met Napisano Luty 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2008 No więc właśnie zainstalowałem F8 i chcę zrobić update, niestety "yum update" przechodzi ściąganie plików i dalej wisi. No to ściągam pakiet ręcznie i próbuje "rpm -Uvh foo.rpm" i nic, po 10min killuję rpm. To samo się dzieje gdy próbuję wylistować pakiety "rpm -qa", czekam, czekam i nic. Również gdy próbuję wylistować konkretny pakiet "rpm -ql skype"... W czym jest problem? W jedyny tryb w jakim mi się udało uruchomić rpm to rpm --help... Co to może być? Dodam, że rpm w wersji 4.4.2.2. "yum clean all" też nic nie daje (wiesza się). Help ------ EDIT Okazało się to być znanym bugiem F8. Tutaj wyjaśnienie i rozwiązanie: > When I try to install some rpm's (php-dbg-client, php-devel) system hangs. > No error message appear, and it looks like it's doing properly. It hangs on > installation of individual packages. It starts to happened on installation > php-dbg-client package. Any ideas ? There's a bug in RH 8.0's rpm that can cause it to hang. For background, see Bugzilla: http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=74726 One of the messages in there contains a workaround for "unhanging" rpm, which is to kill all stuck rpm processes ('killall -9 rpm' should do the trick), and then use 'rm /var/lib/rpm/__db*' to clear out the lock that rpm is hanging on. Down towards the bottom of the Bugzilla entry, there's a note from 'jbj' (the RH developer trying to squash this bug) requesting that people try his updated 4.1-9 version from ftp://people.redhat.com/jbj/test-4.1 FWIW, I've been using that for just over a week now, and haven't had any rpm hangs in that time. Cheers! --Brett Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2008 Okazało się to być znanym bugiem F8. Tutaj wyjaśnienie i rozwiązanie:RH 8.0 <> F8 A wpis do bugzilli jest sprzed > 5 lat. Zresztą pod podanym przez Ciebie linkiem widać również "Resolution: NOTABUG" Wg ciężko to nazwać bugiem jeśli ktoś poleceniem "kill -9" ("kill -KILL") czy w jakikolwiek inny gwałtowny sposób kończy proces aktualizacji nie pozwalając transakcji zdjąć locków z bazy. Faktem jest że sprawa jest znana i wystarczy usunąć pliki blokady bazy RPM (__db*) oraz ew. ją przebudować (rpm --rebuilddb). Na wszelki wypadek warto zachować plik Packages. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
