Avertv Hybrid+fm Cardbus (e506r)
Kalashnikov
Witam.
Jestem w posiadaniu tunera TV na złącze PCMCIA (do laptopa oczywiście :lol:) Problemem są oczywiście sterowniki. Producent udostępnia je na "Linuksa", oczywiście tylko binarne, i są tylko dla FC 3/4, Mandriva 2006 i SUSE 10.0, oczywiście tylko dla domyślnego kernela <_<, udało mi się znaleźć w internecie otwarte sterowniki na mcentral.de wraz z opisem instalacji, niestety "coś nie halo". Według opisu powinienem zrobić
hg clone http://mcentral.de/hg/~mrec/v4l-dvb-experimental
wypluwa że nie zna polecenia "hg" oraz "clone", dobra ściągnąłem tip.tar.gz, rozpakowałem, wszedłem do folderu "v4l" i...
[root@localhost v4l]# make
scripts/make_makefile.pl
No version yet.
Updating/Creating .config
Preparing to compile for kernel version 2.6.24
***WARNING:*** You do not have the full kernel sources installed.
This does not prevent you from building the v4l-dvb tree if you have the
kernel headers, but the full kernel source may be required in order to use
make menuconfig / xconfig / qconfig.
If you are experiencing problems building the v4l-dvb tree, please try
building against a vanilla kernel before reporting a bug.
Vanilla kernels are available at http://kernel.org.
On most distros, this will compile a newly downloaded kernel:
cp /boot/config-`uname -r` <your kernel dir>/.config
cd <your kernel dir>
make all modules_install install
Please see your distro's web site for instructions to build a new kernel.
VIDEO_PLANB: Requires at least kernel 2.6.99
Created default (all yes) .config file
./scripts/make_myconfig.pl
perl scripts/make_config_compat.pl /lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/build ./.myconfig ./config-compat.h
creating symbolic links...
ln -sf . oss
make -C /lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/build SUBDIRS=/tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l  modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.24.4-64.fc8-i686'
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l/flexcop-pci.o
In file included from /tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l/flexcop-common.h:23,
                from /tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l/flexcop-pci.c:10:
/tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l/dvb_frontend.h:42:33: error: media/v4l_dvb_tuner.h: No such file or directory
/tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l/dvb_frontend.h:165: error: field 'tuner_ops' has incomplete type
make[2]: *** [/tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l/flexcop-pci.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/tmp/v4l-dvb-experimental-f8bb9a80ce46/v4l] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.24.4-64.fc8-i686'
make: *** [default] Błąd 2
Jak widać nie działa. Na początku występuje ostrzeżenie o nie pełnych źródłach jądra.
[root@localhost v4l]# rpm -qa | grep kernel
kernel-2.6.24.3-50.fc8
kernel-2.6.24.3-34.fc8
kernel-devel-2.6.24.4-64.fc8
kernel-2.6.24.4-64.fc8
kernel-headers-2.6.24.4-64.fc8
Oznacza to że będę zmuszony kompilować jądro samemu? Co oznaczają, i skąd się wzięły dwa polecenia które wspomniałem na początku (hg i clone), pozdrawiam!
EDIT:
Aha karta przez lspci jest rozpoznawana jako
Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d1)
EDIT:
Dla mnie wyglada ze masz zrodla do nie tego kernela co trzeba.
kernel to 2.6.24.3 a zrodla sa do 2.6.24.4
Albo zainstaluj nowe jadro albo starsze zrodla i naglowki
pozdrawiam
runcmd... ma dobrego kernela:
kernel-headers-2.6.24.4-64.fc8.
Kalashnikov, zanim użyjesz hg clone to wypadałoby najpierw zainstalować narzędzia do tego. W tym przypadku będzie to mercurial. Natomiast co do błędu kompilacji nie mam pojęcia teraz, ale jedna ciekawa linia:
rotfl... dobrze że nie napisali że wymaga kernela 3.10.64
Kompliuje to właśnie na "kernel-2.6.24.4-64.fc8".
Też mnie to zownowało.
Zuważyłem że podczas kompilacji odnosi się do pliku którego nie może znaleść
Zrobiłem proste dowiązanie
[root@localhost v4l]# ln -s /tmp/v4l-dvb-experimental/linux/include/media/ media
Niestety w dalszym ciągu mam problemy z kompilacją sterownika
make -C /lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/build SUBDIRS=/tmp/v4l-dvb-experimental/v4l  modules
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-pci.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-usb.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-fe-tuner.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-i2c.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-sram.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-eeprom.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-misc.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-hw-filter.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-dma.o
 CC [M]  /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/bttv-driver.o
In file included from /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/media/v4l2-common.h:30,
                from /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/bttvp.h:38,
                from /tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/bttv-driver.c:42:
/tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/media/v4l2-dev.h:288: warning: 'struct v4l2_mpeg_compression' declared inside parameter list
/tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/media/v4l2-dev.h:288: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
/tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/media/v4l2-dev.h:290: warning: 'struct v4l2_mpeg_compression' declared inside parameter list
/tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/bttv-driver.c:3887: error: 'VID_HARDWARE_BT848' undeclared here (not in a function)
make[2]: *** [/tmp/v4l-dvb-experimental/v4l/bttv-driver.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/tmp/v4l-dvb-experimental/v4l] Error 2
Więc nadal kicha :(
