Fedora 8 - Nie Wstaje W Init 5
ssylwester
Mam taki problem. Po updacie i restarcie systemu, miga mi tylko okienko z paskiem postępu ładowania i za chwilę widzę czarny ekran z krzyżykiem jako kursor. Mogę poruszać myszką ale nic więcej się nie dzieje. Jak przełączę w init 3, zaloguję się jako użytkownik a potem dam startx to kde uruchamia się bez problemu. w konfiguracji mam sterownik i810 dla karty intel 945. ma ktoś może pomysł na taki przypadek?
To mój xorg.conf
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
   Identifier	 "single head configuration"
   Screen	  0  "Screen0" 0 0
   InputDevice	"Keyboard0" "CoreKeyboard"
   InputDevice	"Synaptics" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
Load  "dbe"
Load  "record"
Load  "xtrap"
Load  "extmod"
Load  "glx"
Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier  "Keyboard0"
   Driver	  "kbd"
   Option		   "XkbModel" "pc105"
   Option		   "XkbLayout" "pl"
EndSection
   Identifier  "Synaptics"
   Driver	  "synaptics"
   Option		   "Device" "/dev/input/mice"
   Option		   "Protocol" "auto-dev"
   Option		   "Emulate3Buttons" "yes"
   Option		   "LeftEdge" "120"
   Option		   "RightEdge" "830"
   Option		   "TopEdge" "120"
   Option		   "BottomEdge" "650"
   Option		   "FingerLow" "14"
   Option		   "FingerHigh" "15"
   Option		   "MaxTapMove" "110"
   Option		   "VertScrollDelta" "20"
   Option		   "HorizScrollDelta" "20"
   Option		   "MinSpeed" "0.3"
   Option		   "MaxSpeed" "0.75"
EndSection
Section "Monitor"
# 96 DPI @ 1024x768
   Identifier   "Monitor0"
   ModelName	"LCD Panel 1024x768"
   DisplaySize  269	   201
   HorizSync	31.5 - 48.0
   VertRefresh  56.0 - 65.0
   Option		   "dpms"
EndSection
Section "Device"
   Identifier  "Videocard0"
   Driver	  "i810"
   BusID	  "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "Screen0"
   Device	 "Videocard0"
   Monitor	"Monitor0"
   DefaultDepth	 24
   SubSection "Display"
		  Viewport   0 0
		  Depth	 24
		  Modes	"1024x768" "800x600"
   EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
   Mode		 0666
EndSection
Po czarnym ekranie nie pozostają żadne logi w Xorg.0.log. Dokładam jeszcze logi po starcie kde poleceniem startx
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Fedora 8 Red Hat, Inc.
Current Operating System: Linux sylwek.local 2.6.25.11-60.fc8 #1 SMP Mon Jul 21 02:06:29 EDT 2008 i686
Build Date: 24 July 2008
Build ID: xorg-x11-server 1.3.0.0-47.fc8
   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Aug 18 13:33:27 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "single head configuration"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Videocard0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Synaptics"
(II) No default mouse found, adding one
(**) |-->Input Device "<default pointer>"
(WW) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(==) FontPath set to:
   catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
   built-ins
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x820c000
(II) Module ABI versions:
   X.Org ANSI C Emulation: 0.3
   X.Org Video Driver: 1.2
   X.Org XInput driver : 0.7
   X.Org Server Extension : 0.3
   X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
   ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(--) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 1028,01d4 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,27a2 card 1028,01d4 rev 03 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 8086,27a6 card 1028,01d4 rev 03 class 03,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1028,01d4 rev 01 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,27d2 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1028,01d4 rev 01 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1028,01d4 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1028,01d4 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1028,01d4 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1028,01d4 rev 01 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e1 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 1028,01d4 rev 01 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c4 card 1028,01d4 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1028,01d4 rev 01 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 14e4,170c card 1028,01d4 rev 02 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:01:0: chip 1217,7135 card 2001,0000 rev 21 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 02:01:4: chip 1217,00f7 card 1028,01d4 rev 02 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 0c:00:0: chip 8086,4222 card 8086,1021 rev 02 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,12), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
   [0] -1	   0	   0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
   [0] -1	   0	   0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 11: bridge is at (0:28:0), (0,11,11), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 12: bridge is at (0:28:1), (0,12,12), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 12 non-prefetchable memory range:
   [0] -1	   0	   0xefd00000 - 0xefdfffff (0x100000) MX[b]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,6), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
   [0] -1	   0	   0x00002000 - 0x00002fff (0x1000) IX[b]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
   [0] -1	   0	   0xefc00000 - 0xefcfffff (0x100000) MX[b]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
   [0] -1	   0	   0x70000000 - 0x73ffffff (0x4000000) MX[b]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (2:1:0), (2,3,6), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
   [0] -1	   0	   0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[b]
   [1] -1	   0	   0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[b]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xeff00000/19, 0xd0000000/28, 0xefec0000/18, I/O @ 0xeff8/3
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xeff80000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
   [1] -1	   0	   0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) OS-reported resource ranges:
   [0] -1	   0	   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E(
   [1] -1	   0	   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
   [2] -1	   0	   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
   [3] -1	   0	   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
   [4] -1	   0	   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
   [5] -1	   0	   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
(II) Active PCI resource ranges:
   [0] -1	   0	   0xefdff000 - 0xefdfffff (0x1000) MX[b]
   [1] -1	   0	   0xefcfc800 - 0xefcfcfff (0x800) MX[b]
   [2] -1	   0	   0xefcfd000 - 0xefcfdfff (0x1000) MX[b]
   [3] -1	   0	   0xefcfe000 - 0xefcfffff (0x2000) MX[b]
   [4] -1	   0	   0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b]
   [5] -1	   0	   0xefebc000 - 0xefebffff (0x4000) MX[b]
   [6] -1	   0	   0xeff80000 - 0xefffffff (0x80000) MX[b](
   [7] -1	   0	   0xefec0000 - 0xefefffff (0x40000) MX[b](
   [8] -1	   0	   0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b](
   [9] -1	   0	   0xeff00000 - 0xeff7ffff (0x80000) MX[b](
   [10] -1	   0	   0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b]
   [11] -1	   0	   0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b]
   [12] -1	   0	   0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b]
   [13] -1	   0	   0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b]
   [14] -1	   0	   0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b]
   [15] -1	   0	   0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
   [16] -1	   0	   0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b]
   [17] -1	   0	   0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b]
   [18] -1	   0	   0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b]
   [19] -1	   0	   0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b]
   [20] -1	   0	   0x0000eff8 - 0x0000efff (0x8) IX[b](
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
   [4] -1	   0	   0xefdff000 - 0xefdfffff (0x1000) MX[b]
   [5] -1	   0	   0xefcfc800 - 0xefcfcfff (0x800) MX[b]
   [6] -1	   0	   0xefcfd000 - 0xefcfdfff (0x1000) MX[b]
   [7] -1	   0	   0xefcfe000 - 0xefcfffff (0x2000) MX[b]
   [8] -1	   0	   0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b]
   [9] -1	   0	   0xefebc000 - 0xefebffff (0x4000) MX[b]
   [10] -1	   0	   0xeff80000 - 0xefffffff (0x80000) MX[b](
   [11] -1	   0	   0xefec0000 - 0xefefffff (0x40000) MX[b](
   [12] -1	   0	   0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b](
   [13] -1	   0	   0xeff00000 - 0xeff7ffff (0x80000) MX[b](
   [14] -1	   0	   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
   [15] -1	   0	   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
   [16] -1	   0	   0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b]
   [17] -1	   0	   0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b]
   [18] -1	   0	   0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b]
   [19] -1	   0	   0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b]
   [20] -1	   0	   0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b]
   [21] -1	   0	   0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
   [22] -1	   0	   0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b]
   [23] -1	   0	   0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b]
   [24] -1	   0	   0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b]
   [25] -1	   0	   0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b]
   [26] -1	   0	   0x0000eff8 - 0x0000efff (0x8) IX[b](
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
   Module class: X.Org Server Extension
   ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libxtrap.so
(II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "vnc"
(WW) Warning, couldn't open module vnc
(II) UnloadModule: "vnc"
(EE) Failed to load module "vnc" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "i810"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//i810_drv.so
(II) Module i810: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 1.6.5
   Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 1.2.2
   Module class: X.Org XInput Driver
   ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 1.2.3
(II) I810: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810, i810-dc100,
   i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G, E7221 (i915),
   915GM, 945G, 945GM, 965G, 965G, 965Q, 946GZ
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found
(--) Chipset 945GM found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
   [14] 0	   0	   0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b]
   [15] 0	   0	   0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b]
   [16] 0	   0	   0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b]
   [17] -1	   0	   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
   [18] -1	   0	   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
   [19] -1	   0	   0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b]
   [20] -1	   0	   0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b]
   [21] -1	   0	   0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b]
   [22] -1	   0	   0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b]
   [23] -1	   0	   0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b]
   [24] -1	   0	   0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
   [25] -1	   0	   0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b]
   [26] -1	   0	   0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b]
   [27] -1	   0	   0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b]
   [28] -1	   0	   0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b]
   [29] -1	   0	   0x0000eff8 - 0x0000efff (0x8) IX[b](
   [30] 0	   0	   0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b]
   [31] 0	   0	   0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Enabling PCI device
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 0.1.0
(**) I810(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) I810(0): RGB weight 888
(==) I810(0): Default visual is TrueColor
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) I810(0): initializing int10
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(II) I810(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) I810(0): VESA BIOS detected
(II) I810(0): VESA VBE Version 3.0
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
(II) I810(0): VESA VBE OEM: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) I810(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) I810(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Controller
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) I810(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® 945GM
(--) I810(0): Chipset: "945GM"
(--) I810(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) I810(0): IO registers at addr 0xEFF00000
(II) I810(0): 2 display pipes available.
(II) I810(0): detected 7932 kB stolen memory.
(II) I810(0): Kernel reported 363776 total, 1 used
(II) I810(0): I830CheckAvailableMemory: 1455100 kB available
(II) I810(0): Monitoring connected displays enabled
(II) I810(0): Will attempt to tell the BIOS that there is 12288 kB VideoRAM
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 12288 kB
(II) I810(0): BIOS now sees 12288 kB VideoRAM
(--) I810(0): Pre-allocated VideoRAM: 7932 kByte
(==) I810(0): VideoRAM: 65536 kByte
(==) I810(0): video overlay key set to 0x101fe
(**) I810(0): page flipping disabled
(==) I810(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) I810(0): BIOS Build: 1343
(==) I810(0): Device Presence: disabled.
(==) I810(0): Display Info: enabled.
(II) I810(0): Broken BIOSes cause the system to hang here.
		 If you encounter this problem please add
		   Option "DisplayInfo" "FALSE"
		 to the Device section of your XF86Config file.
(II) I810(0): Display Info: CRT: attached: TRUE, present: TRUE, size: (720,400)
(II) I810(0): Display Info: TV: attached: FALSE, present: TRUE, size: (1024,768)
(II) I810(0): Display Info: DFP (digital flat panel): attached: FALSE, present: TRUE, size: (1627,0)
(II) I810(0): Display Info: LFP (local flat panel): attached: TRUE, present: TRUE, size: (1024,768)
(II) I810(0): Display Info: Second (second CRT): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2319)
(II) I810(0): Display Info: TV2 (second TV): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2319)
(II) I810(0): Display Info: DFP2 (second digital flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2319)
(II) I810(0): Display Info: LFP2 (second local flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2319)
(II) I810(0): Size of device LFP (local flat panel) is 1024 x 768
(II) I810(0): No active displays on Pipe A.
(II) I810(0): Currently active displays on Pipe B:
(II) I810(0):		LFP (local flat panel)
(II) I810(0): Lowest common panel size for pipe B is 1024 x 768
(==) I810(0): Display is using Pipe B
(--) I810(0): Maximum frambuffer space: 65368 kByte
(II) I810(0): VESA VBE PanelID read successfully
(II) I810(0): PanelID returned panel resolution : 1024x768
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in
(II) I810(0): VESA VBE DDC supported
(II) I810(0): VESA VBE DDC Level none
(II) I810(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
(II) I810(0): VESA VBE DDC read failed
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
   No refresh rate overrides will be attempted.
(--) I810(0): Maximum space available for video modes: 12288 kByte
Mode: 30 (640x480)
   ModeAttributes: 0x9b
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0xc0007843
   BytesPerScanline: 640
   XResolution: 640
   YResolution: 480
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 8
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 4
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 37
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   GreenFieldPosition: 0
   BlueMaskSize: 0
   BlueFieldPosition: 0
   RsvdMaskSize: 0
   RsvdFieldPosition: 0
   DirectColorModeInfo: 0
   PhysBasePtr: 0xd0000000
   LinBytesPerScanLine: 640
   BnkNumberOfImagePages: 37
   LinNumberOfImagePages: 37
   LinRedMaskSize: 0
   LinRedFieldPosition: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinGreenFieldPosition: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinBlueFieldPosition: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   LinRsvdFieldPosition: 0
   MaxPixelClock: 230000000
Mode: 32 (800x600)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 832
   XResolution: 800
   YResolution: 600
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 8
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 4
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 23
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   LinBytesPerScanLine: 832
   BnkNumberOfImagePages: 23
   LinNumberOfImagePages: 23
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 34 (1024x768)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 1024
   XResolution: 1024
   YResolution: 768
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 8
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 4
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 15
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   LinBytesPerScanLine: 1024
   BnkNumberOfImagePages: 15
   LinNumberOfImagePages: 15
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 38 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinBytesPerScanLine: 0
   BnkNumberOfImagePages: 0
   LinNumberOfImagePages: 0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 3a (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 3c (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 41 (640x480)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 1280
   XResolution: 640
   YResolution: 480
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 16
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 6
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 18
   RedMaskSize: 5
   RedFieldPosition: 11
   GreenMaskSize: 6
   GreenFieldPosition: 5
   BlueMaskSize: 5
   RsvdMaskSize: 0
   LinBytesPerScanLine: 1280
   BnkNumberOfImagePages: 18
   LinNumberOfImagePages: 18
   LinRedMaskSize: 5
   LinRedFieldPosition: 11
   LinGreenMaskSize: 6
   LinGreenFieldPosition: 5
   LinBlueMaskSize: 5
   LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 43 (800x600)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 1600
   XResolution: 800
   YResolution: 600
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 16
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 6
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 11
   RedMaskSize: 5
   GreenMaskSize: 6
   BlueMaskSize: 5
   RsvdMaskSize: 0
   LinBytesPerScanLine: 1600
   BnkNumberOfImagePages: 11
   LinNumberOfImagePages: 11
   LinRedMaskSize: 5
   LinGreenMaskSize: 6
   LinBlueMaskSize: 5
   LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 45 (1024x768)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 2048
   XResolution: 1024
   YResolution: 768
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 16
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 6
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 7
   RedMaskSize: 5
   GreenMaskSize: 6
   BlueMaskSize: 5
   RsvdMaskSize: 0
   LinBytesPerScanLine: 2048
   BnkNumberOfImagePages: 7
   LinNumberOfImagePages: 7
   LinRedMaskSize: 5
   LinGreenMaskSize: 6
   LinBlueMaskSize: 5
   LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 49 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 4b (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 4d (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
*Mode: 50 (640x480)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 2560
   XResolution: 640
   YResolution: 480
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 32
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 6
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 9
   RedMaskSize: 8
   RedFieldPosition: 16
   GreenMaskSize: 8
   GreenFieldPosition: 8
   BlueMaskSize: 8
   RsvdMaskSize: 8
   RsvdFieldPosition: 24
   LinBytesPerScanLine: 2560
   BnkNumberOfImagePages: 9
   LinNumberOfImagePages: 9
   LinRedMaskSize: 8
   LinRedFieldPosition: 16
   LinGreenMaskSize: 8
   LinGreenFieldPosition: 8
   LinBlueMaskSize: 8
   LinRsvdMaskSize: 8
   LinRsvdFieldPosition: 24
*Mode: 52 (800x600)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 3200
   XResolution: 800
   YResolution: 600
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 32
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 6
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 5
   RedMaskSize: 8
   GreenMaskSize: 8
   BlueMaskSize: 8
   RsvdMaskSize: 8
   LinBytesPerScanLine: 3200
   BnkNumberOfImagePages: 5
   LinNumberOfImagePages: 5
   LinRedMaskSize: 8
   LinGreenMaskSize: 8
   LinBlueMaskSize: 8
   LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 54 (1024x768)
   WinAAttributes: 0x7
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 64
   WinSize: 64
   WinASegment: 0xa000
   WinBSegment: 0x0
   BytesPerScanline: 4096
   XResolution: 1024
   YResolution: 768
   XCharSize: 8
   YCharSize: 16
   NumberOfPlanes: 1
   BitsPerPixel: 32
   NumberOfBanks: 1
   MemoryModel: 6
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 3
   RedMaskSize: 8
   GreenMaskSize: 8
   BlueMaskSize: 8
   RsvdMaskSize: 8
   LinBytesPerScanLine: 4096
   LinRedMaskSize: 8
   LinGreenMaskSize: 8
   LinBlueMaskSize: 8
   LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 58 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 5a (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 5c (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 60 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 61 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 62 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 63 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 64 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 65 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 66 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 67 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 68 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 69 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 6a (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 6b (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 6c (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 6d (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 6e (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 6f (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 70 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
Mode: 71 (0x0)
   ModeAttributes: 0x0
   WinAAttributes: 0x0
   WinBAttributes: 0x0
   WinGranularity: 0
   WinSize: 0
   WinASegment: 0x0
   WinBSegment: 0x0
   WinFuncPtr: 0x0
   BytesPerScanline: 0
   XResolution: 0
   YResolution: 0
   XCharSize: 0
   YCharSize: 0
   NumberOfPlanes: 0
   BitsPerPixel: 0
   NumberOfBanks: 0
   MemoryModel: 0
   BankSize: 0
   NumberOfImages: 0
   RedMaskSize: 0
   RedFieldPosition: 0
   GreenMaskSize: 0
   BlueMaskSize: 0
   RsvdMaskSize: 0
   PhysBasePtr: 0x0
   LinRedMaskSize: 0
   LinGreenMaskSize: 0
   LinBlueMaskSize: 0
   LinRsvdMaskSize: 0
   MaxPixelClock: 0
(II) I810(0): Monitor0: Using hsync range of 31.50-48.00 kHz
(II) I810(0): Monitor0: Using vrefresh range of 56.00-65.00 Hz
(--) I810(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) I810(0): *Built-in mode "1024x768"
(**) I810(0): *Built-in mode "800x600"
(**) I810(0):  Built-in mode "640x480"
(**) I810(0): Display dimensions: (269, 201) mm
(**) I810(0): DPI set to (96, 97)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 1.3.0, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(==) I810(0): VBE Restore workaround: enabled.
(II) Loading sub module "shadow"
(II) LoadModule: "shadow"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
   [0] 0	   0	   0xefec0000 - 0xefefffff (0x40000) MS[b]
   [1] 0	   0	   0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MS[b]
   [2] 0	   0	   0xeff00000 - 0xeff7ffff (0x80000) MS[b]
   [3] -1	   0	   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E(
   [4] -1	   0	   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
   [5] -1	   0	   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
   [6] -1	   0	   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
   [7] -1	   0	   0xefdff000 - 0xefdfffff (0x1000) MX[b]
   [8] -1	   0	   0xefcfc800 - 0xefcfcfff (0x800) MX[b]
   [9] -1	   0	   0xefcfd000 - 0xefcfdfff (0x1000) MX[b]
   [10] -1	   0	   0xefcfe000 - 0xefcfffff (0x2000) MX[b]
   [11] -1	   0	   0xffa80000 - 0xffa803ff (0x400) MX[b]
   [12] -1	   0	   0xefebc000 - 0xefebffff (0x4000) MX[b]
   [13] -1	   0	   0xeff80000 - 0xefffffff (0x80000) MX[b](
   [14] -1	   0	   0xefec0000 - 0xefefffff (0x40000) MX[b](
   [15] -1	   0	   0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[b](
   [16] -1	   0	   0xeff00000 - 0xeff7ffff (0x80000) MX[b](
   [17] 0	   0	   0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b](OprD)
   [18] 0	   0	   0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b](OprD)
   [19] 0	   0	   0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b](OprD)
   [20] 0	   0	   0x0000eff8 - 0x0000efff (0x8) IS[b]
   [21] -1	   0	   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
   [22] -1	   0	   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
   [23] -1	   0	   0x000010c0 - 0x000010df (0x20) IX[b]
   [24] -1	   0	   0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[b]
   [25] -1	   0	   0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[b]
   [26] -1	   0	   0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[b]
   [27] -1	   0	   0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[b]
   [28] -1	   0	   0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b]
   [29] -1	   0	   0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[b]
   [30] -1	   0	   0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[b]
   [31] -1	   0	   0x0000bf60 - 0x0000bf7f (0x20) IX[b]
   [32] -1	   0	   0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[b]
   [33] -1	   0	   0x0000eff8 - 0x0000efff (0x8) IX[b](
   [34] 0	   0	   0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b](OprU)
   [35] 0	   0	   0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b](OprU)
(II) I810(0): Allocated 128 kB for the ring buffer at 0x0
(II) I810(0): Allocating at least 512 scanlines for pixmap cache
(II) I810(0): Initial framebuffer allocation size: 6144 kByte
(II) I810(0): Allocated 4 kB for HW cursor at 0xffff000 (0x36458000)
(II) I810(0): Allocated 16 kB for HW (ARGB) cursor at 0xfffb000 (0x364d0000)
(II) I810(0): Allocated 4 kB for Overlay registers at 0xfffa000 (0x364b5000).
(II) I810(0): Allocated 64 kB for the scratch buffer at 0xffea000
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 11
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) [drm] loaded kernel module for "i915" driver.
(II) [drm] DRM interface version 1.3
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) I810(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) I810(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0020000
(II) I810(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) I810(0): X context handle = 0x1
(II) I810(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) I810(0): Allocated 32 kB for the logical context at 0xffe2000.
(II) I810(0): Allocated 3072 kB for the back buffer at 0xf800000.
(II) I810(0): Allocated 3072 kB for the depth buffer at 0xf400000.
(II) I810(0): Allocated 52992 kB for textures at 0x620000
(II) I810(0): 0x8b9e868: Memory at offset 0x00020000, size 6144 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9f5f8: Memory at offset 0x0ffff000, size 4 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9f620: Memory at offset 0x0fffb000, size 16 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9f434: Memory at offset 0x00000000, size 128 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9e8a8: Memory at offset 0x0ffea000, size 64 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9f9f0: Memory at offset 0x0fffa000, size 4 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9ea40: Memory at offset 0x0ffe2000, size 32 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9ea60: Memory at offset 0x0f800000, size 3072 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9ea80: Memory at offset 0x0f400000, size 3072 kBytes
(II) I810(0): 0x8b9eaa0: Memory at offset 0x00620000, size 52992 kBytes
(II) I810(0): Activating tiled memory for the back buffer.
(II) I810(0): Activating tiled memory for the depth buffer.
(II) I810(0): [drm] Registers = 0xeff00000
(II) I810(0): [drm] ring buffer = 0xd0000000
(II) I810(0): [drm] init sarea width,height = 1024 x 768 (pitch 1024)
(II) I810(0): [drm] Mapping front buffer
(II) I810(0): [drm] Front Buffer = 0x2a004000
(II) I810(0): [drm] Back Buffer = 0xdf800000
(II) I810(0): [drm] Depth Buffer = 0xdf400000
(II) I810(0): [drm] textures = 0xd0620000
(II) I810(0): [drm] Initialized kernel agp heap manager, 54263808
(II) I810(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 16
(II) I810(0): [dri] visual configs initialized
(==) I810(0): Write-combining range (0xd0000000,0x10000000)
(II) I810(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed.
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 7 at 0x007bf000 (pgoffset 1983)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x0ffff000 (pgoffset 65535)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x0fffb000 (pgoffset 65531)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 3 at 0x0ffea000 (pgoffset 65514)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 2 at 0x0fffa000 (pgoffset 65530)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 4 at 0x0ffe2000 (pgoffset 65506)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 5 at 0x0f800000 (pgoffset 63488)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 6 at 0x0f400000 (pgoffset 62464)
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 47 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 760 Mbyte/s, pipe bandwidths are 252 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(II) I810(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
   Screen to screen bit blits
   Solid filled rectangles
   8x8 mono pattern filled rectangles
   Indirect CPU to Screen color expansion
   Solid Horizontal and Vertical Lines
   Offscreen Pixmaps
   Setting up tile and stipple cache:
		  16 128x128 slots
		  4 256x256 slots
(==) I810(0): Backing store disabled
(==) I810(0): Silken mouse enabled
(II) I810(0): Initializing HW Cursor
(**) Option "dpms"
(**) I810(0): DPMS enabled
(II) I810(0): Set up overlay video
(II) I810(0): Set up textured video
(II) I810(0): [DRI] installation complete
(II) I810(0): direct rendering: Enabled
(II) I810(0): RandR enabled, ignore the following RandR disabled message.
(II) I810(0): Rotating to 0 degrees
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 12, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 12
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i915_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard0: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard0: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard0: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard0: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "pl"
(**) Keyboard0: XkbLayout: "pl"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled
(II) Synaptics touchpad driver version 0.14.6 (1406)
(--) Synaptics auto-dev sets device to /dev/input/event3
(**) Option "Device" "/dev/input/event3"
(**) Option "LeftEdge" "120"
(**) Option "RightEdge" "830"
(**) Option "TopEdge" "120"
(**) Option "BottomEdge" "650"
(**) Option "FingerLow" "14"
(**) Option "FingerHigh" "15"
(**) Option "MaxTapMove" "110"
(**) Option "VertScrollDelta" "20"
(**) Option "HorizScrollDelta" "20"
(--) Synaptics touchpad found
(**) Option "CorePointer"
(**) Synaptics: Core Pointer
(WW) <default pointer>: No Device specified, looking for one...
(II) <default pointer>: Setting Device option to "/dev/input/mice"
(--) <default pointer>: Device: "/dev/input/mice"
(==) <default pointer>: Protocol: "Auto"
(**) Option "AlwaysCore"
(**) <default pointer>: always reports core events
(==) <default pointer>: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) <default pointer>: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) <default pointer>: Buttons: 9
(**) <default pointer>: Sensitivity: 1
(II) XINPUT: Adding extended input device "<default pointer>" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Synaptics" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD)
Synaptics DeviceInit called
SynapticsCtrl called.
Synaptics DeviceOn called
(II) <default pointer>: Setting mouse protocol to "ExplorerPS/2"
(II) <default pointer>: ps2EnableDataReporting: succeeded
Synaptics DeviceOff called
(II) I810(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) I810(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf8b51000 at 0xb7f90000
(II) I810(0): [drm] Closed DRM master.
(WW) I810(0): Successfully set original devices
(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring
   the saved state
(II) I810(0): BIOS call 0x5f05 not supported, setting refresh with VBE 3 method.
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 7
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 0
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 1
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 3
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 2
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 4
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 5
(II) I810(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 6
(WW) I810(0): Successfully set original devices (2)
Listingi dłuższe niż 12-15 linii umieszczamy w znacznikach [codebox][/codebox]. WalDo
Spróbuj od nowa skonfigurować X-y. Jako root z konsoli tekstowej (Ctrl-Alt-F1)
init 3                                        # wyłaczamy X-y
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_old  # backup na wszelki wypadek;)
X -configure                                  # automatyczna konfiguracja od nowa
X -config /root/xorg.conf.new                 # sprawdzamy czy działa z nowym configiem
mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf     # i jeśli działa to na właściwe miejsce
init 5                                        # włączamy X-y z nową konfiguracją
Skonfigurowalem X-y od nowa, ale niestety ustawienia z nowego pliku tez nie dzialaja.
Wrzucam jeszcze wynik
lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
       Subsystem: Dell Unknown device 01d4
       Flags: bus master, fast devsel, latency 0
       Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?>
       Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
       Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
       Memory at eff00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
       I/O ports at eff8 [size=8]
       Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
       Memory at efec0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
       Capabilities: [90] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
       Capabilities: [d0] Power Management version 2
       Kernel modules: intelfb
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
       Memory at eff80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
nowy xorg.conf
Identifier     "X.org Configured"
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
RgbPath      "/usr/share/X11/rgb"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath     "catalogue:/etc/X11/fontpath.d"
FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load  "GLcore"
Load  "record"
Load  "dbe"
Load  "glx"
Load  "extmod"
Load  "xtrap"
Load  "dri"
EndSection
Driver      "kbd"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option	    "Protocol" "auto"
Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
VendorName   "Monitor Vendor"
ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
       ### Available Driver options are:-
       ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
       ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
       ### [arg]: arg optional
       #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
       #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
       #Option     "ColorKey"           	# <i>
       #Option     "CacheLines"         	# <i>
       #Option     "Dac6Bit"            	# [<bool>]
       #Option     "DRI"                	# [<bool>]
       #Option     "NoDDC"              	# [<bool>]
       #Option     "ShowCache"          	# [<bool>]
       #Option     "XvMCSurfaces"       	# <i>
       #Option     "PageFlip"           	# [<bool>]
Identifier  "Card0"
Driver      "intel"
VendorName  "Intel Corporation"
BoardName   "Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller"
BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
Device     "Card0"
Monitor    "Monitor0"
	Viewport   0 0
	Depth     1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
i logi po wykonaniu X -config /root/xorg.config.new
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Aug 18 15:25:07 2008
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) FontPath set to:
      built-ins
(**) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(==) AIGLX enabled
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
      compiled for 1.3.0, module version = 2.1.1
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
      i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
      E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, 965G, 965G, 965Q, 946GZ,
      965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33
(WW) intel: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found
(==) intel(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® 945GM
(--) intel(0): Chipset: "945GM"
(--) intel(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) intel(0): IO registers at addr 0xEFF00000
(II) intel(0): 2 display pipes available.
(==) intel(0): Using XAA for acceleration
(--) intel(0): Will try to allocate texture pool for old Mesa 3D driver.
(II) intel(0): Will try to reserve 32768 kiB of AGP aperture space
      for the DRM memory manager.
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"(II) Module already built-in
(II) intel(0): Output VGA using monitor section Monitor0
(II) intel(0): I2C bus "CRTDDC_A" initialized.
(II) intel(0): Output LVDS has no monitor section
(II) intel(0): I2C bus "LVDSDDC_C" initialized.
(II) intel(0): I2C device "LVDSDDC_C:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 9041
(II) intel(0): initializing int10
(WW) intel(0): Bad V_BIOS checksum
(II) intel(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) intel(0): VESA BIOS detected
(II) intel(0): VESA VBE Version 3.0
(II) intel(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
(II) intel(0): VESA VBE OEM: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) intel(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) intel(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) intel(0): VESA VBE OEM Product: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Controller
(II) intel(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) intel(0): I2C bus "SDVOCTRL_E for SDVOB" initialized.
(II) intel(0): I2C device "SDVOCTRL_E for SDVOB:SDVO Controller B" registered at address 0x70.
(II) intel(0): I2C bus "SDVOB DDC Bus" initialized.
(II) intel(0): Output TMDS-1 has no monitor section
(II) intel(0): SDVO device VID/DID: 04:AA.03, clock range 25.0MHz - 165.0MHz, input 1: Y, input 2: N, output 1: Y, output 2: N
(II) intel(0): I2C bus "SDVOCTRL_E for SDVOC" initialized.
(II) intel(0): I2C device "SDVOCTRL_E for SDVOC:SDVO Controller C" registered at address 0x72.
(II) intel(0): No SDVO device found on SDVOC
(II) intel(0): I2C device "SDVOCTRL_E for SDVOC:SDVO Controller C" removed.
(II) intel(0): I2C bus "SDVOCTRL_E for SDVOC" removed.
(II) intel(0): Output TV has no monitor section
(II) intel(0): Current clock rate multiplier: 1
(II) intel(0): I2C device "CRTDDC_A:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) intel(0): I2C device "CRTDDC_A:ddc2" removed.
(II) intel(0): EDID for output VGA
(II) intel(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x720" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x800" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x768" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1440x900" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1024" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1680x1050" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1680x1050" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1080" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Printing probed modes for output VGA
(II) intel(0): Modeline "1360x768"x59.8   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1360x768"x60.0   72.00  1360 1408 1440 1520  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x60.0   83.46  1280 1344 1480 1680  800 801 804 828 -hsync +vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x768"x60.0   80.14  1280 1344 1480 1680  768 769 772 795 -hsync +vsync (47.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): EDID for output LVDS
(II) intel(0): Manufacturer: AUO  Model: 2351  Serial#: 0
(II) intel(0): Year: 2004  Week: 1
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 30  vert.: 23
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.580 redY: 0.340   greenX: 0.310 greenY: 0.550
(II) intel(0): blueX: 0.155 blueY: 0.155   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported additional Video Mode:
(II) intel(0): clock: 65.0 MHz   Image Size:  304 x 228 mm
(II) intel(0): h_active: 1024  h_sync: 1048  h_sync_end 1184 h_blank_end 1344 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 777 v_blanking: 806 v_border: 0
(II) intel(0):  JF383
(II) intel(0):  çÔÄźpL
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0):        00ffffffffffff0006af512300000000
(II) intel(0):        010e0103801e17780a87f594574f8c27
(II) intel(0):        27505400000001010101010101010101
(II) intel(0):        01010101010164190040410026301888
(II) intel(0):        360030e4100000180000000000000000
(II) intel(0):        00000000000000000000000000fe004a
(II) intel(0):        463338330042313530584732000000fe
(II) intel(0):        00e7d4c4bc98704c0001010a2020003b
(II) intel(0): Not using default mode "1152x864" (exceeds panel dimensions)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x720" (exceeds panel dimensions)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x800" (exceeds panel dimensions)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x768" (exceeds panel dimensions)
(II) intel(0): Not using default mode "1360x768" (exceeds panel dimensions)
(II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS
(II) intel(0): EDID for output TMDS-1
(II) intel(0): EDID for output TV
(II) intel(0): Output VGA connected
(II) intel(0): Output LVDS connected
(II) intel(0): Output TMDS-1 disconnected
(II) intel(0): Output TV disconnected
(II) intel(0): Output VGA using initial mode 1024x768
(II) intel(0): Output LVDS using initial mode 1024x768
(II) intel(0): Monitoring connected displays enabled
(II) intel(0): detected 256 kB GTT.
(II) intel(0): detected 7932 kB stolen memory.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(==) intel(0): Will not try to enable page flipping
(==) intel(0): Triple buffering disabled
(==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) intel(0): DPI set to (100, 100)
(II) intel(0): Comparing regs from server start up to After PreInit
(WW) intel(0): Register 0x61200 (PP_STATUS) changed from 0xc0000008 to 0xd0000009
(WW) intel(0): PP_STATUS before: on, ready, sequencing idle
(WW) intel(0): PP_STATUS after: on, ready, sequencing on
(II) intel(0): Kernel reported 363776 total, 1 used
(II) intel(0): I830CheckAvailableMemory: 1455100 kB available
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers and
             large DRI memory manager reservation:
(II) intel(0): Allocating 5100 scanlines for pixmap cache
(II) intel(0): Success.
(II) intel(0): Increasing the scanline pitch to allow tiling mode (1408 -> 2048).
(II) intel(0): Memory allocation layout:
(II) intel(0): 0x00000000-0x0001ffff: ring buffer (128 kB)
(II) intel(0): 0x00020000-0x00029fff: HW cursors (40 kB, 0x        5f820000 physical)
(II) intel(0): 0x0002a000-0x00031fff: logical 3D context (32 kB)
(II) intel(0): 0x00032000-0x00032fff: overlay registers (4 kB, 0x        5f832000 physical)
(II) intel(0): 0x00040000-0x032b7fff: front buffer (51680 kB)
(II) intel(0): 0x007bf000:            end of stolen memory
(II) intel(0): 0x032b8000-0x036b3fff: XAA Textured video scratch (4080 kB)
(II) intel(0): 0x036b4000-0x036c3fff: xaa scratch (64 kB)
(II) intel(0): 0x04000000-0x04ffffff: back buffer (10880 kB)
(II) intel(0): 0x05000000-0x05ffffff: depth buffer (10880 kB)
(II) intel(0): 0x06000000-0x07ffffff: DRI memory manager (32768 kB)
(II) intel(0): 0x08000000-0x09ffffff: textures (32768 kB)
(II) intel(0): 0x10000000:            end of aperture
(II) intel(0): front buffer is not tiled
(II) intel(0): back buffer is tiled
(II) intel(0): depth buffer is tiled
(II) intel(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) intel(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0040000
(II) intel(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) intel(0): X context handle = 0x1
(II) intel(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) intel(0): Unable to use TTM-based memory manager with DRM version 1.6
(II) intel(0): [drm] Registers = 0xeff00000
(II) intel(0): [drm] ring buffer = 0xd0000000
(II) intel(0): [drm] init sarea width,height = 1360 x 1360 (pitch 2048)
(II) intel(0): [drm] Mapping front buffer
(II) intel(0): [drm] Front Buffer = 0x2a008000
(II) intel(0): [drm] Back Buffer = 0xd4000000
(II) intel(0): [drm] Depth Buffer = 0xd5000000
(II) intel(0): [drm] textures = 0xd8000000
(II) intel(0): [drm] Initialized kernel agp heap manager, 33554432
(II) intel(0): [dri] visual configs initialized
(II) intel(0): Page Flipping disabled
(==) intel(0): Write-combining range (0xd0000000,0x10000000)
(II) intel(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) intel(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
      Offscreen Pixmaps
             32 128x128 slots
             32 256x256 slots
             16 512x512 slots
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x007bf000 (pgoffset 1983)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x032b8000 (pgoffset 12984)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 2 at 0x036b4000 (pgoffset 14004)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 3 at 0x04000000 (pgoffset 16384)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 4 at 0x05000000 (pgoffset 20480)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 5 at 0x08000000 (pgoffset 32768)
(II) intel(0): Output configuration:
(II) intel(0):   Pipe A is on
(II) intel(0):   Display plane A is now enabled and connected to pipe A.
(II) intel(0):   Pipe B is on
(II) intel(0):   Display plane B is now enabled and connected to pipe B.
(II) intel(0):   Output VGA is connected to pipe A
(II) intel(0):   Output LVDS is connected to pipe B
(II) intel(0):   Output TMDS-1 is connected to pipe none
(II) intel(0):   Output TV is connected to pipe none
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): [DRI] installation complete
(II) intel(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 16
(II) intel(0): direct rendering: Enabled
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(--) RandR disabled
(II) intel(0): Setting screen physical size to 304 x 228
(**) Option "Protocol" "auto"
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(II) Mouse0: Setting mouse protocol to "ExplorerPS/2"
(**) Mouse0: Device: "/dev/input/mice"
(**) Mouse0: Protocol: "auto"
(**) Mouse0: Core Pointer
(==) Mouse0: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
(**) Mouse0: Buttons: 11
(**) Mouse0: Sensitivity: 1
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Keyboard0: XkbLayout: "us"
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 0
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 1
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 2
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 3
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 4
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 5
(II) intel(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) intel(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf8b4f000 at 0xb7f49000
(II) intel(0): [drm] Closed DRM master.
