Jasiek_M Napisano Luty 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2008 Witam! Mam pewien problem, mianowicie K3B nie chce dać mi wypalić płyty DVD. Ubzdurało mu się używanie innego napędu(jak wezmę "wysuń" to on się wysuwa) i prosi cały czas o czystą płytę, do którego napędu jej nie włożę dalej o nią prosi a przez to przycisk "Nagraj" jest nieaktywny Dodatkowo napęd na który się uwzięła to LG GDR-8161B a to o ile pamiętam wcale nie jest nagrywarka(chyba nagrywa tylko CD), dokładnie nie wiem bo używam go tylko do odtwarzania płyt, tak czy siak nim też się nie da nagrać DVD. Próbowałem odpiąć ten i 3 napęd i zostawić samą nagrywarkę, wtedy co prawda wykrywało tylko ją i komenda "wysuń" otwierała jej szufladkę ale próba nagrania kończyła się fiaskiem... bo nawet jak włożyłem pustą płytę DVD to jej nie znajdywało i prosiło o nią dalej. Wyczytałem że powinno się podpiąć nagrywarkę na koniec taśmy, Napęd do odtwarzania niżej na środku taśmy, by CD-Rom był Slave a nagrywarka Master a wszytko do IDE2, ale tak mam:/ Może ktoś wie co się dzieje:( Pozdrawiam Jasiek Matacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2008 A jesteś pewien, że napęd jest w pełni sprawny? Na windzie nagrywa? Co pokazuje Ci w Ustawienia/Konfiguracja K3B/Urządzenia? Czy przy odpaleniu k3b wyskakuje Ci jakiś komunikat/błąd np. o braku uprawnień do czegos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2008 ... Wyczytałem że powinno się podpiąć nagrywarkę na koniec taśmy, Napęd do odtwarzania niżej na środku taśmy, by CD-Rom był Slave a nagrywarka Master a wszytko do IDE2, ale tak mam:/ Może ktoś wie co się dzieje:( Przydzial zasobow (master/slave) zadziala przez podpinanie w odpowiednim miescu na kablu, tylko jesli oba urzadzenia sa ustawione w trybie Cable Select (zwykle oznaczane na napedzie jako CS) i jesli kontroler potrafi taki tryb poprawnie obsluzyc... ustaw przydzial zasobow na sztywno, poprzez wymuszenie pracy w trybie master na nagrywarce (pozycja jumpera zwykle oznaczona jako MS lub M) i w trybie slave na drugim napedzie (SL lub S) wtedy miejsce na kablu nie bedzie mialo znaczenia. Sprawdz - takie ustawienie powinno rozwiazac Twoj problem. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Luty 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2008 Sprawdz - takie ustawienie powinno rozwiazac Twoj problem. Powodzenia Tak mam ustawione i nic. A jesteś pewien, że napęd jest w pełni sprawny? Na windzie nagrywa? Co pokazuje Ci w Ustawienia/Konfiguracja K3B/Urządzenia? Czy przy odpaleniu k3b wyskakuje Ci jakiś komunikat/błąd np. o braku uprawnień do czegos? Płyty czyta bez problemu więc wydaje się sprawne. Na Windowsie nie mam nic do nagrywania(używam tylko by odpalić Heroes 3.5 In the Wake of Gods bo nie ma go na (_linuxa_ → Linuksa) ORT). by sprawdzić czy działa. Ustawienia/Konfiguracja K3B/Urządzenia pokazuje mi: http://img176.imageshack.us/img176/3469/83832681wi7.png http://img295.imageshack.us/img295/1372/35423217bm9.png Nie wskazuje mi żadnego komunikatu o błędzie tylko poradę dnia czy coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Luty 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2008 A nie da się czasem w listboxie u góry wybrać którego napędu chcesz używać? Powinieneś mieć u góry opcję wyboru. Jeśli nie to kliknij na napęd nad listingiem katalogów, wtedy pojawi się listbox. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Luty 24, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2008 Nic nie pomaga nadal nie wykrywa.. Ehhh ja już nie wiem co z tym robić. Co dziwne CD normalnie nagrywa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
