeśli tak, to ustawienie dysków "na sztywno", który jest slave, a który master może pomóc. A jak nie to chyba pozostaje stare jajko i nadzieja, że w kolejnym będzie lepiej P.S.Żeby przy kolejnej aktualizacji jądra nie stracić tego poprzedniego, na którym było OK, to proponuję w pliku /etc/yum.conf zmienić wartość parametru installonly_limit z 2 na 3 czy nawet więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
