redelek Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Witam, Bardzo przepraszam za zawracanie głowy i za ewentualne głupiutkie pytanko. Jest server na Fedora 2 ( wiem wiem to stara wersja ) i co 2-3 dni sam się zawiesza. Wszystko przestaje działać poczta DNS DHCP. Jak go wyłączą na siłę i ponownie się uruchomi to wszystko działa na kolejne kilka dni. Niestety Fedory nie znam i nie wiem gdzie mogę szukać jakiś logów systemowych bo nie ma czegoś takiego jak /var/log/syslog czy innych. Nie wiem czy to nie przypadkiem problem z dyskiem , bo jak robię du -sh /home/* to właśnie wtedy się zawiesza nie dochodzi do końca z pokazaniem katalogów wszystkich użytkowników. Pomóżcie proszę jak i gdzie mam szukać logów w FC i jak mogę sprawdzić dysk /home ( badblocks ?) Dzięki za info Redelek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Bardzo przepraszam za zawracanie głowy i za ewentualne głupiutkie pytanko.To o co pytasz to podstawy systemu. Nikt Ci tu raczej kursu nie urządzi. W skrócie: nie ma czegoś takiego jak /var/log/syslog czy innych.Jest - /var/log/messages, chyba, że ktoś wyłączył logi systemowe jak robię du -sh /home/* to właśnie wtedy się zawiesza nie dochodzi do końca z pokazaniem katalogów wszystkich użytkowników. A może po prostu długo liczy? Parametr "-s" podaje tylko podsumowanie. Przy dużej ilości katalogów i plików to może potrwać ładny kawałek czasu bez żadnych objawów na ekranie. Na jakiej podstawie oceniasz, że system sie zawiesił? jak mogę sprawdzić dysk /home ( badblocks ?)"man fsck" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
redelek Napisano Październik 30, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 To o co pytasz to podstawy systemu. Nikt Ci tu raczej kursu nie urządzi. W skrócie: Jest - /var/log/messages, chyba, że ktoś wyłączył logi systemowe A może po prostu długo liczy? Parametr "-s" podaje tylko podsumowanie. Przy dużej ilości katalogów i plików to może potrwać ładny kawałek czasu bez żadnych objawów na ekranie. Na jakiej podstawie oceniasz, że system sie zawiesił? "man fsck" Nie no troszkę pojęcia mam, ale nie z FC. Tu wszystko jest inaczej albo ja naprawdę ślepy jestem. Po czym poznaję że się zawiesza?. Przestaje działać sieć (internet ) poczta i dns DHCP. Do komputera nie można się zalogować ani ssh, ani przy nim samym ( czarny ekran ). To jest dla mnie oznaka zawieszenia systemu Oki dzięki będę szukał dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Listopad 1, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2008 Spróbuj pokombinować z parametrami przy bootowaniu. Crashes/Hangs * For boot related issues we need as much info as possible, so removing quiet from the boot flags should be the first thing to ask for. * Slowing down the speed of text output with boot_delay=1000 (the number may need to be tweaked higher/lower to suit) may allow the user to take a digital camera photo of the last thing on screen. * Booting with vga=791 (or even just vga=1 if the video card won't support 791) will put the framebuffer into high resolution mode to get more lines of text on screen, allowing more context for bug analysis. * initcall_debug will allow to see the last thing the kernel tried to initialise before it hung. * There are numerous switches that change which at times have proven to be useful to diagnose failures by disabling various features. * acpi=off is a big hammer, and if that works, narrowing down by trying pci=noacpi instead may yield clues * nolapic and noapic are sometimes useful * nolapic_timer can be useful on i386; on x86_64 this option is called noapictimer * Given it's new and still seeing quite a few changes, nohz=off and/or highres=off may be worth testing. (Though this is kernel 2.6.21 and above only) * If you get no output at all from the kernel, sometimes booting with earlyprintk=vga can sometimes yield something of interest. * If the kernel locks up with a 'soft lockup' report, booting with nosoftlockup will disable this check allowing booting to continue. * If the kernel locks up really early, booting with edd=skipmbr or edd=off may help * The system can hang because the clock isn't running properly, see System clock runs too fast/slow * Sometimes the system can hang because it is looking for nonexistent floppy drives. See Boot pauses probing floppy device * Sometimes multiple options are needed, e.g. clocksource=acpi_pm nohz=off highres=off * Try to narrow down the options needed to the absolute minimum. This helps the kernel maintainers find the underlying problem. * If it hangs after "Freeing unused kernel memory: 280k freed" you might have glibc.i686 when your processor is not capable of i686. Replace it to glibc.i386 and be sure the "i686" and "nosegneg" directories are deleted. http://fedoraproject.org/wiki/KernelCommon...C_Card_adapters Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
