Grub, Dwa Dyski
4fakir
To mój pierwszy post, zatem jakże mógłby być inny, aniżeli problemowy ;).
Do rzeczy. Mam dwa dyski jeden SATA drugi ATA. Na SATA stoi WinXP. Na ATA chciałem postawić Fedore.
Instalując wrzuciłem Gruba na ATA. W BIOS przestawiłem, ażeby priorytetowo system startował z ATA.
Chodziło o to, ażeby linux nic nie mieszał na partycji Windows.
fdisk -l
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80025280000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x738f738f
/dev/sda1 6376 9729 26941005 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda2 * 1 6375 51207156 7 HPFS/NTFS
/dev/sda5 6376 9729 26940973+ 7 HPFS/NTFS
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80025280000 bytes
Disk identifier: 0xa39b15dc
/dev/sdb1 * 1 2611 20972826 83 Linux
/dev/sdb2 2612 2872 2096482+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 2873 9729 55078852+ 83 Linux
Disk /dev/dm-0: 4294 MB, 4294967296 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 522 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 4294 MB, 4294967296 bytes
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdc: 4110 MB, 4110228480 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 7964 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/sdc1 * 1 7965 4013863+ b W95 FAT32
[root@localhost ~]#
grub:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# root (hd0,0)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sdb1
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/sdb1
default=1
timeout=8
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.23.1-42.fc8)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.23.1-42.fc8.img
title Windows
rootnoverify (hd1,1)
chainloader +1
System ani razu nie wystartował. Podczas startu pokazuje się logo fedory informacja, że przez naciśnięcie klawisza wejdzie się do menu i ma się na to 5 sekund. Wciśnięcie klawisza nie powoduje żadnej reakcji. Po owych pięciu sekundach uzyskuje następujący komunikat:
Booting 'Windows'
chainloader +1
Czekam na propozycje rozwiązania tego problemu?
Zależy mi na tym ażeby nie mieszać absolutnie nic na dyskach Windowsa, albowiem instalacje taką muszę wykonać na 20 dyskach podłączanych do komputerów z podobną konfiguracją Windows (z dwoma partycjami). Mam nadzieję, że tak można to rozwiązać, tylko jeszcze nie wiadomo jak to zrobić :).
Odpal linuksa z płytki w trybie rescue, a później wyedytuj bodajże plik /mnt/sysimage/boot/grub/grub.conf (w każdym bądź razie ma być to grub.conf) i zmień default=1 na default=0 i wtedy spróbuj czy odpali Ci linuksa. Natomiast dziwne ze nie reaguje na wciśnięcie klawisza. Wygląda to na jakiś problem z klawiaturą. Jak Ci się uda zabootować linuksa to zobacz czy klawiatura działa ok.
Jak na moj gust to problem lezy tu, czyli w grub.conf:
hiddenmenu
root (hd0,0)
title Windows
chainloader +1
... kolejnosc dyskow przestawiles w BIOSie juz po zainstalowaniu Fedory, czyli po tym jak system zapisal dev-map.
Pobaw sie numerkami dyskow - ja zaczal bym od zamiany (hd0,0) na (hd1,0)...
...zmień default=1 na default=0 ...
Zadziałało i Fedorka ruszyła. Jestem wdzięczny.
Pozostaje problem klawiatury. W Fedorce jak widać działa, czego nie można napisać o menu startowym.
Jakieś pomysły, propozycje?
Klawiatura Logitech wpięta w USB. Mogę wejść w BIOS, zatem na tym etapie funkcjonuje.
No i właśnie w biosie bym zaczął szukać na początku, jako że do momentu uruchomienia bootowania z kernela to wlaśnie bios jest odpowiedzialny za obsługę sprzętu. Zobacz czy nie masz jakichś opcji związanych z klawiaturą i pokombinuj z nimi. Jeśli nie znajdziesz nic w biosie związanego z klawiaturą/usb, to przejrzyj wątki z http://www.google.com/search?q=grub+usb+ke...n-US:unofficial , może tam coś znajdziesz, bo jak widać grub + klawiatura usb to problem dość stary. Jeśli nie znajdziesz żadnego rozwiązania to proponowałbym zgłosić buga w grubie, choć ztcw powino to być naprawione.
