Problem Z Bootowaniem
grzegi1
Witam. Nie wiedziałem gdzie napisać ten temat, ale mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Mój problem wyglada tak:
Mam Windowsa XP i chciałem zainstalować Fedore. Zainstalowałem sobie na innej partycji niż WinXP. Fedora ładnie chodzi, ale problem z Windą. Mianowicie, w Grubie mam do wyboru Fedore i Other. Gdy wybieram Other to wyskakuje bład:
"Root noverify (nd1,0)
chainloader +1
Brak pliku NTLDR
Nacisnij Ctrl........"
Co mam zrobić by móc znów wchodzić do windowsa? Nie znam się, ale wydaje mi się, że podałem złą partycję do bootowania windowsa. Proszę o szybką pomoc. Dziękuję!
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x00000001
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        1305    10482381    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2581       19457   135564502+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            2581        7149    36700461    7  HPFS/NTFS
/dev/sda6            7150       11718    36700461    7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           11719       15634    31455238+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda8           15635       18050    19406488+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda9           18051       19457    11301696   83  Linux
Disk /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0xf7975910
/dev/sdb1   *           1        1275    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2            1276        5099    30716280    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb3            5100       10198    40957717+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb4           10199       14593    35302837+   7  HPFS/NTFS
[Grzesiek@localhost ~]$ df
System plików      bl.  1K B        użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/sda9             10947700   3876416   6506200  38% /
tmpfs                   387428        12    387416   1% /dev/shm
/dev/sda8             19406488  18705416    701072  97% /media/Pierdoły
/dev/sda1             10482380   9756184    726196  94% /media/disk
/dev/sda6             36700460  32448680   4251780  89% /media/Gry i Projekty
/dev/sdb4             35302836  12495156  22807680  36% /media/Nowy_
/dev/sdb3             40957716  29410816  11546900  72% /media/Nowy
/dev/sda5             36700460  35906288    794172  98% /media/MP3 i Filmy
/dev/sda7             31455236  30261812   1193424  97% /media/Różne
/dev/sdb1             10241404   5930484   4310920  58% /media/Nowy__
/dev/sdb2             30716276  29548288   1167988  97% /media/Nowy___
 [root@localhost ~]# cat /boot/grub/grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd1,8)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda9
#          initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/sdb
default=1
timeout=5
splashimage=(hd1,8)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.23.1-42.fc8)
       root (hd1,8)
       kernel /boot/vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
       initrd /boot/initrd-2.6.23.1-42.fc8.img
title Other
rootnoverify (hd1,0)
chainloader +1
Zmieniałem z hd 1.0 na hd 1.1 itd aż do 1.7 i nic... Na hd 1.1 pisało tosamo co na hd 1.0 czyli Root noverify (nd1,0)
chainloader +1. Nie było zato nic o reboocie oraz o pliku NTLDR.
Sorry jeśli coś źle zrobiłem, ale nie znam się zbytnio na tym systemie.
Tak wiem, zorientowałem się po fakcje, ale zdążyłem już edytować post :). Dzięki z góry za fatyge.
Nikt nie wie jak mi pomóc? ;/ Proszę, pomóżcie bo potrzebuje starego systemu, a jestem bezradny...
Po pierwsze nie pisz postów pod swoimi własnymi - korzystaj z przycisku "EDYTUJ"
Po drugie napisałeś "Tak, wiem....", więc wyglądało na to, że już wiesz co robić ;)
Fakt, że w podanym linku w 7. od góry temacie nie widzę nic co by było związane z tym tematem :blink: "Brakujące komendy"? :)
A teraz do rzeczy...
Masz na obu dyskach jako pierwszą partycję NTFS i w obu wypadkach jest zaznaczona jako partycja bootująca (* przy sda1 i sdb1), więc nie bardzo wiem, z którego dysku chcesz startować Windows?
Jeśli taka konfiguracja jaką masz nie działa, to spróbuj może zmienić "rootnoverify (hd1,0)" na "rootnoverify (hd0,0)".
Sprawdź, czy oba dyski są wpisane w /boot/grub/device.map. Powinno być tak
# this device map was generated by anaconda
(hd0)     /dev/sda
(hd1)     /dev/sdb
Jak masz inaczej w "device.map" to daj znać.
Sprawdziłem (hd0.0) i nic, dalej tosamo co w pierwszym poście.
Mój plik device.map:
(hd1)     /dev/sda
(hd0)     /dev/sdb
Czyli mam zamienione, inaczej niż podałeś wyżej.
I sorry za posta pod postem, ale chciałem podbić temat, bo bardzo mi na tym zależy...
Sprawdziłem (hd0.0)
hd(0.0) czy hd(0,0)?
Bo jeśli masz jednak hd(0,0), to może to niestety oznaczać, że "zajechałeś" sobie partycję z windą. Możesz jeszcze sprawdzić czy uda Ci się odratować MBR narzędziami Windows (fixmbr czy jak to się tam teraz nazywa). Jednak (nie znam się na windach, więc mogę nie mieć racji) wydaje mi się, że to brak konkretnego pliku ładującego jądro Windows. Może uda się to jakoś odzyskać, ale tu raczej potrzebna pomoc "windziarzy".
Jeśli jednak udałoby Ci się odzyskać dostęp do Windows, to możesz kombinować albo nad przeinstalowaniem GRUB-a (grub-install z trybu "linux rescue") albo nad dodaniem wpisu bootującego Fedorę do C:\boot.ini pod Windows.
