Lukasz69 Napisano Luty 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2008 Witam! Juz nie wiem co wymyslic. Zarzucam add i tworzony jest symlink do startu ale nie do killa. A na symlinku K mi najbardziej zalezy. Co robie zle? O co chodzi? Siedze 2h i juz nie wiem co robic. #!/bin/bash # # chkconfig: 35 10 10 # description: Start and stop disk space RETVAL=0 # See how we were called. start() { return $RETVAL } stop() { echo "Umount disk: " /usr/bin/truecrypt -d return $RETVAL } case "$1" in start) $1 ;; stop) $1 esac exit $RETVAL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2008 Przed esac nie masz ";;". Czy to jest powód nie wiem, ale na pewno błąd w skrypcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz69 Napisano Luty 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2008 Przed esac nie masz ";;". Czy to jest powód nie wiem, ale na pewno błąd w skrypcie. Przed esac nie trzeba dawac ;; z tego co sie orientuje. Skrypt odpalany z palca dziala dobrze. Co do rozwiazania problemu: RH ma troche inny format skryptow init(szkoda ze w man tego nie pisze). Tutaj link gdzie wlasnie pisze ze trzeba zalozyc odpowiedni plik przy starcie skryptu by pozniej moc wywolac instrukcje stop na shutdown. Co do truecrypt i odmontowywanie to zarzuce gotowy ladny skrypt w tym poscie wieczorkiem. Dodam jeszcze ciekawostke. Chkconfig daje mozliwosc dodatkoweg komentowania/przekazywania instrukcji - chodzi mianowicie o: ### BEGIN INIT INFO # Provides: usluga moja # Default-Start: 3 5 # Default-Stop: 3 5 # Short-Description: start and stop moja usluga ### END INIT INFO Ten naglowek wymusza przez # Default-Stop: 3 5 stopowanie uslugi w INIT 3 i 5 pomimo braku tego pliku co powinien byc tworzony na starcie. No nic sporo sie napisalem moze przyda sie dal kogos kto bedzie zaczynal przygode z init.d ----- Dodana tresc skryptu poprawnego - mozna zapewne to ladniej napisac ale dziala ----- Plik ma byc w /etc/init.d/ Powinien nazywac sie checking #!/bin/bash # # chkconfig: 35 10 10 # description: Check system RETVAL=0 # See how we were called. start() { touch /var/lock/subsys/checking return $RETVAL } stop() { echo -n "Checking system: " /usr/bin/truecrypt -l 2>/dev/null if [ $? -eq 0 ]; then /usr/bin/truecrypt -d 2>/dev/null if [ -f /var/lock/subsys/checking ]; then rm -f /var/lock/subsys/checking fi else if [ -f /var/lock/subsys/checking ]; then rm -f /var/lock/subsys/checking fi fi return $RETVAL } case "$1" in start) $1 ;; stop) $1 ;; *) echo "Bad usage - bad option"; exit 1 ;; esac exit $RETVAL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
