Fedora 8 + Sterowniki Nvidi Błąd
kuba22
Witam.
Nie dawno zainstalowałem sobie najnowszą wersję fedory i chciałem włączyć sobie akcelerację(pierwszy raz mam problem z akceleracją na poprzednich wersjach fedory wszystko było w porządku). Postępowałem zgodnie z instrukcją na stronie http://faq.fedorapl.org/. Działałem w kde i gdy chciałem zresetować X poleceniem init 3 i włączyć konfiguracje nvidii dostałem błąd z konsoli brak polecenia.Przełączyłem się więc na gnome i tam było (niby)wszystko w porządku, zresetowałem system,lecz po wpisaniu polecenia glx info lub próbie uruchomienia jakiegoś programu wymagającego openGL dostaje błąd: błędna instrukcja.Co może być nie tak? Mój plik xorg.conf:
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "on"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Lite-On A1570NSL"
HorizSync 30.0 - 69.0
VertRefresh 50.0 - 120.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 6200"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Proszę używać CODEBOX jeśli wklejasz coś dużego.
Kartę mam geforce 6200 a instalacja przebiegała tak:
su
yum install kmod-nvidia
init 3
!!bash: brak polecenia
nvidia-config-display enable
!!bash:brak polecenia
I tu wylogowałem się i przełączyłem na gnome i tak samo:
init 3
i niby działa, zresetowałem system. Żeby sprawdzić czy działa wpisałem glxinfo i dostaje błąd :
name of display: :0.0
Błędna instrukcja
próbuje włączyć compiz i nie(ten sam błąd:Błędna instrukcja) działa instaluje glglobe próbije włączyć i tak samo(Błędna instrukcja).
Jak uruchamiam nvidia-settings w terminalu i klikam na OPENGL/GLX Information to okienko znika a na terminalu wyskakuje Błędna instrukcja.
glxgear też nie działa.
kuba22, wszystko dobrze, ale su się wpisuje z myślnikiem zawsze.
su -
po tym powinno działać. Wpisując bez myślnika musisz podać pełną ścieżkę do pliku (np /usr/sbin/init 3)
morsik bystrzaku:
Dzięki. Dobrze wiedzieć, ale to nie rozwiązuje mojego problemu. Wpisałem su (nawet bez myślnika) po to by móc zainstalować kmod-nvidia. Cały błąd tkwi w tym, że nie działa mi akceleracja! za kadym razem gdy włączam program który wykorzystywałby akcelerację dostaję błąd: błędna błędna instrukcja.
Owszem, ale chyba nie uważasz że ktoś zaczynający zabawę z systemem sam sobie w pliku xorg.conf podopisuje różne wartości, i to jeszcze na odatek zupełnie niezgodne z rzeczywistością ? ;)
Ja nie znam nawet zaawansowanych osób które by tak robiły:)
kuba22: pokaż co Ci wyświetla polecenie
glxinfo |grep rendering
Po wpisaniu polecenia nie dostaje nic :lammer:
Ja konfigurowałem nieco inaczej moja kartę nvidia, zamiast nvidia-config-display zawsze stosowałem nvidia-xconfig i nie było problemu. Kiedyś jak źle się zainstalował sterownik to dopiero po kilkukrotnym przeinstalowaniu wszystko zaczęło działać.
Lepiej nie używaj init 3 wygodniej będzie jak na czas testów przestawisz poziom startowy systemu na 3.
Poza tym sprawdź jakie masz ustawione opcje w pliku .nvidia-settings-rc .
Njgorsze jest to, że ten system jest zainstalowany niedawno. Jedyną rzeczą jaką zrobiłem jest yum update i instalacja kdemultimedia-extract-nonfreei już próboawełm włączyć akceleracjaę( na poprzednich wersjach fedory nie było żadnego problemu). Chociarz może jest jakiś błąd w yum update ponieważ, włączyłem polecenia na noc igdy się obudziłem o ok. 7 rano komputer był właczony lecz gdy podszedłem do niego ok. godz. 10 był wyłączony(nie wiem czemu??).i dopiero po włączeniu instalowałem kmod-nvidia.
Witam.
Od wczoraj mam Fedore 8
Wszystko poinstalowałem sobie bez problemu.
Jednego nie jestem pewien. Więc dopisuję się tu, żeby nie tworzyc nowych wątków.
Zainstalowałem ( chyba) stery do mojego GF z repo Livna.
Zacząłem wszystko tak jak jest opisane w FAQ
Niestety w momencie kiedy doszedłem do tego aby wyłączyc X-y utknąłem. Nic nie działa. telinit 3, init 3 , inittab 3....
W kazdym razie na tym skonczyłem.... i wydaje mi sie, że pomimo, ze nie dokonczyłem procedury z FAQ to stery nvidia działaja poprawnie.
Komenda glxinfo daje:
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
   GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
   GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
   GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
   GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
   GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
   GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
   GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
   GLX_EXT_framebuffer_sRGB
GLX version: 1.3
GLX extensions:
   GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 7600 GS/AGP/SSE/3DNOW!
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 169.12
OpenGL extensions:
   GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
   GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
   GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_imaging,
   GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
   GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
   GL_ARB_shadow, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
   GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
   GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
   GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
   GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
   GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
   GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
   GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
   GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
   GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_range_elements,
   GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
   GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_gpu_program_parameters,
   GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
   GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
   GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
   GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
   GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
   GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
   GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
   GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
   GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
   GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_timer_query,
   GL_EXT_vertex_array, GL_IBM_rasterpos_clip,
   GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
   GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence,
   GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program,
   GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2,
   GL_NV_framebuffer_multisample_coverage, GL_NV_half_float,
   GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
   GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
   GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
   GL_NV_register_combiners2, GL_NV_texgen_reflection,
   GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
   GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_rectangle,
   GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3,
   GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
   GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
   GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
   GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
   GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
  I dalej tabela jak stąd do niewidać....
Do tego:
[rescue1@centrala ~]$ glxinfo |grep direct
Extreme Tux Racer działa bez problemu.
Czyli stery są poprawnie zainstalowane ? mimo ze opusciłem to z FAQ:
5. Wyłącz X-y:
init 3
6. Zaloguj się jako root.
7. Włącz sterownik:
8. Zrestartuj komputer:
reboot
I już akceleracja powinna działać bez zarzutu!
Przepraszam za długi post, ale ciekaw jestem, czy stery nvidii sa poprawnie zainstalowane czy mam grzebac dalej ?
Edytowane przez InIrudeBwoy
Używaj CODEBOX do takich listingów
