[wirtualna Maszyna] Problem Z Neostrada
iGnu
Witam,
Mam Parallels Workstation - wirtualną maszynę, a na niej fedore 8 i zainstalowałem na niej neta tak jak są opisy :
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12431
i ta wirtualna maszyna zainstalowana jest na winXP, reasumując: mam Neostrada , modem SpeedTouch no i po instalacji i
wydaniu polecenia pppd call neo wywala coś takiego:
Plugin pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
connect(0.35): No such device
podejżewam ze problem tkwi w tym ze fedora nie wykrywa modemu, tylko jak zrobić aby go wykrywąła?
musiałbym zamontować port usb? jak sprawdzić jaki?
dodam, że podczas instalacji tego systemu jako "normalnego OS", tzn nie jako virt mach., to net działa poprawnie ;/
proszę o pomoc
Mówi samo za siebie.
Sprawdź czy na 100% modem jest podpięty do usb i czy moduł jądra jest załadowany. Sprawdzisz to wyoknując
/sbin/lsmod | grep speedtch
jeśli nic nie pokaże to daj z roota
modprobe speedtch
jeśli będzie to przeładuj ten moduł (usuń i załaduj na nowo)
rmmod speedtch
modprobe speedtch
Miałem kiedyś taki właśnie problem i ręczne załadowanie modułu jądra pomogło.
BTW. Jak robiłeś tą neostrade? Ja polecam NEO_Installer pod Speedtoucha właśnie, uruchamiasz, podajesz usera i hasło do neo i już ;)
W ustawieniach maszyny masz możliwość włączenia karty sieciowej, będzie wykryta i automatycznie skonfigurowana przez fedorę, raczej nie uruchomisz neostrady przy użyciu sterownika do modemu.
I jeszcze dodam, że nie uruchomisz modemu pod Fedorą jeżeli jest włączony pod Windowsem. Jedyne wyjście to uruchomienie sieci w Fedorze a w Windowsie masz coś takiego jak udostępnianie połączenia internetowego, nie wiem czy zadziała na VM ale można spróbować.
Ale to jest przecież idiotyczne!
Po co tak kombinować skoro można mieć neta w 5 sekund! Naprawdę!
Powyżej już podałem jak to zrobić to wy się upieracie żeby robić sieć po VM i nadodatek w to windowsa pakować, nie szkoda wam zasobów?
oczywiście że uruchomisz, a myślisz że skąd ja mam internet i inni?
Czytać ze zrozumieniem! Masz neostradę uruchomioną w maszynie wirtualnej na sterowniku od modemu usb zainstalowanym w tejże maszynie - to moje gratlucje bo chyba tylko tobie się to udało! Napisz jak współdzielić modem usb pod wieloma systemami równocześnie, bo wiele osób to zainteresuje:). Osoba która się pyta ma Fedora w maszynie wirtualnej więc nie ma dostępu do urządrzeń fizycznych z małymi wyjątkami bo to system (host) decyduje o tym. Najprościej stworzyć sieć opartą na wirtualnym urządrzeniu ( karta sieciowa), to proste, naprawdę.
