Problem Z Kompilacją Sterownika Do Karty Sieciowej
DAREK WL.
Gdy chę skomppilować sterownik do karty sieciowej REALTEK 8168 wyskakują mi następujące błędy ;
[root@localhost ~]# cd /usr/src/r8168-8.008.00
[root@localhost r8168-8.008.00]# make clean modules
make -C src/ clean
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/r8168-8.008.00/src'
rm -rf *.o *.ko *~ core* .dep* .*.d .*.cmd *.mod.c *.a *.s .*.flags .tmp_versions Module.symvers Modules.symvers *.order
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/r8168-8.008.00/src'
make -C src/ modules
make -C /lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/build SUBDIRS=/usr/src/r8168-8.008.00/src modules
make: Wejście do nieznanego katalogu
make: *** /lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop.
make: Opuszczenie nieznanego katalogu
make[1]: *** [modules] Błąd 2
make: *** [modules] Błąd 2
Operacje musze przeprowadzić na standardowym jądrze dopiero wtedy gdyby sterownik zainstalował sie prawidłowo mógłbym zrobić aktualizacje
make -C src/ clean
[root@localhost r8168-8.008.00]# make install
make -C src/ install
install -m 744 -c r8168.ko /lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/kernel/drivers/net/
install: nie można wykonać stat na `r8168.ko': Nie ma takiego pliku ani katalogu
make[1]: *** [install] Błąd 1
make: *** [install] Błąd 2
Prosze o jaką porade co w takiej sytuacji zrobić ?
Operacje musze przeprowadzić na standardowym jądrze dopiero wtedy gdyby sterownik zainstalował sie prawidłowo mógłbym zrobić aktualizacje.
Witam
może lepiej dla r8168 zbudować sterownik niezależny od aktualnego jądra stosując dkms ?
http://wolfy.fedorapeople.org/dkms-r8168/
przykład instalacji dla CentOS który posiadam, lecz z przystosowaniem go do Fedory nie powinno być problemu.
http://wolfy.fedorapeople.org/dkms-r8168/quick_install.html
na świeżym systemie po instalacji potrzebne będą dwa pakiety:
dkms-2.0.19.1-1.fc9.noarch.rpm i dkms-r8168-8.006.00-1.noarch.rpm
Tak wiem że w OPENSUSE 11 nie ma takiego błedu .
Tam na forum.suse.pl są gotowe instalki -rpm-y tego sterownika do jądra standardowego i po aktualizacji :rolleyes:
A nawet jeśli sie chce kompilować ten sterownik ze źródeł to wystarczy dodać patch opisany na forum ubuntu i wtedy kompilacja udaje sie !!
http://forum.suse.pl/index.php/topic,19090....html#msg128458
Dla każdego jądra jest gotowy rpm.
Gdyby developerzy Fedory 9 tak potrafili ..... :unsure:
