Zintegrowany Realteck + Pulseaudio = Trzask
happy-angel
Witam wszystkich
Mam F8 i jakis tydzien temu zuwazylem ze podczas jakich kolwiek czynnosci zwiazanych z praca procka czy zmiana wyswietlana grafika (przelaczanie zaladek w przeglarce czy otwierania okien) slysze w sluchawkach szum i trzask. Problem znika po odinstalowaniu PulseAudio no wystarczy ze zainstaluje z powrotem pulseaudio-libs (pisze nazwe z pamieci) i problem pojawia sie znowu. Pod windowsem (_niema_ ? nie ma) ORT zadnych problemow. Podejzewam ze problem pojawil sie po ostatnim update'cie systemu ale nie jestem pewien. Probowalem juz wyciszac rozne kanaly ale to nie pomaga. Da sie to jakos leczyc?
PS: Jak przyjde do domu to podam ktory dokladnie model karty dziewiekowej posiadam
Z gory dziekuje za pomoc
Witam wszystkich
Mam F8 i jakis tydzien temu zuwazylem ze podczas jakich kolwiek czynnosci zwiazanych z praca procka czy zmiana wyswietlana grafika (przelaczanie zaladek w przeglarce czy otwierania okien) slysze w sluchawkach szum i trzask. Problem znika po odinstalowaniu PulseAudio no wystarczy ze zainstaluje z powrotem pulseaudio-libs (pisze nazwe z pamieci) i problem pojawia sie znowu. Pod windowsem (_niema_ → nie ma) ORT zadnych problemow. Podejzewam ze problem pojawil sie po ostatnim update'cie systemu ale nie jestem pewien. Da sie to jakos leczyc?
Zmniejsz wzmocnienie dźwięku masz do tego "PulseAudio Manager", Zaobserwowałem podobne efekty na swojej karcie przy zbyt dużym wzmocnieniu a po obniżeniu wzmocnienia jest OK.
Jaka jest na to komedna? Bo ja nie moge tego znalezc. Porobuje odpalic PulseAudio Control / PulseAudio Meter (Capture) / PulseAudio Meter (Control) i za kazdym razem wywala "Connection failed: Connection refused"
UPDATE: juz znalazlem "paman". Cos jest nie tak z pulse audio paman wydaje blad "Failed: Connection refused"
# pulseaudio
W: main.c: This program is not intended to be run as root (unless --system is specified).
W: alsa-util.c: Device (null) doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
ALSA lib control.c:909:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL front:0
Chyba to jest problem przez to ze mialem wczesnie SoundBlaster Live 5.1
# pulseaudio
Zajrzyj do pliku konfiguracyjnego pulseaudio: /etc/pulse/daemon.conf
Jest tam jedna linijka dotycząca logów, ustaw ją tak log-level = debug ( usuń znak komentarza ; ).
Potem profilaktycznie napisz: rm /tmp/pulse-XXX XXX= nazwa użytkownika.
Następnie przeloguj się i zajrzyj do logu systemowego: Narzędzia systemowe > Dziennik systemowy. Będziesz miał tam szczegółowe informacje dotyczące pulseaudio. Jak nie będziesz wiedział co się zepsuło to wklej część logu dot. pulseaudio do postu.
Zrobilem ale nie wiem czego dokladnie mam szukac jest pelno zakladek i w zadnej nie widze jakichs errorow dotyczoncych pulseaudio :(
PS: jestes ze stargardu?
W zakładce messages będziesz miał logi dotyczące pulseaudio i nie tylko błędy jeżeli ustawiłeś poziom logów na debug. Jak nie masz żadnych logów dotyczących pulseaudio to wpisz:
su
yum remove pulseaudio
yum install pulseaudio
Po instalacji ustaw ponownie poziom logów na debug.
Jeżeli po przeinstalowaniu dalej nie widzisz w logach pulseaudio wpisz coś takiego:
su
grep -i pulseaudio /var/log/messages > pulseaudio
W pliku pulseaudio będziesz miał wszystkie logi dotyczące pulseaudio.
Zrobilem wszystko jak kazales ale debuger nic nie wypluwa jedyne jakie informacje o PA znajduje to sa te ktore mowia o zainstalowaniu lub odinstalowaniu RPMow :( Po meczeniu instalowania deinstalowania wtyczek ten problem zniknal ale pozstal podczas odpalania gier i PAMAN nie dziala nadal jak nalezy
Wklej zawartość tego logu do postu. A czy potrzebne jest ci pulseaudio? Jeżeli używasz KDE to możesz je odinstalować.
Z twojego logu systemowego wynika, że pulseaudio jest wyłączone lub źle skonfigurowane. Uruchom:
ps -ax |grep -i pulseaudio
W wyniku tego polecenia powinieneś otrzymać informacje o twoim procesie pulseaudio i najważniejsza część powinna wyglądać tak:
/usr/bin/pulseaudio --log-target=syslog
A jeżeli tego nie ma to pulseaudio jest wyłączone.
Powinno być : ps ax a nie ps -ax , obie komendy będą działać ale pojawi się ostrzeżenie o błędnej składni. Wpisz jeszcze: df -al zobaczysz czy nie brakuje ci miejsca na dysku.
# ps ax |grep -i pulseaudio
3001 pts/1    R+     0:00 grep -i pulseaudio
# /usr/bin/pulseaudio -D
-bash: /usr/bin/pulseaudio: Nie ma takiego pliku ani katalogu
# df -al
System plików      bl.  1K B        użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                       5078656   4508836    307676  94% /
proc                         0         0         0   -  /proc
sysfs                        0         0         0   -  /sys
devpts                       0         0         0   -  /dev/pts
tmpfs                   517436         0    517436   0% /dev/shm
/dev/sda6               194442     19011    165392  11% /boot
/dev/sda1             12586892   9708776   2878116  78% /media/sda1
/dev/sda5             90445916  85893776   4552140  95% /media/sda5
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol02
                       6443548   5882976    227980  97% /home
none                         0         0         0   -  /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc                       0         0         0   -  /var/lib/nfs/rpc_pipefs
nfsd                         0         0         0   -  /proc/fs/nfsd
/dev/sr0                676628    676628         0 100% /media/BG2_CD1
chyba dziala i chyba jest wystarczajaco miejsca :)
Albo ja tu czegos nie rozumiem, albo z tego
jasno wynika ze pulseaudio nie dziala (nie zostalo uruchomione), a to natomiast
wyglada na calkowity brak pulseaudio w systemie...
3161 ?        S<sl   0:00 /usr/bin/pulseaudio -D
3164 pts/1    S+     0:00 grep -i pulseaudio
Po zainstalwaniu puleaudio problem znikna ale nie wiem dla czego bo robilem to juz z 10 razy i to nie pomagalo :( do tego paman nadal pluje sie o bledem
UPDATE: paman dziala :) Wszystkim dziekuje za pomoc chociaz nie rozumiem co dokladnie pomoglo ;-/
  • 1 month later...
Witam po raz kolejny. Powiem ze tym moim nForce2 AC97 to jest jakas horror mecze te trzaski codziennie i powiem ze przez tydzien mialem gralo wszystko idelanie z kazdym programem ale wyszla aktualizacja i znow jest kicha :(
Apr  7 17:04:04 v pulseaudio[2776]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  7 17:04:04 v pulseaudio[2776]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  7 17:04:04 v pulseaudio[2776]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  7 17:04:10 v pulseaudio[2776]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  7 17:04:10 v pulseaudio[2776]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  7 20:51:21 v pulseaudio[2735]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  7 20:51:21 v pulseaudio[2735]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  7 20:51:21 v pulseaudio[2735]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  7 20:51:22 v pulseaudio[2735]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  7 20:51:28 v pulseaudio[2735]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  7 20:51:28 v pulseaudio[2735]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 00:51:29 v pulseaudio[2650]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  8 00:51:29 v pulseaudio[2650]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 00:51:29 v pulseaudio[2650]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 00:51:29 v pulseaudio[2650]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  8 00:51:35 v pulseaudio[2650]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  8 00:51:35 v pulseaudio[2650]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 01:56:58 v pulseaudio[2648]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  8 01:56:58 v pulseaudio[2648]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 01:56:58 v pulseaudio[2648]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 01:56:59 v pulseaudio[2648]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  8 01:57:05 v pulseaudio[2648]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  8 01:57:05 v pulseaudio[2648]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 03:58:18 v pulseaudio[2647]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  8 03:58:18 v pulseaudio[2647]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 03:58:18 v pulseaudio[2647]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 03:58:19 v pulseaudio[2647]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  8 03:58:25 v pulseaudio[2647]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  8 03:58:25 v pulseaudio[2647]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 04:51:25 v pulseaudio[2652]: pid.c: Daemon already running.
Apr  8 04:51:25 v pulseaudio[2652]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Apr  8 09:30:03 v pulseaudio[2616]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  8 09:30:03 v pulseaudio[2616]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 09:30:03 v pulseaudio[2616]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 09:30:04 v pulseaudio[2616]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  8 09:30:10 v pulseaudio[2616]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  8 09:30:10 v pulseaudio[2616]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 12:34:17 v pulseaudio[2616]: module-alsa-sink.c: Error opening PCM device hw:0: Urządzenie lub zasoby zajęte
Apr  8 12:37:41 v pulseaudio[3960]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  8 12:37:41 v pulseaudio[3960]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 12:37:41 v pulseaudio[3960]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 12:37:41 v pulseaudio[3960]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  8 12:37:45 v pulseaudio[3960]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  8 12:37:45 v pulseaudio[3960]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 13:04:33 v pulseaudio[2728]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  8 13:04:33 v pulseaudio[2728]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 13:04:33 v pulseaudio[2728]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 13:04:33 v pulseaudio[2728]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  8 13:04:40 v pulseaudio[2728]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  8 13:04:40 v pulseaudio[2728]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 13:21:34 v pulseaudio[2728]: module-alsa-sink.c: Error opening PCM device hw:0: Urządzenie lub zasoby zajęte
Apr  8 15:18:59 v pulseaudio[2728]: module-alsa-sink.c: Error opening PCM device hw:0: Urządzenie lub zasoby zajęte
Apr  8 16:06:10 v pulseaudio[2728]:last message repeated 2 times
Apr  8 20:46:43 v pulseaudio[2734]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  8 20:46:43 v pulseaudio[2734]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 20:46:43 v pulseaudio[2734]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  8 20:46:44 v pulseaudio[2734]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  8 20:46:49 v pulseaudio[2734]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  8 20:46:49 v pulseaudio[2734]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  8 23:48:45 v pulseaudio[2737]: pid.c: Daemon already running.
Apr  8 23:48:45 v pulseaudio[2737]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Apr  9 12:38:24 v pulseaudio[2644]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  9 12:38:24 v pulseaudio[2644]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  9 12:38:24 v pulseaudio[2644]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  9 12:38:24 v pulseaudio[2644]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  9 12:38:30 v pulseaudio[2644]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  9 12:38:30 v pulseaudio[2644]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  9 13:16:06 v pulseaudio[2645]: pid.c: Daemon already running.
Apr  9 13:16:06 v pulseaudio[2645]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Apr  9 22:42:22 v pulseaudio[2733]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr  9 22:42:22 v pulseaudio[2733]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  9 22:42:22 v pulseaudio[2733]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr  9 22:42:22 v pulseaudio[2733]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr  9 22:42:28 v pulseaudio[2733]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr  9 22:42:28 v pulseaudio[2733]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr  9 22:48:02 v pulseaudio[2733]: pid.c: Daemon already running.
Apr  9 22:48:02 v pulseaudio[2733]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Apr 10 08:43:54 v pulseaudio[2737]: pid.c: Daemon already running.
Apr 10 08:43:54 v pulseaudio[2737]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Apr 10 20:40:41 v pulseaudio[13668]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr 10 20:40:47 v pulseaudio[13674]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 20:40:47 v pulseaudio[13674]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 20:40:47 v pulseaudio[13674]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr 10 20:41:13 v pulseaudio[13679]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 20:41:13 v pulseaudio[13679]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 20:41:13 v pulseaudio[13679]: socket-server.c: bind(): Adres jest już w użyciu
Apr 10 20:41:13 v pulseaudio[13679]: module.c: Failed to load  module "module-esound-protocol-unix" (argument: ""): initialization failed.
Apr 10 20:41:13 v pulseaudio[13679]: main.c: Module load failed.
Apr 10 20:41:13 v pulseaudio[13679]: main.c: failed to initialize daemon.
Apr 10 20:41:18 v pulseaudio[13682]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 20:41:18 v pulseaudio[13682]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 20:41:18 v pulseaudio[13682]: socket-server.c: bind(): Adres jest już w użyciu
Apr 10 20:41:18 v pulseaudio[13682]: module.c: Failed to load  module "module-esound-protocol-unix" (argument: ""): initialization failed.
Apr 10 20:41:18 v pulseaudio[13682]: main.c: Module load failed.
Apr 10 20:41:18 v pulseaudio[13682]: main.c: failed to initialize daemon.
Apr 10 21:29:24 v pulseaudio[2798]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 21:29:24 v pulseaudio[2798]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 21:29:24 v pulseaudio[2798]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr 10 21:29:30 v pulseaudio[2798]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr 10 21:29:30 v pulseaudio[2798]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr 10 21:35:33 v pulseaudio[2799]: pid.c: Daemon already running.
Apr 10 21:35:33 v pulseaudio[2799]: main.c: pa_pid_file_create() failed.
Apr 10 21:43:15 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-libs-zeroconf.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:43:15 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-module-gconf.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:43:21 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-module-bluetooth.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:43:23 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-module-zeroconf.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:43:23 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-esound-compat.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:43:23 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-module-lirc.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:43:24 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-module-jack.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:43:28 v yum(yumex): Installed: pulseaudio-libs-devel.i386 0.9.8-5.fc8
Apr 10 21:50:22 v pulseaudio[2800]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr 10 21:50:22 v pulseaudio[2800]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 21:50:22 v pulseaudio[2800]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 21:50:24 v pulseaudio[2800]: alsa-util.c: Device hw:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr 10 21:50:29 v pulseaudio[2800]: module-x11-xsmp.c: X11 session manager not running.
Apr 10 21:50:29 v pulseaudio[2800]: module.c: Failed to load  module "module-x11-xsmp" (argument: ""): initialization failed.
Apr 10 22:03:36 v pulseaudio[2795]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr 10 22:03:36 v pulseaudio[2795]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 22:03:36 v pulseaudio[2795]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 10 22:03:38 v pulseaudio[2795]: alsa-util.c: Error opening PCM device hw:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Apr 10 22:03:38 v pulseaudio[2795]: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device=hw:0"): initialization failed.
Apr 10 22:03:38 v pulseaudio[2795]: main.c: Module load failed.
Apr 10 22:03:38 v pulseaudio[2795]: main.c: failed to initialize daemon.
Apr 11 18:07:05 v pulseaudio[2735]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 11 18:07:05 v pulseaudio[2735]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 11 18:07:07 v pulseaudio[2735]: alsa-util.c: Error opening PCM device hw:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Apr 11 18:07:07 v pulseaudio[2735]: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device=hw:0"): initialization failed.
Apr 11 18:07:07 v pulseaudio[2735]: main.c: Module load failed.
Apr 11 18:07:07 v pulseaudio[2735]: main.c: failed to initialize daemon.
Apr 11 22:07:45 v yum: Erased: pulseaudio-module-bluetooth
Apr 11 22:07:45 v yum: Erased: pulseaudio-module-x11
Apr 11 22:07:46 v yum: Erased: pulseaudio-module-zeroconf
Apr 11 22:07:46 v yum: Erased: pulseaudio-esound-compat
Apr 11 22:07:46 v yum: Erased: pulseaudio-module-lirc
Apr 11 22:07:51 v yum: Erased: kde-settings-pulseaudio
Apr 11 22:07:51 v yum: Erased: alsa-plugins-pulseaudio
Apr 11 22:07:51 v yum: Erased: pulseaudio-module-gconf
Apr 11 22:07:52 v yum: Erased: pulseaudio-module-jack
Apr 11 22:14:17 v yum: Installed: pulseaudio - 0.9.8-5.fc8.i386
Apr 11 22:18:00 v pulseaudio[3114]: alsa-util.c: Error opening PCM device hw:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Apr 11 22:18:00 v pulseaudio[3114]: module.c: Failed to load  module "module-alsa-sink" (argument: "device_id=0 sink_name=alsa_output.pci_10de_6a_alsa_playback_0"): initialization failed.
Apr 11 22:18:00 v pulseaudio[3114]: module.c: Failed to load  module "module-alsa-source" (argument: "device_id=0 source_name=alsa_input.pci_10de_6a_alsa_capture_0"): initialization failed.
Apr 11 22:25:19 v pulseaudio[2729]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 11 22:25:19 v pulseaudio[2729]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 11 22:25:19 v pulseaudio[2729]: main.c: Nested .ifexists /usr/lib/pulse-0.9/modules//module-x11-publish.so commands not supported
Apr 11 22:25:19 v pulseaudio[2729]: main.c: failed to initialize daemon.
Apr 11 22:41:23 v yum(yumex): Erased: pulseaudio-libs-glib2
Apr 11 22:41:33 v yum(yumex): Erased: pulseaudio-libs
Apr 11 22:41:34 v yum(yumex): Erased: pulseaudio
Apr 11 22:41:45 v yum(yumex): Erased: pulseaudio-utils
Apr 11 22:42:01 v yum(yumex): Erased: pulseaudio-core-libs
Apr 11 22:42:12 v yum(yumex): Erased: pulseaudio-libs-devel
Apr 11 22:42:16 v yum(yumex): Erased: pulseaudio-libs-zeroconf
Apr 11 22:45:44 v yum: Installed: pulseaudio-libs - 0.9.8-5.fc8.i386
Apr 11 23:07:06 v yum: Installed: pulseaudio-core-libs - 0.9.8-5.fc8.i386
Apr 11 23:07:09 v yum: Installed: pulseaudio - 0.9.8-5.fc8.i386
Apr 12 11:35:36 v pulseaudio[2739]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 12 11:35:36 v pulseaudio[2739]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 12 11:35:36 v pulseaudio[2739]: alsa-util.c: Device (null) doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr 12 11:56:46 v pulseaudio[2771]: pid.c: Stale PID file, overwriting.
Apr 12 11:56:46 v pulseaudio[2771]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 12 11:56:46 v pulseaudio[2771]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 12 11:56:47 v pulseaudio[2771]: alsa-util.c: Device (null) doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
Apr 12 12:06:01 v pulseaudio[3368]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 12 12:06:01 v pulseaudio[3368]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona
Apr 12 12:06:01 v pulseaudio[3368]: alsa-util.c: Device (null) doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
# /sbin/lsmod | grep soundcore
soundcore               9505  2 snd
2771 ?        Ssl    0:00 pulseaudio -D
3665 pts/1    R+     0:00 grep -i pulseaudio
Odpalam jakis program i caly czas trzeszczy mimo to ze po tym wylaczam to trzask pozostaje no wystarczy laczyc mi skype ktory wyda jaki kolwiek dzwiek to przestaje trzeszczec
Z gory dziekuje
UPDATE: Po wykonaniu
If this doesn't work, then you can also edit /etc/security/console.perms.d/50-default-perms. Towards the top, where various things are defined, I add the line <sound>=/dev/dsp* /dev/snd/*
At the bottom, where permissions are defined, I add <console> 0666 <sound>       0600 root
Sometimes only editing that file and reboooting will fix it. Sometimes, just adding ConsoleKit and avahi-daemon have worked. Sometimes, you need to do both, and rerun system-config-soundcard. My results have not been consistent. When running system-config-soundcard, one usually runs it as user and types the root password when requested. Once or twice, when this failed, I logged out, logged back in again as root, then, as root, ran system-config-soundcard and it fixed the issue.
z tutorialu: http://home.nyc.rr.com/computertaijutsu/rhsound.html
przestalo charczec ale mixer nadal nie dziala :( az sie boje ruszac zeby z nowu nie zepsuc
