Konfiguracja Gruba
Miszcz
Witam. Proszę o pomoc w konfiguracji gruba, tak żeby bootowało windowsa bo kompletnie nie wiem co wpisać :)fdisk -l daje taki wynik:
Disk /dev/sda: 20.0 GB, 20019314176 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2433 cylinders
Disk identifier: 0x3660365f
/dev/sda1 * 1 2369 19028961 83 Linux
/dev/sda2 2370 2433 514080 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 20.4 GB, 20404101120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2480 cylinders
Disk identifier: 0xe42e21be
/dev/sdb1 * 1 1274 10233373+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 1275 2480 9687195 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 1275 2480 9687163+ 7 HPFS/NTFS
gedit /boot/grub/grub.conf
title Winda
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    makeactive
    root (hd1,0)
    chainloader +1
... czasami wystarczy samo
title Winda
     rootnoverify (hd1,0)
     chainloader +1
Uzyj tego ktore Ci sie bardziej podoba i ktore zadziala... nastepnym razem uzyj Szukajki na forum, bo identycznych problemow rozwiazalismy tu juz co najmniej kilkanascie...
Partycja systemowa Windowsa musi być zawsze na dysku wskazanym do bootowania w biosie, natomiast partycja rozruchowa może być na dowolnym dysku. Jeżeli na pierwszym dysku nie ma partycji rozruchowej to trzeba stosować tylko ten sposób:
title Winda
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
root (hd1,0)
chainloader +1
opcja makeactive nie jest potrzebna ponieważ partycja rozruchowa jest podana czyli root (hd1,0).
Informacje na ten temat są w dokumentacji Gruba i Windowsa.
Natomiast wpis makeactive jest w moim grub.conf i dziala, wiec zgadnij co jest dla mnie pewniejsze? Fakt ze dziala czy dokumentacja windowsa? ;)
Pewnie że działa, tylko po co nadmiarowo wpisywać opcje makeactive, jak Windows podczas instalacji ustawia aktywna partycje na partycje systemową.
W dokumentacji Windowsa jest opisana różnica miedzy partycją systemowa a rozruchową.
