Brak Yum I Rpm
creep
Najbardziej mnie dziwi, że w komunikacie błędu uparcie jest podawany plik "--db.000" a nie "__db.000".
Co do plików __db.* to zgadza się, są tworzone w czasie korzystania z rpm (również w czasie korzystania z yum będącego nakładką na rpm) i powinny być usuwane po zakończeniu tranasakcji (instalacji pakietów). Jeżeli pliki dają się usuwać i przy ich braku nadal masz komunikat o niemożnosci utworzenia locka transakcyjnego na bazie, to może to oznaczać uszkodzenie pliku /var/lib/rpm/Packages, bo z możliwości usuwania plików __db.* z /mnt/sysimage/var/lib/rpm wnioskuję, że uprawnienia do tego katalogu posiadasz.
Możesz jeszcze wypróbować akcję
cd /mnt/sysimage/var/lib/rpm
cp Packages Packages_old
rpm --rebuilddb --root=/mnt/sysimage
Ta operacja, o ile będzie możliwa do wykonania (nigdy tak nie robilem) może potrwać dość długo - do kilkunastu minut.
Jeśli to nie pomoże, to chyba wyczerpały się moje pomysły <_<
Witam.
Rzeczywiście, odnośnie komunikatu o błędzie
error: can't create transction lock on /var/lib/rpm/--db.000
nie ma tam 2 myślinków tylko podkreślenia (__db.000) - mój błąd...sorki. Wykonałem ofkoz to co mi napisałeś w poprzednim poście WalDo ale efekt był ten sam jak wcześniej, tzn
error: can't create transction lock on /var/lib/rpm/__db.000
z jedną różnicą. po wykonaniu polecenia
rpm -Uvh --replacepkgs --root=/mnt/sysimage *.rpm
pojawiał się komunikat ostrzegawczy:
warning: expat-1.95.8-8.2.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, Key ID 4f2a6fd2
a pod spodem jeszcze
Wcześniej o tym nie wspomniałem bo jakoś umkło to mojej uwadze...sorki. Aczkolwiek nie wiem czy w tej sytuacji ma to jeszcze jakieś znaczenie... Jeśli rzeczywiście tak jest, a twoje pomysły WalDo się już wyczerpały to daj znać - będę próbował stawiać system na nowo.
[...]a twoje pomysły WalDo się już wyczerpały to daj znać - będę próbował stawiać system na nowo.
A jak z odbudowaniem bazy RPM? Chodzi mi o przebudowanie pliku Packages poleceniem rpm --rebuilddb.
Bo jeśli to nie działa, to ja się muszę poddać.
Może ktoś inny coś jeszcze wykombinuje.
No właśnie dziwne ale przy próbie
jest ten sam błąd jak poprzednio:
Problem już nie aktualny. Waldo dzięks za pomoc, dzięki twym radom nauczyłem się kilku nowych rzeczy. Pozdrawiam.
Miło słyszeć, że kolejnej osobie udało się rozwiązać problem i się czegoś nauczyła :) Tymczasem ja połączę posty ;) /Karlik
