Pare Problemow.
Grey
Otoz chcialbym zapytac sie o dreczoce mnie problemy w fedorze.
1. W grubie mam skonfigurowny boot windowsa na zly dysk , jezeli sam edytuje to wsyztsko dziala , chcialem edytowac conf. Gruba lecz pokazuje sie pusty plik.
2. W moim koncie uzytkownika chcialbym aby nie pytal mnie sie wkolko o haslo do roota , co nalezy zrobic?
3.Informacje typu ''polaczono z siecia'' pokazuja sie po lewej stronie a nie po prawej jak mialem w F7.
4.Wolniejsze ladowanie sie systemu w momencie zalogowania do pojawienia sie paska , dluzej to zajmuje niz w F7.
5.Po zmniejszeniu jasnosci obrazu , po jakiesc chwili (roznie) samo powraca do maksymalnego wyjsciowego ustawienia.
Sa to male problemy , ale jak szukalem odpowiedzi i probowalem cos z nimi zrobic to poprotu nie pomagalo.
Plik konfiguracyjny gruba powinieneś mieć w /boot/grub/menu.lst. Matryca powinna rozjaśniać się automatycznie po włączeniu zasilacza. Możesz jeszcze sprawdzić ustawienia gnome-power-manager w gconf, za pomocą gconf-editor. Jeżeli chcesz żeby nie system nie wołał od ciebie hasła root, pobaw się konfiguracją sudo: man sudo, a co do prędkości uruchamiania to wyłącz niepotrzebne usługi systemowe i usługi ładujące się z twoim profilem w ustawieniach sesji (jeżeli używasz gnome). Co do dymków to ich ustawienie zmienisz również w gconf w ustawieniu notification-daemon.
Poki co Jasnosc monitora dziala , Grub Skonfigurowany , Dymki tez.
Co do sudo to , myslalem ze mozna zrobic to na zasadzie ze moje konto jest kontem administratora , czyli jest konto roota ale nie tylko ono ma uprawnienia...
Co do uruchamiania , to oczywiscie odrazy po instalacji konfigurowalem uslugi...
Możesz tak zrobić, ustawiając puste hasło użytkownika i dodając odpowiednie uprawnienia dla niego do /etc/sudoers, ale wg mnie to nie jest dobry pomysł. Z konta root można zbyt wiele rzeczy popsuć przez przypadek, więc lepiej wchodzić na konto z uprawnieniami (nabywać uprawnień przez sudo) z pełną świadomością, czyli podając hasło.
Co do wolniejszego ładowania, to trudno coś stwierdzić na odległość. Jeśli masz ochotę badać to głebiej, to spróbujz bootchart - jest o tym w necie i są wpisy na forum (stare, z rok, 2 lata temu. polecam Google: "site:fedora.pl bootchart"). Powyłączaj przede wszystkim zbędne serwisy (też było na forum, jest nawet podczepiony temat), bo to najczęstsza przyczyna zwalniania przy starcie.
Faktem jest ze nie ebde uzywal czesto roota po tym jak skonfiguruje sstem tak aby pracowal jak najlepiej , jeszcze duzo mi brakuje...
Co chwile czegos szukam... Mam nadzieje ze pozostalosci po innych programach itd nie gromadza sie jak w windzie bo bede mial syf.
Jeśli będziesz korzystał z zalecanych repozytoriów, w przypadku własnych kompilacji programów ze źródeł będziesz budował paczki RPM, to "syfu" raczej nie będzie.
Wszystkie pliki konfiguracyjne programów, w tym gier tworzą się w ukrytych plikach i/lub podkatalogach Twojego katalogu domowego, więc łatwo zrobić porządek.
