Skrypty - Problem
faja
#!/bin/sh
num=0;
hostname=`hostname | cut -d'.' -f1`;
pkg_info | while read line
do
name=$(echo $line | cut -f 1 -d " ");
   pkg_info -L $name | grep / | grep -vE "(null)|///" | while read file
   do
       if [ -e $file ]; then
       else
           msg="Host: $hostname\npacket: $name \nFile: $file -  doesn't exits\n";
           num=$(($num+1);
       fi;
   done
done
echo "---"
echo $num
echo -e $msg
zmienna $msg (zawierajaca info o ostatnim pliku) nie zostaje wyswietlona
tak samo zmienna $num - zawierajaca info o ilosci brakujacych plikow
help
Niestety nie potrafie Ci pomóc, bo nawet nie wiem skąd się biorą warunki pętli read line, read file ;) (zmienna $file w read file'u siedzi?). Może w przypadku $msg trzeba ją zainicjować przed pętlą, żeby potem móc wywołać (chociaż nie wiem czy przy zmiennych typu string jest to wymagane). Ewentualnie dla kosmetyki można ifa poprawić:
if [! -e $file ]
then
num=$(($num+1);
fi
Ok. Dzieki za pomoc. Zobaczymy, moze cos wykombinuje;)
___
a petla WHILE READ _zmienna_
to poprostu zapis do _zmiennej_ wartosci kazdego wersa po kolei az sie wersy nie skoncza
np. masz pliczek o nazwie plik1 o takiej zawartosci
"ALA
MA
KOTA
YO"
to mozna
cat plik1 | while read zmienna
do
echo $zmienna
done
to za kazdym razem do zmiennej $zmienna beda zapisywyane wersy, najpierw ALA, potem MA, potem KOTA, potem YO.
______________________________
edit
a widzisz zonk lezy w tym WHILE READ
skrypt:
#!/bin/sh
num=0
while [ $num -le 2 ];
do
num=$(($num+1))
done
echo $num
wyswietla 3
ale
#!/bin/sh
num=0
cat test | while read wers # gdzie test ma 3 wersy
do
num=$(($num+1))
done
echo $num
wyswietla 0;/
YEAH!!;]
http://wooledge.org:8000/BashFAQ#faq24
#!/bin/sh
num=0
cat test |
( while read wers # gdzie test ma 3 wersy
do
num=$(($num+1))
done
echo $num )
wszystko o glupi potok chodzilo;p
pozdro
EDIT
no albo;] jesli te potoki tak bardzo przeszkadzaja;]
#!/bin/sh
num=0
a=`cat test`
for wers in $a
do
num=$(($num+1))
done
echo $num
:D
