Problem Z Autoryzacją W Ssh
el_magneto
Witam,
Mam problem z połączeniem się zdalnie z moim serwerem w sieci wewnętrznej przy pomocy ssh i kluczy: prywatnego i publicznego. Wszystko działa gdy jest autoryzacja za pomocą loginu i hasła. Gdy ją wyłączam i włączam autoryzacje kluczami to nie łączy się. Wygenerowałem za pomocą ssh-keygen klucze prywatny i publiczny. Publiczny skopiowałem na serwer do ~/.ssh/authorized_keys.
Tak wygląda sshd_config na serwerze:
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
# Disable legacy (protocol version 1) support in the server for new
# installations. In future the default will change to require explicit
# activation of protocol 1
Protocol 2
# HostKey for protocol version 1
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 768
# Logging
# obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
RSAAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile	  .ssh/authorized_keys
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
#UsePAM no
UsePAM yes
# Accept locale-related environment variables
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#ShowPatchLevel no
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10
#PermitTunnel no
# no default banner path
#Banner /some/path
# override default of no subsystems
Subsystem	   sftp	/usr/libexec/openssh/sftp-server
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#	   X11Forwarding no
#	   AllowTcpForwarding no
#	   ForceCommand cvs server
To są wiadomości debugera klienta ssh podczas próby łączenia:
[michals@localhost ~]$ ssh [email protected] -vvv
OpenSSH_4.7p1, OpenSSL 0.9.8b 04 May 2006
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 192.168.10.3 [192.168.10.3] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/michals/.ssh/identity type -1
debug3: Not a RSA1 key file /home/michals/.ssh/id_rsa.
debug2: key_type_from_name: unknown key type '-----BEGIN'
debug3: key_read: missing keytype
debug2: key_type_from_name: unknown key type 'Proc-Type:'
debug2: key_type_from_name: unknown key type 'DEK-Info:'
debug3: key_read: missing whitespace
debug2: key_type_from_name: unknown key type '-----END'
debug1: identity file /home/michals/.ssh/id_rsa type 1
debug3: Not a RSA1 key file /home/michals/.ssh/id_dsa.
debug1: identity file /home/michals/.ssh/id_dsa type 2
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_4.7
debug1: match: OpenSSH_4.7 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.7
debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc,[email protected],aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,[email protected],hmac-ripemd160,[email protected],hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: kex_parse_kexinit: none,[email protected],zlib
debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0
debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0
debug2: mac_setup: found hmac-md5
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 122/256
debug2: bits set: 510/1024
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug3: check_host_in_hostfile: filename /home/michals/.ssh/known_hosts
debug3: check_host_in_hostfile: match line 1
debug1: Host '192.168.10.3' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/michals/.ssh/known_hosts:1
debug2: bits set: 524/1024
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug2: kex_derive_keys
debug2: set_newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug2: set_newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug2: key: /home/michals/.ssh/identity ((nil))
debug2: key: /home/michals/.ssh/id_rsa (0xb96107a8)
debug2: key: /home/michals/.ssh/id_dsa (0xb96107c0)
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug3: start over, passed a different list publickey
debug3: preferred gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_lookup publickey
debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_is_enabled publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /home/michals/.ssh/identity
debug3: no such identity: /home/michals/.ssh/identity
debug1: Offering public key: /home/michals/.ssh/id_rsa
debug3: send_pubkey_test
debug2: we sent a publickey packet, wait for reply
debug1: Offering public key: /home/michals/.ssh/id_dsa
debug2: we did not send a packet, disable method
debug1: No more authentication methods to try.
Permission denied (publickey).
A to informacje debugera sshd przy próbie łączenia:
debug2: load_server_config: filename /etc/ssh/sshd_config
debug2: load_server_config: done config len = 649
debug2: parse_server_config: config /etc/ssh/sshd_config len 649
debug3: /etc/ssh/sshd_config:21 setting Protocol 2
debug3: /etc/ssh/sshd_config:36 setting SyslogFacility AUTHPRIV
debug3: /etc/ssh/sshd_config:46 setting RSAAuthentication no
debug3: /etc/ssh/sshd_config:47 setting PubkeyAuthentication yes
debug3: /etc/ssh/sshd_config:48 setting AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
debug3: /etc/ssh/sshd_config:51 setting RhostsRSAAuthentication no
debug3: /etc/ssh/sshd_config:58 setting IgnoreRhosts yes
debug3: /etc/ssh/sshd_config:63 setting PasswordAuthentication no
debug3: /etc/ssh/sshd_config:67 setting ChallengeResponseAuthentication no
debug3: /etc/ssh/sshd_config:77 setting GSSAPIAuthentication no
debug3: /etc/ssh/sshd_config:79 setting GSSAPICleanupCredentials yes
debug3: /etc/ssh/sshd_config:91 setting UsePAM yes
debug3: /etc/ssh/sshd_config:94 setting AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
debug3: /etc/ssh/sshd_config:95 setting AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
debug3: /etc/ssh/sshd_config:96 setting AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL
debug3: /etc/ssh/sshd_config:100 setting X11Forwarding yes
debug3: /etc/ssh/sshd_config:122 setting Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
debug1: sshd version OpenSSH_4.7p1
debug3: Not a RSA1 key file /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug1: private host key: #0 type 1 RSA
debug3: Not a RSA1 key file /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.
debug1: read PEM private key done: type DSA
debug1: private host key: #1 type 2 DSA
debug1: rexec_argv[0]='/usr/sbin/sshd'
debug1: rexec_argv[1]='-ddd'
debug1: Bind to port 22 on ::.
Server listening on :: port 22.
debug2: fd 4 setting O_NONBLOCK
debug1: Bind to port 22 on 0.0.0.0.
Bind to port 22 on 0.0.0.0 failed: Address already in use.
debug3: fd 4 is not O_NONBLOCK
debug1: Server will not fork when running in debugging mode.
debug3: send_rexec_state: entering fd = 7 config len 649
debug3: ssh_msg_send: type 0
debug3: send_rexec_state: done
debug1: rexec start in 4 out 4 newsock 4 pipe -1 sock 7
debug1: inetd sockets after dupping: 3, 3
debug3: Normalising mapped IPv4 in IPv6 address
Connection from 192.168.10.4 port 54428
debug1: Client protocol version 2.0; client software version OpenSSH_4.7
debug3: privsep user:group 74:74
debug1: permanently_set_uid: 74/74
debug1: list_hostkey_types: ssh-rsa,ssh-dss
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST received
debug3: mm_request_send entering: type 0
debug3: mm_choose_dh: waiting for MONITOR_ANS_MODULI
debug3: mm_request_receive_expect entering: type 1
debug3: mm_request_receive entering
debug2: Network child is on pid 4579
debug3: preauth child monitor started
debug3: monitor_read: checking request 0
debug3: mm_answer_moduli: got parameters: 1024 1024 8192
debug3: mm_request_send entering: type 1
debug3: mm_choose_dh: remaining 0
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP sent
debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 112/256
debug2: bits set: 507/1024
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT
debug2: bits set: 530/1024
debug3: mm_key_sign entering
debug3: mm_request_send entering: type 5
debug3: mm_key_sign: waiting for MONITOR_ANS_SIGN
debug3: mm_request_receive_expect entering: type 6
debug2: monitor_read: 0 used once, disabling now
debug3: monitor_read: checking request 5
debug3: mm_answer_sign
debug3: mm_answer_sign: signature 0xb9b12588(271)
debug3: mm_request_send entering: type 6
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY sent
debug2: monitor_read: 5 used once, disabling now
debug1: KEX done
debug1: userauth-request for user michals service ssh-connection method none
debug1: attempt 0 failures 0
debug3: mm_getpwnamallow entering
debug3: mm_request_send entering: type 7
debug3: mm_getpwnamallow: waiting for MONITOR_ANS_PWNAM
debug3: mm_request_receive_expect entering: type 8
debug3: monitor_read: checking request 7
debug3: mm_answer_pwnamallow
debug3: Trying to reverse map address 192.168.10.4.
debug2: parse_server_config: config reprocess config len 649
debug3: mm_answer_pwnamallow: sending MONITOR_ANS_PWNAM: 1
debug3: mm_request_send entering: type 8
debug2: input_userauth_request: setting up authctxt for michals
debug3: mm_start_pam entering
debug3: mm_request_send entering: type 46
debug3: mm_inform_authserv entering
debug3: mm_request_send entering: type 3
debug3: mm_inform_authrole entering
debug2: input_userauth_request: try method none
debug2: monitor_read: 7 used once, disabling now
debug3: monitor_read: checking request 46
debug1: PAM: initializing for "michals"
debug1: userauth-request for user michals service ssh-connection method publickey
debug1: attempt 1 failures 1
debug2: input_userauth_request: try method publickey
debug1: test whether pkalg/pkblob are acceptable
debug3: mm_key_allowed entering
debug3: mm_request_send entering: type 21
debug3: mm_key_allowed: waiting for MONITOR_ANS_KEYALLOWED
debug3: mm_request_receive_expect entering: type 22
debug1: PAM: setting PAM_RHOST to "192.168.10.4"
debug1: PAM: setting PAM_TTY to "ssh"
debug2: monitor_read: 46 used once, disabling now
debug3: monitor_read: checking request 3
debug3: mm_answer_authserv: service=ssh-connection, style=
debug2: monitor_read: 3 used once, disabling now
debug3: mm_answer_authrole: role=
debug2: monitor_read: 4 used once, disabling now
debug3: monitor_read: checking request 21
debug3: mm_answer_keyallowed entering
debug3: mm_answer_keyallowed: key_from_blob: 0xb9b122a8
debug1: temporarily_use_uid: 500/500 (e=0/0)
debug1: trying public key file /home/michals/.ssh/authorized_keys
debug3: secure_filename: checking '/home/michals/.ssh'
Authentication refused: bad ownership or modes for directory /home/michals/.ssh
debug1: restore_uid: 0/0
Failed publickey for michals from 192.168.10.4 port 54428 ssh2
debug3: mm_answer_keyallowed: key 0xb9b122a8 is disallowed
debug3: mm_request_send entering: type 22
debug2: userauth_pubkey: authenticated 0 pkalg ssh-rsa
debug1: attempt 2 failures 2
debug3: mm_answer_keyallowed: key_from_blob: 0xb9b122b8
debug3: mm_answer_keyallowed: key 0xb9b122b8 is disallowed
debug2: userauth_pubkey: authenticated 0 pkalg ssh-dss
Connection closed by 192.168.10.4
debug1: do_cleanup
debug3: PAM: sshpam_thread_cleanup entering
debug1: do_cleanup
debug1: PAM: cleanup
Ja dopiero zaczynam się bawić linuxem. Proszę o pomoc. Mam nadzieję że któś potrafi odczytać z tych kominikatów w czym rzecz?!
Pozdrawiam :rolleyes:
Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help". WalDo
Trochę mało precyzyjnie.
Twoim problemem są klucze, więc pocztaj jakie i jak je generować.
Dzięki za odpowiedź!
Czytałem cos niecoś a tym generowaniu kluczy i wydaje mi się że wszystko robię jak należy.
Ale proszę mnie poprawić jeśli robię coś źle:
Na hoscie lokalnym generuje klucze podając do klucza prywatnego hasło:
[michals@localhost ~]$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/michals/.ssh/id_rsa):
/home/michals/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/michals/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/michals/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
b3:c6:ad:8b:be:18:6b:a1:d6:91:81:c9:12:60:2f:88 [email protected]
Następnie kopiuję klucz publiczny na zdalny serwer:
[michals@localhost ~]$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub [email protected]:~/
[email protected]'s password:
id_rsa.pub
zapisuję klucz do pliku authorized_keys i zmieniam prawa:
[michals@localhost ~]$ cat id_rsa.pub > ./.ssh/authorized_keys
[michals@localhost ~]$ cd .ssh
[michals@localhost .ssh]$ ls
authorized_keys  known_hosts
[michals@localhost .ssh]$ chmod 400 authorized_keys
Restartuje sshd na serwerze. No i próba połączenia z kompa lokalneg:
[michals@localhost .ssh]$ ssh -i .ssh/id_rsa [email protected]
Warning: Identity file .ssh/id_rsa not accessible: No such file or directory.
No i tyle.Nie wiem w czym problem. Czy to problem tego że podaje hasło do tego klucza? Czy może jakiś uprawnień klucza?
Jeśli chodzi o uprawnienia klucza:
[michals@localhost .ssh]$ ll
total 40
-rw------- 1 michals michals  736 2008-08-23 13:23 id_dsa
-rw-r--r-- 1 michals michals  619 2008-08-23 13:23 id_dsa.pub
-rw------- 1 michals michals 1743 2008-08-24 19:49 id_rsa
-rw-r--r-- 1 michals michals  411 2008-08-24 19:49 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 michals michals 1200 2008-08-24 19:28 known_hosts
Proszę o pomoc!!!
i tak też nie działa:
[michals@localhost ssh]$ ssh -i ~/.ssh/id_rsa [email protected]
Czy chodziło Ci o zmianę uprawnień dla .ssh/authorized_keys oraz o przekopiowanie id_rsa.pub z lokalnego na serwer do .ssh/ ??
Jeśli tak to żadna z nich nie dała pozytywnego rezultatu. Pozatym dlaczego miałby być jakić plik o nazwie id_rsa.pub na serwerze skoro wszędzie w necie jest napisane, że jego zawartość trzeba dodać do .ssh/autorized_keys?
[michals@localhost ~]$ ls -la | grep .ssh
drwxrwxr-x  2 michals michals 4096 2008-08-25 14:29 .ssh
Wygląda, że wszystko jet dobrze (takmi się wydaje). Spróbowałem wszystkiego jeszcze raz począwszy od generacji kluczy rsa.
Znowu pokazuje te same błędy :(
Masakra. Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić !! :?:
A w odwrotną stronę wszystko działa. Przed chwilą sprawdziłem. Wygenerowałem klucze na serwerze przesłałem bupliczny na hosta no i mogę logować się bez hasła :)
Tylko czemu nie działa z hosta na serwer???
Adi: sam katalog może mieć takie uprawnienia i tak ważne potem są uprawnienia na pliki.
Karlik: niezupełnie. Mając dostęp do katalogu, możesz skopiować klucz. A w zasadzie nie skopiować, bo przy cp ci wywali brak dostępu, ale przenieść go (mv) np na pendrive'a, czy przez sieć do siebie na kompa. Teraz wystarczy u siebie na kompie z roota zmienić prawa dostępu do pliku i masz klucz gościa. Dając odpowiednie uprawnienia do katalogu to nie przejdzie. Oczywiście w normalnych warunkach na domowym kompie to czyta teoria bo zazwyczaj są uprawnienia do $HOME ustawione na 700, ale na serwerach gdzie konta ma ileś tam osób dość często ustawienia są złe (lub zbyt mało restrykcyjne - a to z powodu polityki 'firmy', a to z powodu złego admina itp) i się niestety ustawia na $HOME 755, dzięki czemu każdy może w takim wypadku zdobyć twój klucz z serwera, dzięki któremu będzie mógł się spokojnie połączyć z tego serwera z Twoim kompem i Ci nieco namieszać. Dlatego na katalog również powinno się dawać 600, a nie ufać na ślepo tylko uprawnieniom do plików :)
el_magneto: Spróbuj jeszcze ustawić 600 dla plików w .ssh
chmod 600 ~/.ssh/*
  • 1 month later...
miałem podobne błędy, nie pamiętam dokładnie ale też chodziło o klucze, u mnie wyszło jednak na prawa do plików, gdzieś na necie znalazłem że powinno być tak:
-rw-rw-r-- 1 maiK maiK  604 cze 26 02:32 authorized_keys2
-rw------- 1 maiK maiK  668 cze  3 20:44 id_dsa
-rw-r-xr-x 1 maiK maiK  597 cze  3 20:44 id_dsa.pub
-rw-rw-r-- 1 maiK maiK 1615 paź 20 18:50 known_hosts
no i zadziałało :) (aha i w razie czego -> drwxr--r-- 2 maiK maiK 4096 cze 26 02:39 .ssh)
