ricky44 Napisano Czerwiec 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2008 Witam, Mam 2 dyski Hitachi w RAID-dzie 0, obsługiwane przez chip JMicron JMB36X. Po instalacji Visty wydzieliłem 5GB wolnego miejsca na Fedorę 9. Instalator Fedory prawidłowo widzi macierz RAID. Prawidłowo także się instaluje. Problem w tym, że po instalacji bootloader GRUB nie startuje. Nadal uruchamia się bezpośrednio Vista, a Linuksa tak jakby na dysku w ogóle nie było. Próbowałem reinstalowac bootloader na MBR jak i na partycji z linuksem. Bez rezultatu. Czy ktoś ma pomysł jak sprawic, żeby Grub poprawnie się uruchomił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2008 Próbowałeś reinstalować? A jak dokładnie? Czy grub-install /dev/sda nie działa? Oczywiście /dev/sda przy założeniu, że pierwszy dysk jest wskazany jako bootujący. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Czerwiec 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2008 Trochę może Offtopic, ale: wydzieliłem 5GB wolnego miejsca na Fedorę 9. Człowieku! Masz RAID, to chyba to nie jest razem 20GB miejsca... Jeśli zaczynasz to ja polecam 10 do 20GB dla Fedory. Więcej nie potrzeba, ale 5GB to stanowczo za mało na początek Co do tematu: Słyszałem że z Vistą jakieś jaja są, że ma jakiś program sprawdzający sumy kontrolne dysku, przez co są poblemy z GRUBem. Może o to chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ricky44 Napisano Czerwiec 25, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2008 Próbowałeś reinstalować? A jak dokładnie? Czy grub-install /dev/sda nie działa? Oczywiście /dev/sda przy założeniu, że pierwszy dysk jest wskazany jako bootujący. Próbowałem reinstalowac komendą grub-install /dev/dm-0 bo tam zamontowana jest macierz RAID, ale pojawia się jakiś błąd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2008 ale pojawia się jakiś błąd...Mhm, to wiele wyjaśnia :lammer: Jakiś czy widać go na terminalu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
