Bardzo Dziwny Problem
BaKo
Witam.
Pisze już któregoś posta z kolei odnośnie problemów z niektórymi aplikacjami fedory. Tym razem nie jest to żaden program (chociaz nie wiem tego na pewno)
Czasami zdarza mi się, że gdy siedzie przy komputerze i robie całkiem przypadkowe operacja (słuchanie muzyki, szukanie czegos w internecie ect) to nagle wariuje mi klawiatura i myszka..
Juz tłumacze. Żadne klawisze na klawiaturze nie działają, żadne to może za dużo powiedziane, ale nie moge żadnej litery napisać, znaczniki typu "-;+;0;9;8;7;6;5;4;3;2;1;`" ect dzialaja chociaz wszystkich nie sprawdzałem. Niestety nic innego nie moge zrobic ciezko mi jest odpalic nawet konsole myszka poniewaz kazdy przycisk nagle zmienil sie i robi co innego. Jesli mialem ustawione obracanie bryla w compizie pod przyciskiem scrolla to teraz mam to np pod LPM.
Czy ktos mógłby mi wytłumaczyć o co w tym chodzi? Czy może to jakaś kombinacja klawiszy ustawiona w compizie czy w systemie? Nie mam dosłowanie żadnych pomysłow co jest grane dlatego prosze o pomoc.
Konsole masz pod Ctrl+Alt+F1 do F6, F7 wracasz do Xsów.
Poza kilkoma wyjątkami nie ma potrzeby opuszczać X-ów do pracy z konsolą, więc bez przesady...
Sprawdzałeś wtyki i wejścia (kurz, brud, zły docisk)? To może być problem sprzętowy.
O.o
Konsolę myszką?
Pokaż swój xorg.conf i Xorg.log
Odnosnie odpalenia konsoli mialem na mysli ze na pulpicie nie moglem PPM wejsc w konsole ani w menu bo mi myszka zwiariowala tak samo jak klawiatura .. Ctrl+alt+F1 rowniez nie dzialalo.
Xorg.conf
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option	    "AIGLX" "on"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "nvidia"
Option	    "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option	    "Composite" "Enable"
EndSection
Xorg.log (Ale nie wiem czy to ten. Wziolem z pliku /var/log/xorg.0.log)
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Fedora 8 Red Hat, Inc.
Current Operating System: Linux localhost.localdomain 2.6.25.9-40.fc8 #1 SMP Fri Jun 27 16:25:53 EDT 2008 i686
Build Date: 11 June 2008
Build ID: xorg-x11-server 1.3.0.0-46.fc8
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jul  5 21:57:47 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(**) |   |-->Device "Videocard0"
(WW) No monitor specified for screen "Screen0".
Using a default monitor configuration.
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(==) |-->Input Device "<default pointer>"
(WW) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
Using the default mouse configuration.
(==) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
built-ins
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia,/usr/lib/xorg/modules"
(**) Option "AIGLX" "on"
(**) Extension "Composite" is enabled
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x820c0a0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,0369 card 1458,5001 rev a2 class 05,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0360 card 1458,0c11 rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0368 card 1458,0c11 rev a3 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,036c card 1458,5004 rev a1 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,036d card 1458,5004 rev a2 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,036e card f458,5002 rev a1 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:05:0: chip 10de,037f card 1458,b002 rev a3 class 01,01,85 hdr 80
(II) PCI: 00:05:1: chip 10de,037f card 1458,b002 rev a3 class 01,01,85 hdr 80
(II) PCI: 00:05:2: chip 10de,037f card 1458,b002 rev a3 class 01,01,85 hdr 80
(II) PCI: 00:06:0: chip 10de,0370 card 0000,0000 rev a2 class 06,04,01 hdr 81
(II) PCI: 00:06:1: chip 10de,0371 card 1458,a002 rev a2 class 04,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,0373 card 1458,e000 rev a3 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0f:0: chip 10de,0377 card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:0a:0: chip 104c,8024 card 1458,1000 rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 10de,0612 card 10de,0577 rev a2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:6:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0a00 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1	0	0xfc000000 - 0xfc0fffff (0x100000) MX[b]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:15:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1	0	0x00009000 - 0x00009fff (0x1000) IX[b]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1	0	0xf8000000 - 0xfbffffff (0x4000000) MX[b]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[b]
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:24:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation unknown chipset (0x0612) rev 162, Mem @ 0xfa000000/24, 0xe0000000/28, 0xf8000000/25, I/O @ 0x9000/7
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E(
[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1	0	0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[b]
[1] -1	0	0xfc004000 - 0xfc0047ff (0x800) MX[b]
[2] -1	0	0xfc109000 - 0xfc10900f (0x10) MX[b]
[3] -1	0	0xfc108000 - 0xfc1080ff (0x100) MX[b]
[4] -1	0	0xfc107000 - 0xfc107fff (0x1000) MX[b]
[5] -1	0	0xfc100000 - 0xfc103fff (0x4000) MX[b]
[6] -1	0	0xfc104000 - 0xfc104fff (0x1000) MX[b]
[7] -1	0	0xfc10b000 - 0xfc10bfff (0x1000) MX[b]
[8] -1	0	0xfc10a000 - 0xfc10afff (0x1000) MX[b]
[9] -1	0	0xfc106000 - 0xfc1060ff (0x100) MX[b]
[10] -1	0	0xfc105000 - 0xfc105fff (0x1000) MX[b]
[11] -1	0	0xf8000000 - 0xf9ffffff (0x2000000) MX[b](
[12] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[b](
[13] -1	0	0xfa000000 - 0xfaffffff (0x1000000) MX[b](
[14] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e407 (0x8) IX[b]
[15] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[b]
[16] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc03 (0x4) IX[b]
[17] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[b]
[18] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[b]
[19] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d007 (0x8) IX[b]
[20] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc0f (0x10) IX[b]
[21] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c803 (0x4) IX[b]
[22] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[b]
[23] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c003 (0x4) IX[b]
[24] -1	0	0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[b]
[25] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[b]
[26] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b403 (0x4) IX[b]
[27] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b007 (0x8) IX[b]
[28] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac03 (0x4) IX[b]
[29] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[b]
[30] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[b]
[31] -1	0	0x00001c80 - 0x00001cbf (0x40) IX[b]
[32] -1	0	0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[b]
[33] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e83f (0x40) IX[b]
[34] -1	0	0x00009000 - 0x0000907f (0x80) IX[b](
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1	0	0xfc000000 - 0xfc003fff (0x4000) MX[b]
[5] -1	0	0xfc004000 - 0xfc0047ff (0x800) MX[b]
[6] -1	0	0xfc109000 - 0xfc10900f (0x10) MX[b]
[7] -1	0	0xfc108000 - 0xfc1080ff (0x100) MX[b]
[8] -1	0	0xfc107000 - 0xfc107fff (0x1000) MX[b]
[9] -1	0	0xfc100000 - 0xfc103fff (0x4000) MX[b]
[10] -1	0	0xfc104000 - 0xfc104fff (0x1000) MX[b]
[11] -1	0	0xfc10b000 - 0xfc10bfff (0x1000) MX[b]
[12] -1	0	0xfc10a000 - 0xfc10afff (0x1000) MX[b]
[13] -1	0	0xfc106000 - 0xfc1060ff (0x100) MX[b]
[14] -1	0	0xfc105000 - 0xfc105fff (0x1000) MX[b]
[15] -1	0	0xf8000000 - 0xf9ffffff (0x2000000) MX[b](
[16] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[b](
[17] -1	0	0xfa000000 - 0xfaffffff (0x1000000) MX[b](
[18] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[19] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
[20] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e407 (0x8) IX[b]
[21] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[b]
[22] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc03 (0x4) IX[b]
[23] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[b]
[24] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[b]
[25] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d007 (0x8) IX[b]
[26] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc0f (0x10) IX[b]
[27] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c803 (0x4) IX[b]
[28] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[b]
[29] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c003 (0x4) IX[b]
[30] -1	0	0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[b]
[31] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[b]
[32] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b403 (0x4) IX[b]
[33] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b007 (0x8) IX[b]
[34] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac03 (0x4) IX[b]
[35] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[b]
[36] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[b]
[37] -1	0	0x00001c80 - 0x00001cbf (0x40) IX[b]
[38] -1	0	0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[b]
[39] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e83f (0x40) IX[b]
[40] -1	0	0x00009000 - 0x0000907f (0x80) IX[b](
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module  173.14.09  Thu Jun  5 00:07:40 PDT 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.3
(II) NVIDIA dlloader X Driver  173.14.09  Wed Jun  4 23:47:25 PDT 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 7.1.99.2, module version = 1.0.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[18] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b]
[19] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b]
[20] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b]
[21] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[22] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
[23] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e407 (0x8) IX[b]
[24] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[b]
[25] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc03 (0x4) IX[b]
[26] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[b]
[27] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[b]
[28] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d007 (0x8) IX[b]
[29] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc0f (0x10) IX[b]
[30] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c803 (0x4) IX[b]
[31] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[b]
[32] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c003 (0x4) IX[b]
[33] -1	0	0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[b]
[34] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[b]
[35] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b403 (0x4) IX[b]
[36] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b007 (0x8) IX[b]
[37] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac03 (0x4) IX[b]
[38] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[b]
[39] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[b]
[40] -1	0	0x00001c80 - 0x00001cbf (0x40) IX[b]
[41] -1	0	0x00001c00 - 0x00001c3f (0x40) IX[b]
[42] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e83f (0x40) IX[b]
[43] -1	0	0x00009000 - 0x0000907f (0x80) IX[b](
[44] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b]
[45] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Enabling PCI device
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 9800 GTX (G92) at PCI:2:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 62.92.3b.00.06
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 9800 GTX at PCI:2:0:0:
(--) NVIDIA(0):     LG L194WT (DFP-1)
(--) NVIDIA(0): LG L194WT (DFP-1): 330.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): LG L194WT (DFP-1): Internal Dual Link TMDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-1
(==) NVIDIA(0):
(==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(==) NVIDIA(0):     will be used as the requested mode.
(==) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1440 x 900
(--) NVIDIA(0): DPI set to (89, 87); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):     option
(**) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard0: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard0: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard0: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard0: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "pl"
(**) Keyboard0: XkbLayout: "pl"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled
(WW) <default pointer>: No Device specified, looking for one...
(II) <default pointer>: Setting Device option to "/dev/input/mice"
(--) <default pointer>: Device: "/dev/input/mice"
(==) <default pointer>: Protocol: "Auto"
(**) Option "CorePointer"
(**) <default pointer>: Core Pointer
(==) <default pointer>: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) <default pointer>: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) <default pointer>: Buttons: 9
(**) <default pointer>: Sensitivity: 1
(II) XINPUT: Adding extended input device "<default pointer>" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD)
(II) <default pointer>: Setting mouse protocol to "ExplorerPS/2"
(II) <default pointer>: ps2EnableDataReporting: succeeded
SetClientVersion: 0 9
(II) 3rd Button detected: disabling emulate3Button
Sorror
Sorror Napisano Dzisiaj, 20:52
Cytat(morsik @ 5 Jul 2008, 18:24 ) *
Komputer nie ma nawet 1 miesiaca wiec niestety ale tą opcje wykluczam.
Plik dobry, ale Twój polski jest kiepski...
Ja bym jednak sprawdził. Gdzie kupowałeś komputer? Jest "nowy" ze sklepu czy "nowy" składany? Jakiej firmy?
EDIT$ Myszkę i klawiaturę masz na USB? Masz coś jeszcze podpięte pod USB?
Myszka i klawiature nie jest pod usb. Odnośnie zanieczyszczeń to nie jest ona na pewno brudna, ponieważ to zestaw ze sklepu. Myszka i klawiatura Logitech'a. Pod usb w tej chwili mam podpieta tylko drukarke.
No to niestety nie pomogę, ściągnij jakieś LiveCD jakiejś innej dystrybucji linuksa (nie Fedory), Ubuntu, czy openSUSE (koniecznie Live) i sprawdź tam czy masz ten sam problem. Jeśli tak to jest to problem sprzętowy.
A nie najlepiej po prostu sprawdzić pod Windowsem?
Czegoś tu nie rozumiem... To niby po co Ci gwarancja? Gwarancję dlatego właśnie wymyślono, bo czasami nowe sprzęty nie działają tak jak powinny.
Teraz to jest najlepszy czas, póki wszystko wygląda jak nowe i nie ma jak na Ciebie winy za usterkę zwalić.
Tylko na Windowsie na tym samym komputerze dziala O.o.. Wiec po cholere mam dawac do gwaracji jak oni na pewnie nie znaja sie na tyle dobrze na dystrybucjach linuksowych żeby to sprawdzić tylko pod Fedora.
