Fc8 Nie Startuje Po Instalacji
Andrew_g
witam,
zainstalowałem fc8 na lptopie obok freebsd7.
--------------------Mój układ partycji------------------------------------------
fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x0002e2ea
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 2563 20482875 a5 FreeBSD
/dev/sda3 2564 5113 20482875 83 Linux
/dev/sda4 5114 9729 37078020 5 Extended
/dev/sda5 5114 5750 5116671 83 Linux
/dev/sda6 5751 6005 2048256 b W95 FAT32
/dev/sda7 6006 6132 1020096 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 6133 9729 28892871 83 Linux
Wcześniej przy tym samym ukłasdzie partycji ponad miałem zainstalowaną fc6, ale podczas
update-u najnowszego kernela coś się rozwaliło. Nie dochodziłem przyczyny, postanowiłem
zainstalować od nowa fc8. Instalacja przebiega pomyślnie, jadnakże po zalogowaniu ekran dochodzi
do tylko do tego
i ani kroku dalej.
zamiast fedory zainstalowałem openuse 10.3, ale nie przypadł mi do gustu i go odinstalowałem, choć mogłem na nim od azu pracować, tak że nie m raczej mowy o uszkodzeniu czegokolwiek, tym bardziej, że przez cały czas używam freebsd.
-----------------------------mój obecny grub.conf------------------------------
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,0)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
#hiddenmenu
title Fedora (2.6.23.1-42.fc8)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img
title FreeBsd
root (hd0,1,a)
kernel /boot/loader
----------------konfiguracja gruba z Suse:-------------------------------
# Modified by YaST2. Last modification on \xc5\x9ar IV 2 00:59:08 UTC 2008
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,0)/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title openSUSE 10.3
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.22.5-31-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_FUJITSU_MHW2080_K
11ET7325BW1-part3 vga=0x317 resume=/dev/sda7 splash=silent showopts
initrd /initrd-2.6.22.5-31-default
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Tryb bezpieczny -- openSUSE 10.3
root (hd0,0)
11ET7325BW1-part3 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume nosmp noapic m
axcpus=0 edd=off 3
title FreeBsd
root (hd0,1,a)
kernel /boot/loader
Po uruchomeniu w trybie awaryjnym dmesg wyświetla
Proszę o pomoc, jestem wdzięczny za jakąkolwiek sugestię, w najgorszym wypadku pozostanie mi czekac niecały miesiąc n Fc9.
Pozdrawiam!!!
